Tiger33 написал:
серия дома д-25 это точно
Да, нашел. Просто это редкая серия и, как я понял, разновидность ТМ-25.
Tiger33 написал:
Если оставить вентиляцию круглого сечения на всем пути на кухне,лучше будет?
Да, лучше круглую.
Tiger33 написал:
Допустим труба не 160 мм а 110 мм?
И лучше не менее 125мм.
Tiger33 написал:
Правильно ли я понимаю что при переходе на другое сечение нужно по возможности сохранить площадь сечения такое же как и на круглой трубе ориентировочно?
Дело не столько в сечении, сколько в потерях на этих изменениях сечений.
Tiger33 написал:
Зачем уменьшение тяги,если в ванной и туалете вытяжка лист бумаги даже не держит (самый простой способ проверки).
Это может говорить только о том, что Вы неправильно проверяли. Скорее всего тяга там такая же.
Tiger33 написал:
По санузлу - то есть вместо тройника просто врезка в вентиляцию в штатное отверстие два короба а остальное нормально?
В штатное может не получиться. Просто делаете две врезки в один канал.
Tiger33 написал:
это критично?
Сильно критично.
Tiger33 написал:
И еще вопрос -стоит для для воспрепятствования попадания посторонних запахов из других квартир ставить на входа в стояк вентиляционные обратные клапана?
Я бы не ставил. Никаких запахов из вентиляции в ваших домах не бывает (пока ее на нарушили).
А вот при отсутствии притока - запах гарантирован. И не обязательно из вентиляции.
