06.11.2023 в 13:39:16
Всем привет. Подскажите пожалуйста по двум вопросам:
15.11.2023 в 11:40:23
Август, не стоит смотреть в сторону Не телескопических погонажей :) 1) Если добор так распиливается, что паз (или шип?) исчезает, то ничего страшного - можно заморочица и фрезером новый шип-паз сделать. Если не заморачиваца, то дверная коробка примет добор и без шипа-паза. Взгляните на форму дверной коробки телескопической, где вставляется добор. 2) может и понадобица подрезать дверь. а может понадобица подрезать дверную коробку. а скорее всего и так всё влетит со свистом :)
08.02.2024 в 22:17:18
Всем доброго времени суток. Имеется царговая клееная межкомнатная дверь. Полотно потеряло геометрию, трет, не закрывается. Есть ли шанс разобрать и спасти ее? Кто то пробовал?
25.10.2024 в 19:07:41
Доброго времени.
1). Почему-то не фиксируется язычок при закрытий двери, чтобы дверь нельзя было открыть снаружи:
в туалет:
остальные двери того же производителя закрываются , и фиксируются, хотя похожая щель/и тоже имеются, но не настолько большие , и такое впечатление что верхняя перекладина (Т) идёт не строго горизонтально, а поднаклонена чутка внизу вправо.
в какую сторону копать ? : дверь/и ушла, рассохла/ись со временем, менять петлю/и, вывешена неправильно, отверстия под язычки сделаны не по месту, или менять всю дверь/и с коробкой ? или вес двери большой,: комнатная дверь: с одной стороны где косяк кирпичная стена, с другой стороны гипсокартон, дверь в туалет: с обоих сторон кирпичная стена в которой косяк крепится
Производитель двери/ей:
прежний владелец квартиры когда указал на проблему посоветовал залить в торец двери сверху (там действительно имеется отверстие и прорезь) эпоксидку, только не совсем понимаю чем это поможет
25.10.2024 в 20:26:39
помажте ответную часть мелом - узнаете куда попадает язычок.
02.11.2024 в 17:40:42
Не могу снять болты со старых дверных петель. Ввинчены намертво, буто вросли. Шуруповерт и отвертка их не берут - соскакивают. Сцепление слабое. Подскажите пожалуйста что можно сделать.
02.11.2024 в 18:19:52
magergram написал 02.11.2024 в 17:40
Там точно стоят болты? Это большая редкость. Используются для очень специфического конструктива. А для остального публикуйте фото, как минимум.
Используйте ударную отвёртку.
07.11.2024 в 19:51:13
Высверлить
07.11.2024 в 19:57:46
Uran79 написал 25.10.2024 в 19:07
Диагонали полотен измерить и сравнить на предмет прямоугольника можете? Полотна разборные? по торцу есть заглушки?
07.11.2024 в 21:50:50
Сцепление слабое.
Ударный шуруповёрт выкручивает почти всё. В крайнем случае можно переточить плоский бит чтобы цеплялся.
08.11.2024 в 21:07:58
Решил поставить в старую дверь круглые вент решётки и когда просверлил понял что она из ДСП. Чем можно обработать ДСП? Краской пойдёт?
08.11.2024 в 21:09:19
Не надо ничем обрабатывать. Ставьте прям так и спите спокойно.
Если Вам хочется усышать - от защиты хуже не будет. Просто она не нужна.
08.11.2024 в 21:32:27
pool, не успел добавить фото перед ответом.
27.11.2024 в 11:12:50
Добрый день. Спустя примерно 3 месяца после установки межкомнатных дверей, некоторые стали издавать звуки при открытии/закрытии. Наиболее, так сказать посещаемые места в квартире. Звук исходит от петель. Это не скрип. Снял одну дверь, разобрал петли. Вместо смазки на них какая-то липкая субстанция, которая не оттерлась ацетоном. Все промыл, набил смазки и собрал. Но теперь дверь не держится, а пытается открыться. Хотя до этого держалась в любом положении. Петли Bravo RS-7-4BB. Подкажите что делать в данном случае? Сейчас опять снял дверь, но боюсь это последний раз. Потом уже просто разобьются посадочные места саморезов в мдф.
Пробил лазером - коробка немного не по уровню установлена. Верхняя часть чуток "выпала" из проема. Полагаю как раз из-за этого дверь и открывается. А вначале, ее просто держала густая смазка (а сейчас тем более, вообще клей какой-то). Можно конечно наверное вызвать, что бы по гарантии переделали. Но ждать долго, а дверь сейчас снята. Самому переделывать нет желания. Может можно просто добавить какой-то очень густой смазки? Которая будет удерживать дверь и в последствии не превратится в клей, как заводская.
06.12.2024 в 14:06:45
Здравствуйте, нужно устанавливать межкомнатные двери в санузел, в хрущёвке. Плиточник накосячил при укладке плитки и теперь, чтобы установить доборы и наличники (внутри санузла) придётся по контору дверного проёма, обрезать плитку, примерно на три сантиметра. Посоветуйте, как это сделать с меньшим количеством пыли, так как квартира жилая?
