Tiger33
Tiger33
15.02.2019 в 16:53:44
trubo4ist, извиняюсь что с опозданием. Вы имеете ввиду использовать два прямоугольных канала 60х120 вместо имеющеся трубы 160 мм диаметром? И это нормальная полноценная замена? Но вы же сами сказали что разница в площади сечения в 30 % критична. Не совсем понятно что имеется ввиду под " Два по 60, дадут всего 130! Из имеющихся 160 и реальных 200+" Спасибо за ответ!
15.02.2019 в 17:10:39
Tiger33 написал: Сейчас стоит 1 общий 160 мм
сколько до перекрытия от него?
Tiger33
Tiger33
15.02.2019 в 17:37:27
BV, не мерял ещё, но думаю не более 40-50 мм. По фото выше примерно видно насколько близко от перекрытия.
15.02.2019 в 18:17:15
Tiger33, ванну - туалет ... обычно хватает плоского тройника 204 / 60 с отводом на туалет 120. Поддолбить канал чтобы вход был у потолка - в канал войти круглым переходом с 204/60 на 125 (на 150 вроде нет такого)
Все кухонное вести круглым 150 - лучше
trubo4ist
trubo4ist
16.02.2019 в 08:44:12
Tiger33 написал: Вы имеете ввиду использовать два прямоугольных канала 60х120 вместо имеющеся трубы 160 мм диаметром? И это нормальная полноценная замена?
Блин, где я об этом писал?
Tiger33 написал: Не совсем понятно что имеется ввиду под " Два по 60, дадут всего 130!
Разве мы не обсуждаем выигрыш по высоте? Так я только про нее, родимую, и пишу. Ширину делайте хоть метр. Почему такой упор на 120, когда есть 204? Теперь можно говорить о полноценности?
Tiger33 написал: Из имеющихся 160 и реальных 200+
Сейчасный воздуховод 160 плюс расстояние до потолка. Вот и 200+
Tiger33 написал: не мерял ещё, но думаю не более 40-50 мм
Точно 200+.
BV написал: ванну - туалет ... обычно хватает плоского тройника 204 / 60 с отводом на туалет 120.
Всегда говорю, что мы только консультируем, а решение принимаете Вы сами. Я однозначно предпочитаю иметь доступ к каналу. Завтра обрежут вентиляцию или попадет в нее мусор "и всё, ага..?"(С). Делаем ремонт снова? Именно поэтому себе бы делал ТОЛЬКО прямую врезку в туалете. Но колхоз - дело добровольное. Есть индивидуумы, которые, закончив ремонт и заделав все коммуникации, готовы к полному разгрому квартиры и новому ремонту. Но это их решение...
16.02.2019 в 13:56:04
trubo4ist написал: Я однозначно предпочитаю иметь доступ к каналу.
Это однозначно нужно предусмотреть, но не обязательно прямой врезкой. Можно сделать часть общего воздуховода перед каналом сьемной. И еще - мусороприемный карман - тоже не лишний, если есть возможность сделать. От его дна под уклоном вниз в шахту отверстие диаметром около 5мм и присыпать чуть гравием - если попадет вода - пусть в шахту стекает
PS Не отменяя вышенаписанного.... Как я понимаю, в домах аналогичных П44 засорить спутник могут только верхние соседи, либо с техэтажа - если последний
trubo4ist
trubo4ist
17.02.2019 в 14:38:16
BV написал: Как я понимаю, в домах аналогичных П44 засорить спутник могут только верхние соседи
Если спутники прямые, то да, но не совсем. Если сверху ломают вентблок или восстанавливают, то мусор может попасть отрикошетив от стенки. А если спутники наклонные, то мусора может быть любое количество.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
19.02.2019 в 23:24:20
Tiger33, ваша разводка получается разноплечая на рисунке тяга будет только из первого помещения кухня останется без тяги вообще только вентилятор который в случае помпажа магистрали будет кухонный воздух загонять в туалет романтика :)
trubo4ist
trubo4ist
20.02.2019 в 00:23:32
Что за набор слов? Что за плечи, что за помпаж? Как по этой схеме кухонный воздух попадет в туалет, даже с вентилятором? Вспомнилась реклама: лучше жевать, чем говорить...
Tiger33
Tiger33
20.02.2019 в 09:16:50
По моему в нашем венткоробе кухонная вытяжка и туалет/ванная никак не могут соединиться по воздушным потокам.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
20.02.2019 в 12:26:22
Tiger33, у вас система с тройником на входе в вентшатху вот от этого места сопротивление воздуховодов и считайте
