gayanovv, объём воды, прошедший через отопительный прибор, и водосодержание прибора - вещи никак не связанные. Про тепло, это тепло, оставшееся в квартире, после отключения отопления на летний период?
16.01.2019 в 22:56:00
16.01.2019 в 23:38:58
cineman написал: gayanovv, объём воды, прошедший через отопительный прибор, и водосодержание прибора - вещи никак не связанные. Про тепло, это тепло, оставшееся в квартире, после отключения отопления на летний период?
cineman, Теплосъем, если угодно. А по поводу летнего периода- абсолютно в точку. Именно это и подразумевается в подобных темах,не так ли?
17.01.2019 в 06:34:47
Беда с форумом. Единственный проектировщик-отопленец перестал посещать форум в конце прошлого года. А в модераторах раздела числятся одни слесари, которые заняты своими гайками. На фоне это оживились даватели вредных советов.
17.01.2019 в 09:15:21
gayanovv написал: Вообще, все решается настройкой режима клапана перепада давления на этажном коллекторе. Можно каким то образом компенсировать, но если число радиаторов в квартире больше трех, уже проблематично. Есть риск "посадить" соседние квартиры на этаже. Или даже другие этажи. В тех новостройках, где замена приборов происходит массово, эта наиболее частая проблема.
Был опыт замены старых конвертеров еще без кожухов на биметаллические радиаторы, итог +3 градуса в квартире при меньшей длине батарей. Как правило большинство меняет их сразу на радиаторы, тем самым у тех кто оставил конвертеры становится холоднее. В квартире всего 3 конвертера, хотел заменить на 14 секционных радиатора (если поместятся), лучше жарче, чем холоднее. Я больше всего опасаюсь будут ли греться последние секции, а не 3-4 первых и все.
17.01.2019 в 09:31:57
VLADI_V, 14 секций каких радиаторов? Были панельки 800 - 1000х400. Открытые без плёнки. Разводка последовательная. Было холодно, работали в пайте. Поменял на коллекторную разводку и радиаторы рифар 14 и десять секций с межосевое 200 мм общая высота 270 мм. Потому что низкие окна. Упакованные с прорезями в пленке сверху и снизу через секцию. Работал 4 дня в футболке с коротким рукавом, тепло
17.01.2019 в 09:53:25
Hitgher написал: 14 секций каких радиаторов?
Rifar Monolit Ventil 500mm 14 секций. Всегда же можно поставить Данфосовкий регулятор.
17.01.2019 в 10:17:27
VLADI_V, Rifar Monolit Ventil 500mm 14 секций. На фига? У вас на входе какая труба 20,25 мм. Тепловая мощность на квартиру сколько. Вам может банально не хватить и будут ваши 14 секций еле бздеть. Или соседи большое спасибо скажут, что вы у них тепло забрали. Инженер с УК придет и заставят вернуть как было.
17.01.2019 в 11:18:59
Hitgher написал: На фига? У вас на входе какая труба 20,25 мм. Тепловая мощность на квартиру сколько.
Стандартные конвертеры рассчитаны скорее всего на 1.92кВт, радиатор 14 секций рассчитан на 2.7кВт
17.01.2019 в 12:54:53
VLADI_V написал: Как правило большинство меняет их сразу на радиаторы, тем самым у тех кто оставил конвертеры становится холоднее.
Холоднее становится из-за упавшего перепада давления. Вместе с радиаторами устанавливаются шаровые краны, и единственным ограничителем расхода остаются сами трубы.
18.01.2019 в 23:47:57
cineman написал: Беда с форумом. Единственный проектировщик-отопленец перестал посещать форум в конце прошлого года. А в модераторах раздела числятся одни слесари, которые заняты своими гайками. На фоне это оживились даватели вредных советов.
cineman,Именно так. Но всегда найдется добрая душа. Коя посоветует творить отсебятину и забить на управляющую компанию. По жигански.... Но когда приходит расплата, сии оппоненты пропадают. Ага.
18.01.2019 в 23:49:04
VLADI_V написал:
VLADI_V,
Hitgher написал: VLADI_V, Rifar Monolit Ventil 500mm 14 секций. На фига? У вас на входе какая труба 20,25 мм. Тепловая мощность на квартиру сколько. Вам может банально не хватить и будут ваши 14 секций еле бздеть. Или соседи большое спасибо скажут, что вы у них тепло забрали. Инженер с УК придет и заставят вернуть как было.
Hitgher, Ну вот наконец отзыв практика...
