Аватар пользователя
aterney
03.03.2007 в 09:56:24
ДОКА написал : Да в этот сантехшкаф можно ассортимент небольшого магаза засунуть
А инсталляцию? ;)
Аватар пользователя
ДОКА
03.03.2007 в 10:09:11
aterney написал : А инсталляцию?
Почему нет?;)
Аватар пользователя
aterney
03.03.2007 в 10:30:15
ДОКА написал : Почему нет?
Потому что ей как раз и будет мешать длинный отвод от холодного стояка :)
Аватар пользователя
ДОКА
03.03.2007 в 10:41:04
aterney написал : Потому что ей как раз и будет мешать длинный отвод от холодного стояка
Отвод можно сделать каким угодо,просто скомпоновать надо.
Аватар пользователя
Kagi-kar
03.03.2007 в 10:43:58
2ДОКА Спасибо....отличная идея...НО может подскажете куда в ВАШУ схему добавить еще 3 отдельных фильтра Атолл (2 - на холодной и 1- на горячей воде)? Плюс нужно не забывать про то,ч той меня справа (а для Вашей схемы слева) от канализации стоит бойлер на 50 литров...
Аватар пользователя
ДОКА
03.03.2007 в 12:20:56
Kagi-kar написал : НО может подскажете куда в ВАШУ схему добавить еще 3 отдельных фильтра Атолл (2 - на холодной и 1- на горячей воде)?
В ЭТУ систему ничего добавлять не надо.Естествено компоновка будет другой,какой именно-Вам решать.
Kagi-kar написал : Плюс нужно не забывать про то,ч той меня справа (а для Вашей схемы слева) от канализации стоит бойлер на 50 литров...
Если он категорически не захочет там помещаться,его всегда можно наружу вынести.Да и стоять он должен снаружи,иначе будет абсолютно неремонтопригоден.
Аватар пользователя
Kagi-kar
03.03.2007 в 12:39:48
ДОКА написал : В ЭТУ систему ничего добавлять не надо.Естествено компоновка будет другой,какой именно-Вам решать.
В том-то и проблема, что мне, похоже, придется делать по типу Вашей схемы и добавлять, но проблема в том, что все вильтры - здоровые....
ДОКА написал : Если он категорически не захочет там помещаться,его всегда можно наружу вынести.Да и стоять он должен снаружи,иначе будет абсолютно неремонтопригоден.
А его ремонт - заключается только в окрывании снизу....все остальное делается только на снятом...если я правильно Вас понял
Аватар пользователя
Leonid53
03.03.2007 в 12:57:20
ДОКА написал : Да бог с Вами,кто же из-за этого стояк отключает:)Там нечему случаться,максимум-немного сильнее потечет.
бережёного Бог бережёт! :) Насколько сильнее потечёт - всё зависит от степени халтурности работы. То, что это халтура - спорить не будем? Так что, на отключении стояка экономить не стоит
Аватар пользователя
ДОКА
03.03.2007 в 13:04:02
Kagi-kar написал : ....все остальное делается только на снятом...если я правильно Вас понял
Так вот снять-то,если понадобится,его Вы и не сможете,если люк не до потолка будет,конечно.
Аватар пользователя
ДОКА
03.03.2007 в 13:05:43
Leonid53 написал : бережёного Бог бережёт!
Блин,ну потечет,-закрутите гайку:)Зачем из мухи слона делать?
Аватар пользователя
NeroN_04
04.03.2007 в 13:05:12
Эх тяжела жизнь дилетанта-сантехника!
Ну и ничего. Поправте если нужно.
Столько подделок на рынке изделий HoneyWell, был в двух точках (одна ближе к дому, вторая ближе к работе) и не увидел полинных изделий, как они описаны на сайте производителя. Вот ДОКА тоже подтвердил что очень много подделок. Остановился, на изделиях FAR (www.armatura-far.com, http://www.termoros.com)). Это к информации.
Давление на входе в мою водопроводную сеть я не знаю (возможно 4 бара, возможно меньше/больше). Смотрю техническую информацию FAR хромированный регулирующий фильтр в сборе, фильтр и редуктор давления, код 8782, размер 3/4 - максимальное давление на входе 25 бар, на выходе 1-6 бар. Преположим выставили 4 бара. Все остальные устройства должны работать на 4-барах в нормальном режиме. Коллекторы FAR 3/4 один синий - 3855, красный 3856 - 25 бар. Счетчики и подводка - должны работать.
Выходит что выбор труб должен определяться прежде всего давлением и температурой. Металлопластик (95 С) - 10 бар. Медь ( http://www.kme.ru 15 мм, толщина стенки 1мм, 100С) - 82 бар, нержавека - наверное бар 160, а может и больше.
По срокам службы, нашел информацию только такую: металлопалстик - 50 лет, медь - неизвестно, нержавека - вечно.
В любом случае всех систем более чем достаточно для давления 4 бара. Металлопластик превышает в 2.5 раза (при температуре 95 С), медь в 20.5, неражвейку не знаю, не говорю. Чтобы не обворовать самому себя - надо выбирать самый экономичный из всех приемлемых вариантов - металлопластик. Зачем платить за все остальное если пользы не принесет?
Выходит залог успешного водопровода: 1. оригинальные комплектующие (выдерживают заданные характеристики) 2. Правильный монтаж. 3. Отсутсвие черезвычайных ситуаций.
