Mozart625
Mozart625
14.01.2019 в 23:32:04
Добрый день! Есть ситуация, в унитаз забрасывает фекалии и так далее сверху, причина скорее всего в том, что нет наклона трубы между унитазом и канализационным выводом, то есть без колена сразу уходит в канализацию. Сейчас уже все смонтировано и все стоит, включая чистовую сантехнику. Подскажите как можно исправить ситуацию? Снять унитаз это не проблема, если надо снимем плитку. Для понимания картины прикладываю фотогоафию. Инсталяция Тесе.
jekasus
jekasus
Добрич
14.01.2019 в 23:53:53
Под тройником для инсталляции, есть тройник с отводом на ф50, он куда идет?
Баш майсторът
Mozart625
Mozart625
15.01.2019 в 00:05:49
jekasus написал: Под тройником для инсталляции, есть тройник с отводом на ф50, он куда идет?
jekasus, Это на ванную идет, крайний вариант это менять тройник на тройник с выводом на 50. Но это долбить плитку надо, чего на данный момент хочется избежать
jekasus
jekasus
Добрич
15.01.2019 в 00:18:37
С такой крестовиной http://teplowater.ru/index.php?route=product/product&product_id=476 все бы получилось нормально, ну и инсталляция немного вперед бы передвинулась, что визуально, без рулетки никто бы не заметил. П.С. - не любитель 87 отводов на стояках, так что чужого дерьма, что у Вас в трубе на ванну никто не видет...
Баш майсторът
Hitgher
Hitgher
15.01.2019 в 04:21:04
jekasus, Лучше такой, от него через переход 110х50 на ванную, чтобы не задирать высоту. А со 110 варианты с углами на инсталляцию.
master.msk
master.msk
15.01.2019 в 06:22:44
jekasus написал: С такой крестовиной http://teplowater.ru/index.php?route=product/product&product_id=476 все бы получилось нормально, ну и инсталляция немного вперед бы передвинулась, что визуально, без рулетки никто бы не заметил. П.С. - не любитель 87 отводов на стояках, так что чужого дерьма, что у Вас в трубе на ванну никто не видет...
jekasus, на стояках косые пластиковые отводы плохо. Во первых шум от потока, падающего в отвод. Отсутствие возможности поворота при монтаже, большая высота входа. Ну или утапливать крестовину/тройник в перекрытие jekasus, чтобы не захлестывало можно сразу уйти вверх косыми отводами. А дерьмо в ванне от безграмотности, потому что у вас сифоны с низким затвором, я вам уже писал об этом. Но не исключено, что у вас массово 1-2 этажное жилье, поэтому других и нет в продаже
Mozart625
Mozart625
15.01.2019 в 09:01:30
А какие варианты решения сейчас?
master.msk
master.msk
15.01.2019 в 13:26:35
Никаких, все разбирать Надо было проверять, я тоже уверен в себе, что будет все работать. Однако проверяю всегда временным подвесным унитазом P.s да, после разборки переделывать стояк или завышать унитаз, как минимум на высоту необходимую для отвода 15о, проверять и возможно 15 мало, 30 придется ставить. Унитаз поднимется мм 50
15.01.2019 в 14:16:05
Mozart625, В идеале чтобы не было заброса что-то подобное этому ставить
master.msk
master.msk
15.01.2019 в 14:29:33
Любой фитинг max flow или косой отвод это + высоте, нет разницы чем это будет достигаться
В идеале другое нужно: край нижнего раструба должен быть в один уровень с перекрытием или на мм 20 ниже. И тогда любые сантехнические фантазии, естественно без извращений в виде переноса приборов за 10 метров от стояка, можно реализовать
Mozart625
Mozart625
15.01.2019 в 14:40:55
BV написал: Mozart625, В идеале чтобы не было заброса что-то подобное этому ставить
BV, если использовать такую крестовину, то наклона самой крестовины хватит, чтобы не забрасывало? и не будет ли при смыве унитаза закидывать в отвод Ф50?
