dokar
dokar
Мадонатор
21.12.2018 в 10:27:59
maksimish написал: Хатхи и СтранникXXI, спасибо я понял, оказывается как это элементарно.Тогда идем дальше, вот допустим мы определили что узо срабатывает на одной из линии, а дальше как искать причину. Причина может быть в неисправности прибора которой питается от этой линии или ослабло где-то крепление провода или автомат глючит?
maksimish, Вытаскиваете вилки приборов из этой линии . Если не помогает - разбираете сначала нолик в щите, потом обследуете соединения на линии.
Да, ни фига.
megrad
megrad
21.12.2018 в 11:31:56
maksimish написал: что можете сказать о надежности уЗМ-50Ц
Как повезёт лично Вам.
maksimish написал: связки однополюсный автомат на 16А и УЗО достаточно
Достаточно, либо вся схема на дифах.
maksimish написал: под бойлер нужно двухполюсный автомат
В идеале, чтоб:
Хатхи написал: Скинь нолики.
Проще проблему искать.
maksimish
maksimish
Ковров
21.12.2018 в 12:33:47
Откорректировал я чертежи своих щитов с учетом ваших замечанием и мах.сохранением модулей которые я уже купил.Проверьте еще раз пожалуйста.Заранее всем большое спасибо, за советы, замечание. Правильно ли я распределил нагрузку под каждое узо? Чертежи прилагаются
СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
21.12.2018 в 12:46:18
maksimish написал: Откорректировал я чертежи своих щитов с учетом ваших замечанием и мах.сохранением модулей которые я уже купил.Проверьте еще раз пожалуйста.Заранее всем большое спасибо, за советы, замечание. Правильно ли я распределил нагрузку под каждое узо? Чертежи прилагаются
Линию "Освещение ванная, туалет" перекиньте под УЗО 4. Провод от УЗО к групповым АВ в кухонном щите лучше тоже 6мм2. Ну, и, в принципе, - да простят меня MaSeVi и благородный дон Rumato - собирайте.
MaSeVi
MaSeVi
21.12.2018 в 12:52:45
СтранникXXI написал: да простят меня MaSeVi
Да о чём Вы, я только приветствую!)))...
СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
21.12.2018 в 13:01:49
MaSeVi написал: Да о чём Вы, я только приветствую!)))...
Это в упреждение реакции типа: "Нет! Это моя фраза! Так только я говорю!" :) (шутка)...
MaSeVi
MaSeVi
21.12.2018 в 13:04:42
СтранникXXI, Не-не, первенство у Дона, я тут боком!)))…
maksimish
maksimish
Ковров
21.12.2018 в 13:18:20
Мужики, тут я с чертежами щитов еще провел небольшие манипуляции,в рамках того,что постарался сделать в каждом щите так, чтоб под одно узо установить линии освещение, под другое розетки, посмотрите как получилось)
maksimish
maksimish
Ковров
21.12.2018 в 13:22:00
или оставить как было
СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
21.12.2018 в 14:39:00
maksimish написал: или оставить как было
Лучше, как было с учётом
СтранникXXI написал: Линию "Освещение ванная, туалет" перекиньте под УЗО 4
maksimish
maksimish
Ковров
21.12.2018 в 14:56:25
СтранникXXI,подскажи насколько нужна индикация напряжения в щитке. Просто узм-50Ц идет с индикацией напряжения(и его в магазине нет, только под заказ, и ждать полмесяца),узм-51М без индикации и есть в наличии. И посоветуйте чем можно заменить УЗМ-16, у нас он в магазинах под заказ и ждать больше месяца
