ДОКА
ДОКА
04.03.2007 в 15:43:48
NeroN_04 написал : нержавека - наверное бар 160, а может и больше.
Если речь о пресс нержавейке,15 труба до 40 бар рабочее давление держит(определяется уплотнениями),толстостенная нержавейка под резьбу или сварку-свыше 200 бар.
NeroN_04 написал : Металлопластик превышает в 2.5 раза (при температуре 95 С), медь в 20.5, неражвейку не знаю, не говорю. Чтобы не обворовать самому себя - надо выбирать самый экономичный из всех приемлемых вариантов - металлопластик. Зачем платить за все остальное если пользы не принесет?
Здесь не столько сама труба важна,сколько соединения, в случае С МП-соединение самое проблемное.Разнородные материалы,заужение сечения,дороговизна фитинга.Дороже фитинга для МП,-только фитинги для нержавейки.
NeroN_04 написал : Ведь помимо труб, придется протянуть провод к щитку, и поставить автомат (вот в моем квартином щитке места маловато )
Сначала надо начать со ввода в квартиру,если у Вас однофазный ввод,нормальный проточник нельзя будет подключить законными методами.
NeroN_04 написал : Если я поменяю краны, то лично мне бы хотелось вычесть у них стоимость эксплутационного обслуживания
Ну попробуйте,если времени свободного много:)
NeroN_04 написал : Тут друзья пожившие забугром сказали, что сантехник с лицензией в Соединненых Штатах Америки зарабатывает 65 долларов/час. У меня промелькнула такая мысль, может того - уматать...
Зачем уматывать?Вы думаете здесь нельзя нельзя столько зарабатывать?:)Да и налоги там-мрак.
NeroN_04 написал : Но сам вижу более удобную компоновку - коллекторы на стене перпендикулярной выводам труб.
Так Вы надписей на них не увидите,если забудете где какой,все надо будет крутить...
ДОКА
ДОКА
04.03.2007 в 15:46:15
2NeroN_04
Да,не забудте,что для полотенчика все равно придется нержу или ПП брать.
ДОКА
ДОКА
04.03.2007 в 15:58:19
NeroN_04 написал : Читаю руководство по эксплуатации арматуры FAR, оказывается что существует два способа очистки изделия: 1. Очищение методом обратной промывки, для этого надо создавать противоток - делать дополнительно из труб и вентиля.
Это делается без проблем,только надо учесть,что если вода у Вас в доме среднестатистическая по механическим загрязнениям,то даже просто промывать фильтр надо будет достаточно редко.
NeroN_04
NeroN_04
04.03.2007 в 17:56:18
ДОКА 04-03-2007, 15-43. Надписи увижу :) Куда крутить сложно забыть :)
ДОКА 04-03-2007, 15-46. Приходил сантехник из эксплуатирующей организации, обязался сделать подводку для полотенцесушителя из оцинковки со сварными соединениями. Инсталяция дейваса замет 1 час. Денег стоит не много, и через кассу. С остальным несложно аккуратно справиться и самому за два-три часа.
ДОКА 04-0302007, 15-58. Раз устройство не загрязняется - очистка всеравно с разборкой, обратная промыка не работает (потому что не сделана), но при этом присутвует вывод в канализацию (патрубок пластмассовый, шланг) - крайне необычно и странно. Можно ведь купить устройство без возможности обратной промывки, не покупать шланги, выводы в канализацию, не утруждаться их установкой. Ведь нефункционально то. Не работает и эстетического удовольствия не доставляет...
ДОКА
ДОКА
05.03.2007 в 14:13:27
NeroN_04 написал : обязался сделать подводку для полотенцесушителя из оцинковки со сварными соединениями
Ой зарастет она,причем даже необязательно полностью-греть ПС не будет.
NeroN_04 написал : С остальным несложно аккуратно справиться и самому за два-три часа.
С чем именно?
NeroN_04 написал : обратная промыка не работает (потому что не сделана), но при этом присутвует вывод в канализацию (патрубок пластмассовый, шланг) - крайне необычно и странно.
