Грэй
Грэй
19.01.2019 в 21:24:10
motivi написал: Видимо не получится использовать её , так как загрунтовано всё. Мешок можно выкинуть
Где вы прочли, что нельзя использовать, если загрунтовано? - Я такого не увидел.
motivi
motivi
19.01.2019 в 21:31:26
Грэй, Вычитал в "подготовка основания" . Основание должно быть впитывающим и открытопористым . Грунт все эти два свойства исключает , в моем случае к сожалению (
AndyMirror
AndyMirror
19.01.2019 в 23:58:43
motivi написал: Грунт все эти два свойства исключает , в моем случае к сожалению
Не преувеличивайте масштаб бедствия.
И проще надо быть. Сейчас столько много новых взаимоисключающих материалов, что соблюсти все условия практически невозможно. К тому же пишутся они в том числе и для того, чтобы отклонить рекламации.
Грэй
Грэй
20.01.2019 в 05:44:24
motivi написал: Вычитал в "подготовка основания" . Основание должно быть впитывающим и открытопористым (
Сильно большое впитывание вредно, особенно для цементных материалов. Обычные проникающие и универсальные грунтовки конечно, несколько снижают впитывание, но не до нуля, а до нормального уровня, и это только на пользу. поэтому принято говорить, что после грунтования впитывание не снижается, а выравнивается.
motivi написал: Грунт все эти два свойства исключает , в моем случае к сожалению (
Если только вы грунтовали каким- нибудь редким специальным грунтом, полностью блокирующим впитывание? Но тогда такой грунт, -если он не растворяется водой, то он равен гидроизоляции, и вам наносить ещё одну гидроизоляцию не имеет смысла. А если растворяется, то после смачивания водой пористость снова появится... смачивание основания входит в техпроцесс :)
motivi
motivi
20.01.2019 в 12:04:43
"14.08.2018 г. Здравствуйте. Ухудшится ли адгезия CR65 к цементной штукатурке и стяжке, если они будут загрунтованы грунтовкой глубокого проникновения? Денис Добрый день, Денис! При работе с гидроизоляционной массой Ceresit CR65 основание необходимо увлажнить, грунтование не требуется. " Вот такой ответ дают в Ceresit . Нашел подобный вопрос , и ответ уклончивый ,вернее ответа на вопрос так и не было . Вот вам и "спрашивайте у производителей ". Грэй, Смочил поверхность стяжки водой, вода стояла как на стекле потом просто высохла , где-то впиталась видно было темное пятно, но в основном не впитывалась . Хоть бери еще один раз проходи грунтовкой ... гидроизоляцию жалко просто )
AndyMirror
AndyMirror
20.01.2019 в 12:26:52
motivi написал: и ответ уклончивый ,вернее ответа на вопрос так и не было .
Так и есть. Тексты на упаковках производителей меняются регулярно. Сейчас они пишут про увлажнение, хотя раньше этого не было.
motivi написал: вода стояла как на стекле потом просто высохла
Это хорошо только под финишные ровнители, да и то не факт.
Андрей Сновидов
Андрей Сновидов
Луганск
20.01.2019 в 12:34:32
motivi написал: "14.08.2018 г. Здравствуйте. Ухудшится ли адгезия CR65 к цементной штукатурке и стяжке, если они будут загрунтованы грунтовкой глубокого проникновения? Денис Добрый день, Денис! При работе с гидроизоляционной массой Ceresit CR65 основание необходимо увлажнить, грунтование не требуется. " Вот такой ответ дают в Ceresit . Нашел подобный вопрос , и ответ уклончивый ,вернее ответа на вопрос так и не было . Вот вам и "спрашивайте у производителей ". Грэй, Смочил поверхность стяжки водой, вода стояла как на стекле потом просто высохла , где-то впиталась видно было темное пятно, но в основном не впитывалась . Хоть бери еще один раз проходи грунтовкой ... гидроизоляцию жалко просто )
motivi, какой вопрос такой и ответ. Вопрос следует задать так же как в теме. Не если отгрунтовать, а можно ли по отгрунтованной?
motivi
motivi
20.01.2019 в 12:46:30
AndyMirror, Согласен , еще интересно то, что Ceresit СR 65 снято с производства, теперь её назвали CR 65 WATERPROOF, на 30% лучше чем предыдущая и теперь она красная ). Решил не рисковать , буду без гидроизоляции в ванной , пленка есть под старой стяжкой, буду надеяться на затирку которая не даст разрушиться штукатурке и стяжке .
motivi
motivi
20.01.2019 в 12:49:26
Андрей Сновидов, Вопрос был такой - УХУДШИТСЯ ИЛИ НЕТ ? ответ - ГРУНТОВАНИЕ НЕ ТРЕБУЕТСЯ . Я не вижу логики в этом ответе . Вы видимо просто хотите любой ценой отстоять своё мнение )
AndyMirror
AndyMirror
20.01.2019 в 12:54:21
motivi написал: буду надеяться на затирку
На затирку надеяться не стоит, но у вас же не бассейн и вода на полу стоять не будет. Тут простых цементных материалов вполне хватает.
motivi
motivi
20.01.2019 в 13:08:05
AndyMirror, В основном принимаю душ и стена всегда мокрая . Примыкания к ванне и в углах я конечно пройду силиконовой затиркой , а вот за остальное переживаю . Пол за 20 лет принимал на себя только брызги и мокрые ноги ,воду не лили на него . Сейчас должны перезвонить с Ceresit , и тогда должно всё прояснится. Может кому-нибудь эта тема поможет в будущем )
