Андрей ТТТ
Андрей ТТТ
19.01.2019 в 23:46:59
Под ламинатом никакие трубы не проходят, между ламинатом и стенами щель 8-12 мм - это видно на одной из фотографий. На прилагаемых фотографиях видно, что дверные коробки стоят на ламинате, заходя на него где-то на 4 сантиметра в двух плоскостях. Также приложил схему холла и коридора, где синим указаны двери, которые как раз стоят на ламинате. Остальные двери, можно считать, заходят сверху на ламинат лишь наличниками. На схеме указал расположение ламината в пространстве и в какую сторону он укладывался.
Еще вопрос, если смесь на водной основе с ламинатом не дружит, то может подойдет какая-нибудь сухая смесь, которая создаст необходимый объем. Или это тоже бредовая моя фантазия..?
Грэй
Грэй
20.01.2019 в 06:33:43
Андрей ТТТ написал: Еще вопрос, если смесь на водной основе с ламинатом не дружит, то может подойдет какая-нибудь сухая смесь, которая создаст необходимый объем. Или это тоже бредовая моя фантазия..?
у Коперника тоже была бредовая фантазия, и его тоже убедили, что он неправ))))) ... есть варианты: 1) залить эпоксидку, разбавленную растворителем, чтобы хорошо растекалась. Достоинства - нет воды. Растекается хорошо без расширения. Недостатки - потом не разберёте без разрушения. И Дорого. 2) запенить из пистолета. Преимущества - недорого, потом можно разобрать. и собрать заново. Недостатки - она не растекается а расширяется. Расширяется недостаточн широко, поэтому отверстия придётся делать часто. Но расширяется достаточно, чтобы поднялся ламинат, поэтому его обязателно надо пригружать. И Отверстия надо делать размером не 1-2 мм, а поболее размером, от 5 до 10 мм. ...Я бы попробовал в одном месте, перед тем. как разбирать, - интересно, что получится :)
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
20.01.2019 в 10:34:26
Грэй, Вы в своей квартире эксперементируйте! Если берётесь давать советы, то давайте те, которые были использованы на практике, и с их помощью была решена проблема!
Грэй
Грэй
20.01.2019 в 10:39:54
dmitrovski, Андрей экспериментирует в своей кватрире. И не надо меня поучать, как отвечать на вопросы типа:
Андрей ТТТ написал: видите ли Вы иное решение вопроса?
Какое решение вижу, про такое и пишу. А вы, dmitrovski, поучайте ваших паучат.
dmitro+
dmitro+
Херсон
20.01.2019 в 13:56:18
Андрей ТТТ написал:
dmitro+ написал:
Андрей ТТТ написал: Здравствуйте уважаемые форумчане!
Нужен Ваш совет. В квартире стяжку пола сделали 2 года назад, поверх положили туплекс, сверху ламинат. Где-то год назад в отдельных местах появился скрип, сейчас же скрип усилился и начинает раздражать. Таких мест всего порядка 7, и все они в коридоре и холле, в комнатах такой проблемы нет. Анализ показал, что скрип банально из-за прогибания ламината при нагрузке на 2-4 мм, причем в основном в местах стыковки ламината короткими сторонами. Очевидным решением было бы вскрыть ламинат и выровнять стяжку, но проблема в том, речь идет про холл и коридор, соответственно на этом ламинате стоят 6 дверных коробок с наличниками (3 комнаты + 2 С/У + кухня). Коридор и холл имеют общее покрытие ламинатом порядка 20 кв.м. и образуют достаточно сложную фигуру. Т.к. простого решения с дверными коробками я не нашел, а проблемных мест в целом не так много, есть желание в местах прогиба в ламинате просверлить отверстие 1-1,5 мм, залить туда некий раствор (через иглу и шприц), например плиточный клей, чтобы хотя бы частично ликвидировать прогибание ламината. С учетом этого у меня следующие вопросы:
  1. на Ваш взгляд поможет ли описанное решение?
  2. какой раствор/смесь при этом следует использовать?
  3. видите ли Вы иное решение вопроса?
С уважением, Андрей
Андрей ТТТ, не, с раствором это Вы всфантазиях зашли слишком далеко, думаю скрипит в районе дверных проемов, там где проходимость выше всего, из чего могу предположить, что стяжка банально вырабатывается, старенький раствор стяжки и вряд ли основательно грунтовки, однозначно ни каких влажных процессов с ламинатом, это не обсуждается, разбирать и нумеровать ламинат, грунтовать, правилом подтягивать или наливайкой (самонивелир), он даст прочность и быстро высохнет, или плиточный клеем но он рыхлый, заливать грунтом
dmitro+, Не соглашусь, скрипит не в районе дверных проемов, но действительно в районе основной проходимости - коридор и холл. К счастью, в комнатах не замечено серьезного прогибания ламината под нагрузкой. Если все разбирать, то подскажите, можно ли с сохранением текущего ламината, потому что в противном случае попадаю на серьезные расходы. Завтра выложу фото дверных проемов и ламината, но не думаю, что в этом чем-то отличаюсь от других.
Андрей ТТТ, вся прелесть ламината, что можно разбирать, собирать, пока не надоест, но на тыльной стороне пронумеровал, отложил аккуратно в сторону, потом на место уложил
Vo.V.A.
Vo.V.A.
Бронницы
21.01.2019 в 21:49:27
dmitro+ написал: , вся прелесть ламината, что можно разбирать, собирать, пока не надоест
замки тоже не вечные...
dmitro+ написал: но на тыльной стороне пронумеровал,
лучше на лицевой писать-на скотче малярном.
dmitro+
dmitro+
Херсон
21.01.2019 в 22:16:22
Vo.V.A. написал:
Vo.V.A., да Я еще скотч не клеил не скрывал! Ну понятное дело никто мазохизмом заниматься не будет
Микитович
Микитович
21.01.2019 в 23:14:09
Андрей ТТТ написал: в ламинате просверлить отверстие 1-1,5 мм, залить туда некий раствор (через иглу и шприц), например плиточный клей, чтобы хотя бы частично ликвидировать прогибание ламината.
Водные НИЗЗЯ!!! Кроме того они все усадочны. Не водный и безусадочный - эпоксидный.
dmitro+
dmitro+
Херсон
21.01.2019 в 23:34:01
Микитович написал:
Микитович, о, еще один эксперт, Вы себе представляете процедуру? :D
Микитович
Микитович
21.01.2019 в 23:48:10
dmitro+,
Та не, Ві шо. Я даже слов таких не знаю. :flirt
Андрей ТТТ
Андрей ТТТ
23.01.2019 в 16:38:02
Всем спасибо за советы!
Сначала думал все же снять ламинат, как советовало большинство, но необходимость спиливать некоторые замки или подрезать ламинат вокруг коробок заставили меня передумать. Сперва попробую вариант с эпоксидной смолой, как более простой хотя и с труднопрогнозируемым результатом, а там будет видно. Для эксперимента возьму участок с самым маленьким трафиком и минимальным прогибом.
