Мишутк
Мишутк
Мишутк
07.01.2019 в 00:01:46
В сантехкоробе мало места, чтобы разместить в легкодоступном месте кран отключения накопительного водогрея ВГ, поэтому кран будет непосредственно у ВГ. Сам ВГ далеко от канализации, поэтому аварийный клапан АК будет не у ВГ, а в сантехшкафу. Схема:
Слева до пунктира сантехшкаф. Водогрей открыто размещен на противоположной стене санузла. Переключение на ВГ краном у прибора и перекрытием квартирного входа от стояка ГВС, этот кран легкодоступен (на схеме его нет). Из АК удаляю обратный клапан, отдельно ОК ставится на подачу. Кран на выходе ВГ только на случай снятия ВГ на профилактику.
Проверьте меня, пожалуйста, на ошибки. Можно реализовывать?
bc----
bc----
07.01.2019 в 01:24:25
Мишутк, можно. Физическое положение АК глубоко побарабану. Лишь бы был в контакте с нагревателем. Его и до водогрея ставить вполне можно, главное между АК и водогреем ОК не впендюрить.
Threepwood
Threepwood
16.01.2019 в 19:43:57
в инструкциях обычно и пишут ставить до водогрея, но это не должно быть проблемой.
к самому водогрею доступ для обслуживания будет? а то им аноды иногда менять надо, и ТЭны. не говоря о том, что иногда и сам бак.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
17.01.2019 в 00:22:35
Threepwood написал: в инструкциях обычно и пишут ставить до водогрея, но это не должно быть проблемой.
Threepwood, да, водогрей открытого размещения, только уехал на противоположный конец су от стояков. Соответственно на виду хочу оставить минимум инженерки, только один кран управления.
ashim1990
ashim1990
17.01.2019 в 13:31:15
Мишутк написал: Соответственно на виду хочу оставить минимум инженерки, только один кран управления.
А кран зачем?
Мишутк
Мишутк
Мишутк
17.01.2019 в 23:02:05
ashim1990, в коробе в легкодоступном месте для крана отключения водогрея нет места. На уровне роста все занято фильтрами, ниже мешает унитаз, выше никто не полезет. В глубине разместится кран выхода горячей для технического отключения, туда я проберусь, а подача должна быть доступна всем пользователям. Все очень плотненько.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
17.01.2019 в 23:06:42
Совсем тесно.
bc----
bc----
18.01.2019 в 11:42:33
Мишутк, чисто из интереса - как вы планируете делать доступ по всей высоте?
Мишутк
Мишутк
Мишутк
18.01.2019 в 16:46:01
bc---- написал: Мишутк, чисто из интереса - как вы планируете делать доступ по всей высоте?
bc----, каркас из профиля. Средняя секция от унитаза до верхнего фильтра за дверкой из дсп. Правая часть стенки и высотой с дверь сьемная панель дсп. Угловой стойки между ними нет. Верх глухой. Снизу стенки из дсп, а может и пластика, сьемные. Фиксация сьемных стенок на скобах и неодимовых магнитах. Оперативный доступ необходим только к водосчетчикам, кранам, фильтрам, манометрам. Это за единой дверкой. Остальное доступно отщелкиванием панелей.
Это мое религиозное убеждение вокруг сантехники ставить легкоразборные конструкции. Для себя два раза такое уже проходил. Сейчас компоную новый узел под ту же идеологию, снимать показания, переключать гв на водогрей и перекрывать воду должен мочь любой жилец. И аварийная бригада не должна все нафиг разрушать, если будет там без меня.
18.01.2019 в 17:10:59
Мишутк написал: водогрей открытого размещения, только уехал на противоположный конец су от стояков. Соответственно на виду хочу оставить минимум инженерки, только один кран управления.
не проблема. Не забудьте где-либо предусмотреть не только запорный, но и сливной кран после запорного - между группой безопасности и водогреем. Группа безопасности (включающая в себя ОК) не должна быть отделена от водогрея запорным краном, либо ОК! Также нужен второй запорный кран, на ветке ГВ, отходящей от водогрея.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
18.01.2019 в 17:19:10
BV, спасибо, помню, в первом сообщении на схеме все это есть. Водогрей имеет сливное отверстие, на схеме не детализировал. В АК обратный клапан демонтировал, ставлю отдельно валтековский пузатый с низким сопротивлением, как и на вводах.
