28.02.2007 в 12:13:48
У нас установлены счетчики воду. Стояк горячей воды находится в туалете у двери. От него идет патрубок, к которому подсоединены последовательно шаровый кран, фильтр и счетчик. Идет ремонт и возникло желание перенести счетчик к задней стене туалета чтобы не мешался. Ремонтники сказали что это можно сделать не снимая пломб - достаточно распилить болгаркой фильтр пополам, прикрутить новый фильтр и соединить все это МП трубой с патрубком. Подскажите пожалуйста, законна ли такая переделка? Нужно ли что-то оформлять для этого?
Beliy
Beliy
28.02.2007 в 20:42:25
А нельзяли открутить от шар крана всю кострукцию целиком, ничего не распиливая? Косой фильтр там наверно тоже опломбирован проволочкой?
28.02.2007 в 21:06:40
nsgavrilov написал : и соединить все это МП трубой с патрубком.
Обязательно МП? Какого диаметра вы хотите ставить МП трубу на вводе? МП фиттинги имеют малое проходное сечение....
01.03.2007 в 12:02:13
Вчера вечером отпилили и разобрали ...
Beliy написал : А нельзяли открутить от шар крана всю кострукцию целиком, ничего не распиливая? Косой фильтр там наверно тоже опломбирован проволочкой?
Нельзя, стена мешала
BV написал : Обязательно МП? Какого диаметра вы хотите ставить МП трубу на вводе? МП фиттинги имеют малое проходное сечение....
16 мм, так предложил сантахник. 3 точки (1 на кухне, 2 в ванной). Может имеет смысл до счетчика и до первого тройника 20 сделать?
ДОКА
ДОКА
01.03.2007 в 12:08:30
Проще всего:)
nsgavrilov написал : 16 мм, так предложил сантахник.
nsgavrilov написал : Может имеет смысл до счетчика и до первого тройника 20 сделать?
Да,ставьте 20 и на пресс фитингах.
