Как равномерно нагрузить все 4 точки крепления водогрея? В худшем случае он будет висеть на 2 точках. Даже при идеальной разметке бурение бетона дает увод в десятые миллиметра.
08.01.2019 в 00:25:25
08.01.2019 в 00:30:25
Поверьте, это мелочи. Бойлер может спокойно висеть на 2 точках.
08.01.2019 в 01:32:48
ashim1990, на тех же дюбелях пластиковых с глухарями.
Мишутк написал: дает увод
на самом креплении для водонагревателя играть можно
08.01.2019 в 02:03:37
Мишутк написал: Как равномерно нагрузить все 4 точки крепления водогрея? В худшем случае он будет висеть на 2 точках. Даже при идеальной разметке бурение бетона дает увод в десятые миллиметра.
Мишутк, это не нужно - т.к. равномерно распределить нагрузку на 4 точки крайне сложно
08.01.2019 в 06:25:45
Если используются Г-образные шурупы, опускающийся бойлер как то интересно клинит во всех 4-х крючках, не доходя до их горизонтального участка.
08.01.2019 в 06:39:37
Никак. Это и не нужно.
08.01.2019 в 14:46:34
Верхний кронштейн крепится жёстко, нижний подводится и фиксируется.
Тел.+7(926)27-39-400
Viber~WhatsApp
С Уважением Юрий
08.01.2019 в 16:20:02
Прижать шайбами и верхние и нижние крепления.
