axad
axad
Самара
05.03.2007 в 22:35:05
BV написал : 2axad
Все сливы, кроме последнего - тройники под 45 град, последний - достаточно угол 87,5.... но как тройники 45 вывести из стены не криво?
Кривизна вывода под ванной не важна- все будет закрыто, а вот не возникнет ли проблем с подключением сифона?
06.03.2007 в 14:47:46
2axad еще раз скажу - купите детали и соберите на коленке предварительно....
Wolz
Wolz
07.03.2007 в 11:07:14
2BV - большой респект за ликбез.
AndrI
AndrI
Тверь
11.03.2007 в 13:43:05
18.2 .... безрасчетные участки трубопроводов диаметром 40—50 мм следует >>прокладывать с уклоном 0,03, а диаметром 85 и 100 мм — с уклоном 0,02.
18.3. Наибольший уклон трубопроводов не должен превышать 0,15 (за >>исключением ответвлений от приборов длиной до 1,5 м).
Если внимательно это прочитать, то оказывается: 1) короткие участки можно прокладывать с уклоном не менее 2-3 см на метр (0,02) и до вертикального состояния. 2) участки длинные от 2-3 см на метр до 15 см на метр! 15 см на метр это очень много и реально на длинном участке получить очень трудно.
Bv>> Для домовых сетей где может не быть достаточного постоянного расхода воды уклон не рассчитывается, а принимается равным от 2 до 3 мм/м.
Однако эти цифры мне не понятны. В метре 100 см. 0,02*100=2 (см на метр!). Подобные цифры почему то очень распространены среди монтажников. Откуда они берутся? Наверное так легче.
ДОКА
ДОКА
11.03.2007 в 20:14:21
AndrI написал : Однако эти цифры мне не понятны. В метре 100 см. 0,02*100=2 (см на метр!).
Ну да 2-3 см на метр-нормальный уклон,нормальные мастера так и делают.
старыймастер
старыймастер
11.03.2007 в 20:42:09
А скажите уважаемые спецы, сильно ли я был неправ, когда на даче сделал слив тройниками 90 град, а не 45 град, как было на картинках, те от душа идет труба с уклоном, далее в ней- тойник 90 град для слива раковины, и все это благополучно уходит в канализационный стояк 110мм?
ДОКА
ДОКА
11.03.2007 в 21:04:24
старыймастер написал : сильно ли я был неправ,
Нет,не сильно.
AndrI
AndrI
Тверь
13.03.2007 в 09:35:28
ДОКА написал : Ну да 2-3 см на метр-нормальный уклон,нормальные мастера так и делают.
Совершенно согласен! Еще подчеркну, что сделать уклон 15 см на метр тоже допускается, но как его реализовать например от унитаза до стояка при длине трубы более 1,5 м? или даже от раковины при длине трубы метров 5 (вполне реальные данные)? Так что большой уклон (0,15) это скорее из области фантастики. Конечно знать эту цифру хорошо, но в реальной жизни главный критерий - больше 2 см на метр.
13.03.2007 в 11:17:15
bv написал : а принимается равным от 2 до 3 мм/м.
естественно, не мм, а см ....
Оцепятка. Сорри :)
Sarge
Sarge
15.12.2012 в 11:30:57
Чтобы не плодить темы задам вопрос здесь.
Сливы с двух унитазов и мини-раковины будут подключены к одному лежаку, длина этого лежака с уклоном 0,02 будет порядка 3-3,5 метров, включая поворот на 90* выполненный тремя углами по 30*. Далее до стояка останется 1 метр, можно ли этот финишный метр сделат с уклоном 0,07? Переживаю не будет ли засора.
Спасибо.
Mark17
Mark17
Харьков
02.08.2021 в 17:55:18
BV написал: 18.3. Наибольший уклон трубопроводов не должен превышать 0,15 (за исключением ответвлений от приборов длиной до 1,5 м).
омайгад спасибо !! сам я этого не нашел ! 15 см на метр допустимо значит. Мне как раз нужно для 35см-го участка трубы сделать уклон, чтобы трубы оказалась над стяжкой
BV написал: Очень многие двигают мойку к окну в 10...12...20 метровой кухне
соглашусь, у меня в доме часть владельцев ставят кухню у окна, расстояние до стояка при этом 6 метров.
