Mebius
Mebius
Первомайск
20.12.2018 в 23:48:01
Друзья, подскажите в таком вопросе. Есть-ли какая лента герметизирующая, чтобы стыкануть раковину на тумбе со стеклянной панелью на стене, или какой другой вариант, но без силикона?
Вадим М
Вадим М
22.12.2018 в 00:50:23
Я затиркой в последнее время герметизирую. Считаю, что это лучше, чем силикон.
22.12.2018 в 10:15:24
Mebius, есть уголки у Равак для ванн с гибким краем - но имхо будет не очень. Лучше вместо силикона - MS полимер - тонкий шов смотрится аккуратно и нормально отмывается
Y&T
Y&T
22.12.2018 в 10:22:08
Какова цель? Чтобы не текло, либо чтобы стекло не треснуло? Раковина просто лежит на тумбе или притягивается к поверхности стены? Тумба стоит или висит? Только все это осознав можно начинать думать ). А так - лучше прокладка между стеклом и керамикой, потом тоненько и аккуратно просиликонить прозрачным.
Mebius
Mebius
Первомайск
22.12.2018 в 11:29:48
Цель - чтобы не текло, мягко прилегало, и был не трудным демонтаж. Раковина просто лежит на тумбе, тумба стоит на полу, привинчена к стене. Я сам вижу примерно так: какая-то тонкая самоклеющаяся лента крепится к раковине на примыкающей к стеклу плоскости, сама раковина закрепляется на тумбе. Вот как закрепить на тумбе вопрос, к тому же раковина немного качается.
Y&T
Y&T
22.12.2018 в 12:15:50
Качается из-за неровности керамики. На угол или углы тумбы укрепить подкладки. Уровень смотреть ). Зафиксировать раковину на тумбе можно герметиком, глядя изнутри тумбы, чтобы не портить наружность. Там явно найдете несколько подходящих мест. Самоклеек-лент много разных бывает. Но тонкий, легко подрезаемый при необходимости герметик - не повредит явно. Легче будет уборка и содержание шва в чистоте.
Mebius
Mebius
Первомайск
22.12.2018 в 12:32:40
Большое спасибо всем за подсказки. Что-то придумаю.