Вот и еще один вопрос возник: если выбирать металлопластик, и вдруг выйдет из строя редуктор давления, то бывает такое что на 12 этаже давление 10 бар и температура 95С, или кратковременная 110С?
Водогрей. Устройство используется 1/36 часть года. Имеет ли смысл его вообще ставить, или лучше ограничиться проточными водонагневателями, которые установлены в сантехкабине? Получается что само изделие стоит немало, так еще дорога его уставновка. Ведь помимо труб, придется протянуть провод к щитку, и поставить автомат (вот в моем квартином щитке места маловато :))
glen! 01-03-2007 20-23, я пока не знаю какие можно радиусы гнуть, но я думаю что эту информацию должен дать производитель трубы. Как я почитал, что трубы имеют общее название - "Металлопластик", но как конструктивно так и по технике изготовления бывают разными.
glen! 01-03-2007 22-43, достоверно также не знаю, но как мне сказал сосед :)) за эти краны отвечает ЖЭК, и там чего сломалось, то обязан поменять за счет того что я им плачу ежемесячно. Если я поменяю краны, то лично мне бы хотелось вычесть у них стоимость эксплутационного обслуживания. Не потому что это для меня "неподъемно много", а потому что чем меньше халявщиков, тем всем живется лучше. Спилить бабки в России умеют так как нигде - это мнение не дилетанта-сантехника, а профессиональная :))). Я бы тоже хотел зарабатывать, ну хотябы 200 еуро в час :), пока получается стабильно не в десять раз меньше. Тут друзья пожившие забугром сказали, что сантехник с лицензией в Соединненых Штатах Америки зарабатывает 65 долларов/час. У меня промелькнула такая мысль, может того - уматать... А квартиры класса П44-тм, так даже дешевле. Дадут ли мне там такую лицензию :))))))
Kagi-kar 02-03-2007, 23-07. Ок. Конечно надо продумывать все. Еслиб я учился чертить то наверное смог бы нарисовать что-нибудь. Но к сожалению не учился, приходится вот думать образно, иногда применяя рулетку :)))) Хотя может быть все эти вещицы (редукторы, коллекторы, фильтры) совсем не нужны. Посетила такая мысль. Может и так. Но я вижу необходимость в коллекторе - удобно подводить трубы. Фильтр - не забиты краны умывальника, стиральной машины работают счетчики и редуктор. Редуктор давления - в некоторых местах может остаться гибкая подводка и если применять металлопластик - душе спокойнее. Вроде влезает все, как есть на фото в моем посте 01-03-2007, 14-47, или фото ДОКи. Но сам вижу более удобную компоновку - коллекторы на стене перпендикулярной выводам труб. Вообще примерить надо как притараню эти вещицы.
P.S. Интересная книга об огне! воде! и медных трубах! нашлась тут:
http://www.kme.ru/tubesystems/russisch/index.php?main=products/kme-book/inhalt.html
Аватар пользователя
NeroN_04
04.03.2007 в 14:48:54
Может для городской квартиры достаточно такого технического решения
Аватар пользователя
NeroN_04
04.03.2007 в 15:08:21
Читаю руководство по эксплуатации арматуры FAR, оказывается что существует два способа очистки изделия: 1. Очищение методом обратной промывки, для этого надо создавать противоток - делать дополнительно из труб и вентиля. 2. Разобрать фильтр и промыть руками. Выходит все эти прибабахи с выводом в канализацию для фитра FAR - собраны не верно и работать не могут :-\\\
Аватар пользователя
NeroN_04
04.03.2007 в 15:40:44
Теперь ясно назначение этой фиговины вверху (трубы и вентиль) :))))))) Ну в самом деле "разводка" :))))))))
Аватар пользователя
ДОКА
04.03.2007 в 15:43:48
NeroN_04 написал : нержавека - наверное бар 160, а может и больше.
Если речь о пресс нержавейке,15 труба до 40 бар рабочее давление держит(определяется уплотнениями),толстостенная нержавейка под резьбу или сварку-свыше 200 бар.
NeroN_04 написал : Металлопластик превышает в 2.5 раза (при температуре 95 С), медь в 20.5, неражвейку не знаю, не говорю. Чтобы не обворовать самому себя - надо выбирать самый экономичный из всех приемлемых вариантов - металлопластик. Зачем платить за все остальное если пользы не принесет?
Здесь не столько сама труба важна,сколько соединения, в случае С МП-соединение самое проблемное.Разнородные материалы,заужение сечения,дороговизна фитинга.Дороже фитинга для МП,-только фитинги для нержавейки.
NeroN_04 написал : Ведь помимо труб, придется протянуть провод к щитку, и поставить автомат (вот в моем квартином щитке места маловато )
Сначала надо начать со ввода в квартиру,если у Вас однофазный ввод,нормальный проточник нельзя будет подключить законными методами.
NeroN_04 написал : Если я поменяю краны, то лично мне бы хотелось вычесть у них стоимость эксплутационного обслуживания
Ну попробуйте,если времени свободного много:)
NeroN_04 написал : Тут друзья пожившие забугром сказали, что сантехник с лицензией в Соединненых Штатах Америки зарабатывает 65 долларов/час. У меня промелькнула такая мысль, может того - уматать...
Зачем уматывать?Вы думаете здесь нельзя нельзя столько зарабатывать?:)Да и налоги там-мрак.
NeroN_04 написал : Но сам вижу более удобную компоновку - коллекторы на стене перпендикулярной выводам труб.
Так Вы надписей на них не увидите,если забудете где какой,все надо будет крутить...
Назад
