Вот на фото то что оставили строители. Помогите выбрать комплектацию будушего шедевра
Потребители: кухня: мойка, стиралка. ванная комната: 2-ве точки. тубзик - одна холодная. Наверное надо водогрей еще (какой вот только).
Думаю притаранить комплескное изделие HoneyWell HS10S. Помогите с остальным (грязевики, вентили, коллекторы). Трубы, тоже не знаю. Выбираю: нержавейка, оцинковка, медь, металлопластик. Тут мне нужна уверенность психологическая.
P.S. Металлопластик я уже приделал временно, так как пришлось жить в этом доме, когда еще ремонт был не начат (арендодатели согнали с квартиры и в общем или бомжевать, или туда ) Так что потихоньку делаю сам. Так вот меня закрутило, что пришлось в голом бетоне на надувной кровати пожить
mike_gnd написал :
до боли знакомая картина :-)
возможен, например, такой вариант
Добрый день!
Скажите пожалуйста, а где Вы достали (или может изготовили) такой смотровой/ревизионный люк ?
Мне как раз такой очень хочется. Дом тоже П-44-тм.
И еще, извиняюсь, можно здесь тоже спросить.
У меня в таком же стояке достаточно сильно подтекает основная вертикальная труба холодной воды.
Она там получается сборная и есть участок снизу примерно метровой длины от пола который соединен на 2 резьбовых муфтах. Верхнюю из них хорошо видно на фото , она как раз намазана краской. Вот в стыке с этой муфтой (там еще стоит контргайка) и подтекает. Подтягивание соединения не помогает. Что можно сделать ? Многие предлагают заменить этот участок трубы на сварное соединение. Может кто сталкивался?
Действительно подтекает = видно, что сочится вода в месте стыка трубы/контргайки/муфты . Как раз в том соединении , которое замазано коричневой краской. Вода конечно не хлещет , но ощутимо стекает вниз по трубе создавая там постоянное мокрое пятно на полу (с диаметром около 20см вокруг трубы), вода также стекает и по трубе к соседям ниже. Такая проблема у многих жильцов дома, вызывали сантехника по несколько раз, он пытается подтянуть соединение, а оно все равно течет.
Многие из-за этого у нас планируют менять это соединение на сварное = т.е. вместо двух муфт снизу и сверху посадить трубу на сварку. Только у меня в конструкции (по сравнению с Вашим фото) это получается просто кусок сквозной трубы без отводов , а отвод на трубе сделан уже выше муфты.
Вот я и думаю что делать? = варить или просто попробовать разобрать соединение, намотать побольше пакли и затянуть посильнее. Очень напрягает, что потом (если вдруг что случится) придется ломать облицовку стояка для доступа к трубе (так как эта зона будет находиться значительно ниже смотрового лючка).
mike_gnd написал :
@ Veter - оно ДЕЙСТВИТЕЛЬНО подтекает, или это просто конденсат на холодной трубе ?
mike_gnd! ДОКА! Veter! Благодарю за фотки и ответы. Люк тоже нужен.
Но вопросов стало только больше.
Вот не вижу нигде фильтров грубой очистки (в спецификации к HoneyWell HS10S - сказанно, что эта вещь тонкой очистки. И на примере установки (паспорт к изделию) вроде как в левой части был ().
Ктонибудь ставил дублирующие краны (рядом с желтыми-вечными) имеет ли смысл ставить? Увеличивает или уменьшает надежность системы?. Первые действительно нежелательно снимать.
Если делать водопровод из неражавейки или оцинковки нужен ли редуктор давления?
mike_gnd! Чего за марка водонагревателя и коллекторов?
И совсем не понимаю почему фитинги для металлопластика или меди которые с резьбой считаются менее надежными чем обжимные? Вроде процесс один и тот-же - вставить обжать.
Ну вот еще одна фотка для темы (надеюсь не нарушаю копирайты автора) нашел в сети.
