ДОКА
ДОКА
02.03.2007 в 16:07:22
BV написал : Учитываем, что прямые тройники нельзя располагать горизонтально и вам нужны косые
Не обязательно,можно просто прямые под углом поставить,а в них-67 углы.
Leonid53
Leonid53
02.03.2007 в 20:27:48
BV написал : 2Leonid53 17.20. Диаметр вытяжной части канализационного стояка должен быть равен диаметру сточной части стояка. http://snip2040185.msk.ru/17.shtml
я знаю, что есть какие-то немецкие клапаны, обеспечивающие выравнивание давления в стояке при спуске большого потока воды, чтобы предотвратить срыв водяных замков. Тогда можно и без вывода не крышу. Может быть смысл равенства диаметра в том, чтобы труба не замерзала зимой при выходе на улицу? Тонкая может забиться инеем. Других причин не вижу - вязкостью воздуха можно пренебречь :)
ДОКА
ДОКА
02.03.2007 в 20:37:04
Leonid53 написал : Других причин не вижу - вязкостью воздуха можно пренебречь
Это не совсем так,если поставить небольшой кусок 75 трубы-да,разницы практически не будет. А вот если 40-тут вязкость и всплывет:)
02.03.2007 в 20:40:58
Leonid53 написал : я знаю, что есть какие-то немецкие клапаны,
Есть, но:
  • есть рекомендации по установке и на многоэтажный дом нужен не один такой клапан
  • при каждом спуске у соседей в вашем туалете будет слышен "тяжкий вздох"
PS В СНИП многие требования при первом рассмотрении кажутся излишними, но написан он не просто так с потолка - там собраны предостережения от ошибок, когда-либо сделанных строителями и проектировщиками....
Валена
Валена
Иерусалим
02.03.2007 в 21:40:25
_ Есть специальный инструмент для прочистки стояков высотных зданий, собираемый из двухметровых штанг. Так наконечник в нём тяжеленный и идёт строго по диаметру трубы. Чтобы прочистить стояк полным диаметром, заужать и изгибать более 45 гр. стояк нельзя.
Leonid53
Leonid53
02.03.2007 в 21:42:00
вот это более логичное объяснение требований
axad
axad
Самара
04.03.2007 в 23:02:53
BV написал : 2axad
Учитываем, что прямые тройники нельзя располагать горизонтально и вам нужны косые - куда будет смотреть отвод выходящий из стенки?
Кто такие "косые", 45 и 67? Чтобы не задавать лишних вопросов, расскажите как бы вы организовали отводы в моем случае?
05.03.2007 в 17:14:13
2axad
Все сливы, кроме последнего - тройники под 45 град, последний - достаточно угол 87,5.... но как тройники 45 вывести из стены не криво?
05.03.2007 в 17:35:49
... хотя мойдодыр можно и прямой тройник.
BorisM
BorisM
05.03.2007 в 18:00:06
вот такой вариант
