chapai, ДУ20 для полипропилена - это труба диаметром 32 миллиметра. Так что пишете Вы про внешний диаметр очевидно.
Одинаково будут работать оба варианта.
04.01.2019 в 14:16:52
04.01.2019 в 14:38:23
АПОСТОЛ написал: chapai, нужно не про напор волноваться. Необходимо исключить провалы и перебои в системе водоснабжения.
Вот как раз напор для этого тоже важен. Если на ГВС давление будет шесть бар, а на ХВС - трёшка, то какую систему ни ставь, всё одно будет взаимное влияние потребителей.
06.01.2019 в 23:10:30
Кстати, знакомый мастер посоветовал использовать полипропилен диаметром 32, а отводы на потребители делать полипропиленом диаметром 20. Можно так сделать?
07.01.2019 в 01:01:03
chapai, можно32 на хол. на горячую 25-ку
07.01.2019 в 11:14:48
молоток, а почему разные диаметры на холодную и горячую воду?
Кстати, давление, как мне сказали, 6атм, но бывает и подскакивает до 10атм
07.01.2019 в 16:13:57
chapai, расходуют холодную больше ожидание горячей чуть больше спускается с толстой трубы это не важно 25-ки хватает
07.01.2019 в 20:50:39
chapai, если давление 6-10 атмосфер - надо ставить на вводе редукторы, VT.085.N, например.
07.01.2019 в 22:33:53
молоток, про горячую воду не понял. Чем больше диаметр трубы горячего водоснабжения, тем дольше я буду я буду спускать воду, чтобы пошла горячая вода. Верно?
08.01.2019 в 01:30:09
chapai, именно с 32 на гвс перебор
08.01.2019 в 03:34:40
chapai написал: Кстати, давление, как мне сказали,
манометр стоит 300руб примерно
08.01.2019 в 03:36:56
chapai написал: АПОСТОЛ, Если коллектор (Гребёнка), то разводка Рехау Ду=20, если магистральный коллектор- полипропилен Fvplast (Чехия) Ду=20
chapai, не надо писать ДУ - ДИАМЕТР УСЛОВНЫЙ. Для пластика обычно указываются внешний диаметр, а внутренний смотрится по таблицам.
