ebf
ebf
25.12.2018 в 22:39:55
СтранникXXI написал: Вы тоже считаете, что на номинальный ток проводника влияет класс гибкости?
А у РЭК ПУВ 6 -56А ,а ПУГВ 6 - 59А. Вот такая ЗАГАГУЛИНА :o
СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
25.12.2018 в 22:49:09
ebf написал:
СтранникXXI написал: Вы же сами эту таблицу привели.
Так таблица имела комментарий :)
СтранникXXI написал: Как может номинальный ток быть одинаковым для ДИАПАЗОНА сечений проводников,
Ну давайте смотреть ТАБЛИЦУ ток 25 И 32А мин жёсткий 2,5мм ,открываем каталог РЭК ПУВ 2,5 мм = 32А ,смотрим минимум гибкий для 25А это 1,5 мм ,открываем РЭК ПУГВ 1,5мм = 23А (ну тут 2А не хватило)
СтранникXXI написал: слова "соответствующих номинальных токов" относятся к зажимам, а не к проводникам, неужели
Те если зажим держит 25А то провод,который тоже держит 25А ,к нему можно присоединить ?
ebf, давайте посмотрим таблицу дальше. 40А : однопроволочный проводник 4мм2, многопроволочный - 2,5мм2. Что там говорит каталог РЭК? И потом, Вы как-то проигнорировали максимальное сечение проводника. Что, для 16мм2 номинальный ток тоже 40А?
dokar
dokar
Мадонатор
25.12.2018 в 22:51:12
СтранникXXI, А как по вашему я должен по-вашему воспринимать ту же сорокаАмперную строчку в таблице ?
Да, ни фига.
ebf
ebf
25.12.2018 в 22:54:45
СтранникXXI написал: Что там говорит каталог РЭК?
43 и 32
СтранникXXI написал: И потом, Вы как-то проигнорировали максимальное сечение проводника. Что, для 16мм2 номинальный ток тоже 40А?
Так тут интересно минимально .максимально пофиг. Вы мне скажите куда или откуда идут провода к зажимам?
СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
25.12.2018 в 23:06:26
dokar написал: СтранникXXI, А как по вашему я должен по-вашему воспринимать ту же сорокаАмперную строчку в таблице ?
dokar, я уже писАл выше.
СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
25.12.2018 в 23:08:59
ebf написал:
ebf, это несущественное отличие, для 1.5, 2.5, 4 значения номинальных токов ПуВ и ПуГВ совпадают.
СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
25.12.2018 в 23:11:09
ebf написал:
43 и 32
ebf, а в таблице из ГОСТ для 2,5 многопроволочки тоже 40А. Как Вы это объясните?
Хатхи
Хатхи
Волгоград
25.12.2018 в 23:12:56
Интересно, а каков показатель существенности?
ebf
ebf
25.12.2018 в 23:13:42
СтранникXXI написал: а в таблице из ГОСТ для 2,5 многопроволочки тоже 40А. Как Вы это объясните?
Я же вам сказал 32А ,вы бы на мой вопрос ответили,а то игнорируете уже 2 РАЗА,это третий
ebf написал: Вы мне скажите куда или откуда идут провода к зажимам?
:popcorn
СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
25.12.2018 в 23:13:58
ebf написал:
ebf, не уходите от ответа.
ebf
ebf
25.12.2018 в 23:17:55
СтранникXXI написал: не уходите от ответа.
К Какого ответа,2,5 мм это 32 А гибкий ,в таблице 40 А,вы нашли одну нестыковку,ПОЗДРАВЛЯЮ :) На свой вопрос получу ответ или вы его проигнорируете
