15.01.2019 в 14:42:42
master.msk написал: Любой фитинг max flow или косой отвод это + высоте, нет разницы чем это будет достигаться
Этот - комби фиттинг - экономит высоту. Или...паять ПП - тоже можно немного сэкономить на раструбе
master.msk написал: В идеале другое нужно: край нижнего раструба должен быть в один уровень с перекрытием или на мм 20 ниже. И тогда любые сантехнические фантазии, естественно без извращений в виде переноса приборов за 10 метров от стояка, можно реализовать
Кто-бы спорил. Но многие предпочитают начинать думать когда уже лежит плитка :)
Mozart625
Mozart625
15.01.2019 в 14:50:57
BV написал:
BV, Это точно, а особенно после того как в повешенный унитаз закидывает
jekasus
jekasus
Добрич
15.01.2019 в 20:38:07
master.msk написал: А дерьмо в ванне от безграмотности, потому что у вас сифоны с низким затвором, я вам уже писал об этом.
jekasus написал: в трубе на ванну
У меня почти невозможно чтобы дерьмо до ванной добралось. Специфика наших полов...
master.msk написал: Во первых шум от потока, падающего в отвод.
Не подходит, другие мифы более интересны, у вас звукоизоляция стояков очень развита(от плохих до хороших вариантов) и явно очень нужна.
master.msk написал: Но не исключено, что у вас массово 1-2 этажное жилье
5-6 этажей. Но и есть более высокие... Но там нет одного стояка, их обыкновенно три штуки. Так что толи у вас проблемы, толи у нас их нет...
Два соединения не по вашему фен-шую, но у нас разрешено, проектируется и стандартный метод работ у всех сантехников и других ;) . Никогда не встречал проблем при монтаже канализации. Но и подобный вариант с тройниками с отводом 87 гр. всегда будет лучше, чем с единственным ф110
Mozart625 написал: и не будет ли при смыве унитаза закидывать в отвод Ф50?
Если напротив друг друга...
А так было(там за стеной еще один унитаз).
Хоть это и было при редком изпользовании ванны, это было "последней каплей", из-за которой никто никогда не сможет меня переубедить в преимуществе 87 отводов...
Баш майсторът
master.msk
master.msk
master.msk
15.01.2019 в 22:19:33
jekasus,
jekasus написал: Не подходит, другие мифы более интересны, у вас звукоизоляция стояков очень развита(от плохих до хороших вариантов) и явно очень нужна.
это не миф, строители иногда ставят, можно сравнить, реальность круче, чем в интернете. Но это исключение, обычно прямые все Не нужны косые отводы в пластике
jekasus написал: 5-6 этажей. Но и есть более высокие... Но там нет одного стояка, их обыкновенно три штуки. Так что толи у вас проблемы, толи у нас их нет...
это другая реальность, на порядок меньше уровень шума, чем когда 1 стояк на 25 этажей
jekasus написал: Хоть это и было при редком изпользовании ванны, это было "последней каплей", из-за которой никто никогда не сможет меня переубедить в преимуществе 87 отводов...
Нет, не в отводах дело, объем стоков маленький
jekasus
jekasus
Добрич
15.01.2019 в 23:29:14
master.msk написал: это не миф, строители иногда ставят, можно сравнить, реальность круче, чем в интернете. Но это исключение, обычно прямые все Не нужны косые отводы в пластике
Я про миф о срыве гидрозатворов при 45 отводе,они у меня по идее очень часто должны произходить... А они все шумят...
master.msk написал: это другая реальность,
Может правильная?
master.msk написал: Нет, не в отводах дело, объем стоков маленький
Это написал, но все таки чужое дерьмо в моей трубе... Так что из-за несколько децибел в минус невозможно меня переубедить...
Баш майсторът
16.01.2019 в 00:15:24
master.msk написал: это другая реальность, на порядок меньше уровень шума, чем когда 1 стояк на 25 этажей
Это точно :) Или на 37 :) На стояк 160 компенсатор найти не просто....
jekasus написал: Я про миф о срыве гидрозатворов при 45 отводе
Такого мифа даже и не знаю, а пропускная способность стояка выше.
jekasus написал: .. А они все шумят...
ИМХО, не больше чем 87.5
master.msk
master.msk
master.msk
19.01.2019 в 13:08:10
Косые пластиковые шумят больше, все просто: площадь поверхности, куда падают стоки больше
Проблема "чужого дерьма" не существует, при правильном уклоне естественно. Происходит небольшое захлестывание именно жидкой составляющей стоков, которая сливается обратно. А отложения - следствие малого объема стоков. В нормативах есть стандарты по объемам стоков. И если их не достаточно, предусматривается отдельно резервуар и промывка. Ссылки и цитаты постить не буду, мне здесь за консультации денег не платят :)
bc----
bc----
20.01.2019 в 08:01:15
master.msk написал: Проблема "чужого дерьма" не существует, при правильном уклоне естественно. Происходит небольшое захлестывание именно жидкой составляющей стоков, которая сливается обратно.
Я как раз вчера закончил ванную. Там от стояка отходила 50-мм труба к ванне длиной сантиметров 40. Уклон был правильный, я проверял. Тройник в стояк 90-градусный. Я по раздолбайству забыл купить заглушку 50 мм, пришлось импровизировать - надел на конец трубы полиэтиленовый пакет и замотал скотчем. Получилось герметично, поэтому на время отделки ванной на заглушку забил и имел возможность наблюдать захлестывание. Так вот, оно нифига не небольшое. В отдельные моменты легко набирается около сантиметра воды, а то и больше, которая потом вытекает обратно. Какашек там не наблюдал, конечно, но вот твердого остатка в виде какого-то песка и мелких неопознанных кусочков там остается очень солидно. Повторюсь, при правильном уклоне трубы.
master.msk
master.msk
master.msk
20.01.2019 в 09:52:11
bc---- написал: Повторюсь, при правильном уклоне трубы
Во первых отвод не 90, 87, на коротком отрезке он задает направление Ну и дальше то что? Ничего не забивается. В любом случае не повод ставить косую крестовину/тройник. Можно сразу не трубу ставить, а 2х15 отвода
bc----
bc----
20.01.2019 в 15:33:59
master.msk написал: Во первых отвод не 90, 87,
-Здравствуйте, это клуб зануд? -Да, вот присаживайтесь на стул. -Тут нет спинки, так что технически это не стул, а табуретка. -Вау! Да у нас, похоже, новый председатель!
master.msk написал: Ну и дальше то что? Ничего не забивается.
Старая труба, которую я снял с этого места, имела просвет сантиметра 2.
master.msk
master.msk
master.msk
20.01.2019 в 15:53:26
bc---- написал: Старая труба, которую я снял с этого места, имела просвет сантиметра 2
И что ? Кухня? Обратный уклон, либо слишком большой уклон, малый объем стоков...На месте я бы вам точно сказал причину bc----, при определенных условиях стояки из 50 трубы зарастают полностью