Да необязательна она,обратная промывка,и обычной хватает.Ничего странного нет.
ДОКА
ДОКА
05.03.2007 в 14:16:19
NeroN_04 написал : Инсталяция дейваса замет 1 час
:D
mike_gnd
mike_gnd
05.03.2007 в 15:25:08
NeroN_04 если поставите полотенчик за 1 час - напишите сюда :-)
NeroN_04
NeroN_04
05.03.2007 в 17:32:16
Дока 05-03-2007, 14-13. Но ведь и сам стояк сделан из оцинковки... Справиться самостаятельно, редуктор прикрутитить, металлопласт подвести (но над самой схемой надо подумать, я ее в выходные начал рисовать). Немного подштробить для водорозетки. Дока, но ведь про руководству пользовтеля - только два вида очистки - обратная промыка и разборка. Значит надо делать. А если не делать, то поставить обычный грязевик.
Дока 05-03-2007, 14-16, mike_gnd 05-03-2007, 15-25. Может и выглядит нереально... Но в общем как описал алгоритм:
  1. Приходит все замеряет, делает вырезы штроборезом для труб.
  2. Варит там у себя, сколько ему душе угодно.
  3. Звонит мне, говорит мол сейчас прийдет вставлять
  4. Отключает воду.
  5. Приходит все подключает, с кранами.
  6. Уходит включает воду.
  7. Приходит проверяет.
Вот 5-7 этапы, по его словам займут час. После удачного/неудачного опыта напишу. 1-й этап тоже недолго - совсем немного поковырять гипслолит, я решил, не переносить полотенцесушитель на другую стену, оставить его на месте, а вот умывальник перенести туда (под него не нужно штробить).
Может и займет все подольше, незнаю. Но на основной работе расчудесная служба принияла кой-какие нормативные акты, которые перекрыли кислород. Так что если окажется все серьезно, времени появится больше чем запланированные 5-ть дней, то наверное можно стать и сантехником :) Стажировка в собственном доме, хоть он появился - это для меня большое счастье :)))))))) Потом плиточником :) И плотником. А чего, зато всегда нужен :)))
ДОКА
ДОКА
05.03.2007 в 19:07:25
NeroN_04 написал : Справиться самостаятельно, редуктор прикрутитить, металлопласт подвести (но над самой схемой надо подумать, я ее в выходные начал рисовать). Немного подштробить для водорозетки.
Ну пробуйте,квартира Ваша:)Только люк потом побольше оставьте,чтобы перебрать можно было:)
NeroN_04 написал : Дока, но ведь про руководству пользовтеля - только два вида очистки - обратная промыка и разборка. Значит надо делать. А если не делать, то поставить обычный грязевик.
Я Вам объясняю из опыта,что основное загрязнение-ржавчина и песок,и они просто на дне скапливаются,достаточно просто открыть кран.А вот лет через 5-10,когда сетка зарастет,-лучше разобрать,т.к.даже обратная промывка может не помочь. Грязевик лучше в любом случае поставить.
roma510
roma510
15.03.2020 в 19:42:34
NeroN_04 написал: Парни привет!
Вот на фото то что оставили строители. Помогите выбрать комплектацию будушего шедевра :)
Потребители: кухня: мойка, стиралка. ванная комната: 2-ве точки. тубзик - одна холодная. Наверное надо водогрей еще (какой вот только).
Думаю притаранить комплескное изделие HoneyWell HS10S. Помогите с остальным (грязевики, вентили, коллекторы). Трубы, тоже не знаю. Выбираю: нержавейка, оцинковка, медь, металлопластик. Тут мне нужна уверенность психологическая.
P.S. Металлопластик я уже приделал временно, так как пришлось жить в этом доме, когда еще ремонт был не начат (арендодатели согнали с квартиры и в общем или бомжевать, или туда :)) Так что потихоньку делаю сам. Так вот меня закрутило, что пришлось в голом бетоне на надувной кровати пожить :)
NeroN_04, подскажите, что находится в синей трубе на фото из первого сообщения? Провода?