коллекторы FAR, трубы . водонагреватель но не на 80, а на 60 литров. Чтобы установить, надо прорезать заднюю стенку сантехкабины. В принципе можно установить и 80 л, но прийдется резать потолок
Тоже озадачен разводкой , хочеться избавиться от гибкой подводки - поменять на МП , глобально переделывать особого желания нет , да и потребителей стандартно : без полотенцесушителя и водогрея.
МП можно гнуть на такой радиус ? или на что ещё можно заменить , медь как я понял неподходит т.к далее по разводке оцинковка.
Veter написал :
Это место - зона ответственности ДЕЗа, ЖЕКа и т.п. и устранять должны или они, или строители (если дом новый, то находится на гарантии).
Насколько я понимаю, подтягиванием гайки данную проблему не решить. Можно попробовать только разобрать резьбовое соединение и собрать заново с новым уплотнителем. Если труба нормальная, должно помочь, если нет - строители должны заменить трубу.
NeroN_04 написал :
Я тоже сейчас так думаю , правда снял только с горячей (сам кран рис.Кран2),
резиновая прокладка о которой писал ДОКА (рис.Кран1,) и заменил на шаровый stс(рис.Шаровый4) , незнал , что шаровые краны бывают от нормальных производителеи и неочень :-( , теперь думаю поменять обратно.
Так-же стоит редуктор Паскаль(рис.5) , его нужно сразу поменять или он может уменьшать давление воды - разбирал , там пружина , клапан , никто несталкивался ?
И ещё , раз строители делают гибкую подводку - значит на то есть гост или нормы разрешаюшие эксплуатацию здания ,может в подвале стоят редукторы которые ограничивают давление воды ? поправьте меня ...........
glen написал :
В том,что Вы показали на рисунке,большого смысла нет.Если уж менять,то всю гибкую подводку.
И зачем гнуть на 180 грд,когда можно на 90?
Еще обратите внимание на грязевики,если они китайские-это очень опасный элемент,могут внезапно разрушаться.
glen написал :
Его даже сами сантехники жековские рекомендуют убирать
glen написал :
Не обольщайтесь,сюда ставят самое дешевое дерьмо,все равно практически все это меняют
У Вас какой этаж?
Девятый этаж в 15ти этажке ,как я понимаю это Вы к тому ,что при скачке давления воды - сначала будут испытываться на прочность шланги и другая водо-арматура квартир расположенных выше моего этожа (при подаче воды с верху)............
ДОКА написал :
Через уголок так ? Просто кран и грязевик находяться в разных плоскостях и МП всёравно придёться изгибать, плюс лишнее крепление уголка.....
glen написал :
, Поменял надёжный Итаповский кран, на какое-то китайское барахло с надписью ITALY.
Меняй обратно пока не поздно.
glen написал :
Неважно,откуда вода подается,давление в стояке будет зависить только от этажа(если редуктор в подвале исправен и нет промежуточного редуктора)
девятый-это не очень высоко,поэтому постарайтесь как можно быстрее избавиться от шлангов.
glen написал :
Сфотографируйте этот участок спереди,как будто Вы на счетчики смотрите,-будет понятнее.
Вот это другое дело.
Напрямую видимо не получится согнуть,особенно без опыта.Поэтому делайте петлю,чтобы МП нигде не имел резких изгибов.И пружину для гибки не забудте купить,она не дорогая.
Вообще-не дело Вы затеяли,я не говорю о наворотах,но хотя бы трубы поменяйте,спать будете спокойно.
2NeroN_04
Прошу прощения, но у меня точно такая же квартира и такой же стояк.
После замены полотенчика - понял что зря не повернул все краны к стене, т.к., например, поставить фильтры, редукторы, коллекторы и пр. просто нет места.
Так что - это Вам совет - подумайте чтобы все (и горячую и холодную и полотенчико - направить в сторону дальней стены)
Помимо прочего - вывод холодной воды с дурацким изгибом не дает нормально даже уголок поставить... кто-нибудь решал эту проблему не хирургическим образом?
Kagi-kar написал :
Шутить изволите?Да в этот сантехшкаф можно ассортимент небольшого магаза засунуть.
На фото-разводка МП в таком же доме.
