СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
25.12.2018 в 21:33:03
dokar написал:
СтранникXXI написал: К нагрузочной способности самих проводников она не имеет никакого отношения.
Писец, а зачем же тогда токи приведены - мин , макс ? Контактным зажимам совершенно пофиг , какой мин ток через него может течь .
dokar, где Вы там увидели минимальный и максимальный токи? Там минимальное и максимальное сечения однопроволочного и многопроволочного проводников, присоединяемых к зажимам на определённый номинальный ток. Вы этот ГОСТ посмотрите и прочитайте хотя бы п. 7.1.3.2, к которому относится таблица.
СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
25.12.2018 в 21:42:21
ebf написал: СтранникXXI, Мне кажется ,что docar прав :) У вас зажим видимо живёт,своей отдельной жизнью и провода прикрепляются только к зажимам и более никуда ?
ebf, Вы сами-то п. 7.1.3.2, к которому относится таблица, читали? Вы что, всерьёз считаете, что гибкий провод выдерживает больший ток "за счёт множества проволочек"? :)
ebf
ebf
25.12.2018 в 21:48:03
СтранникXXI написал: Вы сами-то п. 7.1.3.2, к которому относится таблица, читали?
Конечно читал и в отличии от вас АМПЕРЫ в таблице вижу :)
СтранникXXI написал: ы что, всерьёз считаете, что гибкий провод выдерживает больший ток "за счёт множества проволочек"?
Я не считаю,а предполагаю :) ,но с удовольствием .выслушаю вашу точку зрения . Я вообще слабо понимаю ,суть спора ,в таблице указан номинальный ток и сечение проводов который при присоединении к зажимам,должны этот ток выдерживать .Но вы с этим видимо НЕ СОГЛАСНЫ? 7.1.3.2 Зажимы должны обеспечивать присоединение к ним проводников и кабелей с медной жилой как наименьших, так и наибольших сечений для соответствующих номинальных токов (см. приложение А), если другое не установлено по соглашению между изготовителем и потребителем.
И как всё это относится к вопросу ТС :confused:
dokar
dokar
Мадонатор
25.12.2018 в 22:18:32
dokar написал:
СтранникXXI, Экстраполяция , сударь .
Да, ни фига.
СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
25.12.2018 в 22:18:49
ebf написал:
ebf, слова "соответствующих номинальных токов" относятся к зажимам, а не к проводникам, неужели Вы этого не видите? Как может номинальный ток быть одинаковым для ДИАПАЗОНА сечений проводников, да ещё и в зависимости от класса гибкости? Что касается отношения к вопросу ТС - Вы же сами эту таблицу привели. Но, в принципе Вы правы, никакого отношения к вопросу ТС она не имеет.
СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
25.12.2018 в 22:24:09
dokar написал:
dokar написал:
dokar, причём здесь экстраполяция? Вы сказали "приведены мин и макс токи". Где Вы их увидели? Вы тоже считаете, что на номинальный ток проводника влияет класс гибкости?
Хатхи
Хатхи
Волгоград
25.12.2018 в 22:29:32
Да чего вы додолбались до этой таблицы))) В АВ производитель 16кв. позволяет и с потребителем в виде инструкции договорился ;)
ebf
ebf
25.12.2018 в 22:31:23
СтранникXXI написал: Вы же сами эту таблицу привели.
Так таблица имела комментарий :)
СтранникXXI написал: Как может номинальный ток быть одинаковым для ДИАПАЗОНА сечений проводников,
Ну давайте смотреть ТАБЛИЦУ ток 25 И 32А мин жёсткий 2,5мм ,открываем каталог РЭК ПУВ 2,5 мм = 32А ,смотрим минимум гибкий для 25А это 1,5 мм ,открываем РЭК ПУГВ 1,5мм = 23А (ну тут 2А не хватило)
СтранникXXI написал: слова "соответствующих номинальных токов" относятся к зажимам, а не к проводникам, неужели
Те если зажим держит 25А то провод,который тоже держит 25А ,к нему можно присоединить ?
dokar
dokar
Мадонатор
25.12.2018 в 22:31:53
СтранникXXI,
БОльшая площадь поверхности , а электроны вроде по ней - шастают свободнее. Касаемо более высокого удельного сопротивления многопроволочников , то по какой методике его измеряли ? Каждый по отдельности , затем по формулам ? Или опрессовка и общее сопротивление ? Возможен и третий вариант , когда проводник зажимают непосредственно в зажим измерительного устройства . Во всех трёх случаях полагаю, могут быть получены разные результаты..
Да, ни фига.
dokar
dokar
Мадонатор
25.12.2018 в 22:33:45
dokar написал:
dokar написал:
СтранникXXI, Ну хорошо ,я чукча , что вижу , то и пою.
Да, ни фига.
СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
25.12.2018 в 22:37:41
dokar написал:
dokar написал:
dokar написал:
dokar, чтобы "петь, что вижу" надо сначала увидеть. Ещё раз: ГДЕ в вышеуказанной таблице Вы УВИДЕЛИ макс и мин токи?
