motivi
motivi
18.01.2019 в 20:17:20
Кто работал с ней ? Дело в том что хочу сделать гидроизоляцию ванны( стены и пол ) , но стены и пол уже в один слой загрунтованы . Можно ли использовать гидроизоляцию Ceresit CR 65 после грунтования ? Знаю что надо просто смочить поверхность , но вот так вышло..
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
18.01.2019 в 20:26:50
motivi, чем стены оштукатурены и чем загрунтованы?
motivi
motivi
18.01.2019 в 22:23:35
dmitrovski, Стены оштукатурены Боларс Фасадная , грунт Ceresit СТ17
jekasus
jekasus
Добрич
18.01.2019 в 22:37:50
Не подходит для ванных.
Баш майсторът
Андрей Сновидов
Андрей Сновидов
Луганск
18.01.2019 в 23:39:51
jekasus, почему?
motivi
motivi
19.01.2019 в 00:55:18
jekasus написал: Не подходит для ванных.
jekasus,
Область применения для гидроизоляции влажных помещений (ванных, душевых, туалетов, кухонь, промышленных помещений и т.д.) под плиточную облицовку
Сибиряк
Сибиряк
19.01.2019 в 00:59:47
посмотрите на Глимс он по проще и по быстрее при тех же показателях.
19.01.2019 в 01:42:33
motivi написал: Дело в том что хочу сделать гидроизоляцию ванны( стены и пол ) , но стены и пол уже в один слой загрунтованы . Можно ли использовать гидроизоляцию Ceresit CR 65
Зачем она там вообще нужна? Возьмите Вебертек 822 и не делайте себе лишних проблем
motivi
motivi
19.01.2019 в 09:35:01
BV, Уже есть мешок Ceresit CR 65, не выкидывать же. Вообще, в моем случае, гидроизоляция нужна не для затопления соседей, а для сохранения штукатурки и стяжки в дальнейшем . Там под новой стяжкой есть старая , под старой пленка ). Вопрос только в том, как сильно повлияет на свойства гидроизоляции то, что уже помещение загрунтовано в один проход , ведь гидроизоляция должна проникнуть в поры и тд.
Грэй
Грэй
19.01.2019 в 09:47:51
motivi написал: Вопрос только в том, как сильно повлияет на свойства гидроизоляции то, что уже помещение загрунтовано в один проход
повлияет, может и не сильно, но только в положительную сторону
motivi
motivi
19.01.2019 в 10:45:01
Грэй, Помещение было очень пыльным(резали в нем плитку),пропылесосили, загрунтовали. У гидроизоляции проникающие свойства , а грунтовка этому мешает, я так понял. Может заморачиваюсь сильно по этому поводу, переживаю) И такой вопрос еще . В инструкции написано что использовать клей СМ11,СМ12 нужно до истечения 7 дней после нанесения гидроизоляции , значит клей СМ14 можно использовать хоть через 2 недели ,хоть через 3 . Я правильно понимаю ?
