fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
20.02.2019 в 12:27:18
trubo4ist, все понятно если думать у него тройник и в шахту ведет выход тройника воздух пойдет по меньшему сопротивлению ( короткому из плеч воздуховодов , там их два длинный и короткий)
Tiger33
Tiger33
20.02.2019 в 12:55:13
fhntv, я к тому что кухонная вытяжка и санузла никак в шахте не соединяются.
А насчет тройника, вы в курсе что на таких тройниках клапана стоят и при работающей вытяжке клапан на коротком конце закрывается? или вы о чем?
20.02.2019 в 14:02:45
fhntv написал: trubo4ist, все понятно если думать у него тройник и в шахту ведет выход тройника воздух пойдет по меньшему сопротивлению ( короткому из плеч воздуховодов , там их два длинный и короткий)
fhntv, Если думать - то это лечится диаметрами, или дросселями и обеспечивается деление обьема в нужных пропорциях.
Tiger33
Tiger33
20.02.2019 в 14:08:44
BV, я правильно понимаю , что если длина одного воздуховода Х м, а другого Х/3 м, то для одинаковой "пропускной способности" можно уменишь сечение второго ,либо сечение оставить одинаковым, а расход регулировать анемометрами?
20.02.2019 в 14:47:31
Tiger33 написал: BV, я правильно понимаю , что если длина одного воздуховода Х м, а другого Х/3 м, то для одинаковой "пропускной способности" можно уменишь сечение второго ,либо сечение оставить одинаковым, а расход регулировать анемометрами?
Tiger33, Да, это очевидно. Грубо "Расход обратно пропорционален потерям давления на участке" Коротко, "на пальцах" - большие разветвленные сети считаются программами - напор/разрежение на входе, сечение, переходы сечений, длина, повороты, разветвления (потери давления) - на выходе - скорости в воздуховодах, на решетках и объемы.
После монтажа - балансировка до проектных объемов - дросселями
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
20.02.2019 в 23:14:00
BV написал:
BV, теоретически а практически это имеет смысл при известной скорости потока а она у нас зависит от разницы температур воздуха , конфига законцовки вентшахты и порывов ветра обратный помпаж вентшахты в ветряные дни - обычное дело так что рассчитать получится лишь на бумаге и приблизительно для какой то скорости потока
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
20.02.2019 в 23:20:29
Tiger33, дросселированием вы можете доступно и эффективно на бытовом уровне регулировать "напорную" пропускаемость грубо говоря пример -кран на выходе магистрали а "втяжную" пропускаемость так не получится
20.02.2019 в 23:31:50
fhntv, Я хотел спросить только одно - что такое забористое Вы курите? :)
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
21.02.2019 в 00:23:51
BV, вы про теорию я про практику клиенту нюхающему миазмы из соседского толчка возможно станет легче когда он прочитает ваши расчеты на бумаге и удостоверится в их правильности :)
trubo4ist
trubo4ist
21.02.2019 в 00:24:13
BV написал: что такое забористое Вы курите?
:applause: :D
trubo4ist
trubo4ist
21.02.2019 в 07:47:33
fhntv написал: воздух пойдет по меньшему сопротивлению ( короткому из плеч воздуховодов , там их два длинный и короткий)
И что? Это никак не лечится? Или нужен к.т.н.?
fhntv написал: обратный помпаж вентшахты в ветряные дни - обычное дело
Может просто Вы не видели нормальных домов с нормальной вентиляцией? Отсюда и сплошной помпаж?
fhntv написал: дросселированием вы можете доступно и эффективно на бытовом уровне регулировать "напорную" пропускаемость грубо говоря пример -кран на выходе магистрали а "втяжную" пропускаемость так не получится
Опань-ки. Новый закон физики. Т.е., если у нас приток и вытяжка по 100 кубов, а я зажму вытяжку до 50, то приток все равно будет 100? Занимайте очередь. За нобелевкой. Или что Вы там курите? Википедию вроде не скрутишь... Хотя....
