felix777
felix777
18.01.2019 в 22:50:22
Доброго времени суток. Живу на 5м этаже 5ти этажного дома. Плохое давление воды. Газовая колонка либо совсем не включается, либо включается и сильно перегревает воду а при регулировании температуры воды снова выключается. Пробывал устанавливать насос повышающий давление - не помогло. Заменить стояк возможности нет - сосед с низу не хочет. Я так понимаю что надо ставить накопительный бак и от него насосом брать воду. Но проблема в том что квартира однокомнатная и большой бак ставить негде. Хочу поставить бак литров на 50 - 70 или может лутще установить гидро-акумулятор? Также интересует другой момент: насколько безопасно использование насоса 220 в водяной системе (дом старый и заземления нет).Заранее спасибо.
АПОСТОЛ
АПОСТОЛ
19.01.2019 в 07:56:08
felix777, по какой причине нет давления?
Тел.+7(926)27-39-400
Viber~WhatsApp
С Уважением Юрий
shuryaev покинул форум.
Междуреченск
19.01.2019 в 12:14:27
felix777, как не хочет? в суд, за не предоставления к коммуникациям общего пользования.. Трубы у тебя сгнили, спокойно заливай его....
Покинул форум.
Сан Саныч (Москва)
Сан Саныч (Москва)
19.01.2019 в 12:29:58
Насос повышения давления поставьте.
Mazayac
Mazayac
19.01.2019 в 15:09:39
Сан Саныч (Москва), бессмысленная рекомендация для высасывания отсутствующей воды из заросшего стояка.
К тому же чукча не читатель: «Пробовал устанавливать насос повышающий давление - не помогло» - пишет ТС.
felix777
felix777
19.01.2019 в 22:00:58
В суд обращаться думаю не стоит, больше нервов потрачу и денег. Но а по поводу бака небольшого или гидроакумулятора, как лучше зделать?
cineman
cineman
20.01.2019 в 00:54:55
felix777 написал: как лучше зделать?
забить нужные слова в поисковик форума. Многократно эта проблема обсуждалась.
felix777
felix777
23.01.2019 в 22:57:51
Решил ставить насос с гидро-аккумулятором и небольшой бак. Остается открытым вопрос: насколько безопасно использовать насос 220в. Может у кого есть опыт использования насосов 12 вольт? подскажите какие подводные камни?
AndyMirror
AndyMirror
23.01.2019 в 23:24:31
felix777 написал: подскажите какие подводные камни?
Толку не будет. Только пинать УК и прочие власти на тему навести порядок. Они хорошо знают где проблема, просто им лень.
cineman
cineman
23.01.2019 в 23:25:03
felix777 написал: Решил ставить насос с гидро-аккумулятором и небольшой бак
felix777 написал: Пробывал устанавливать насос повышающий давление - не помогло.
Любите грабли?
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
24.01.2019 в 00:03:07
felix777, Не надо путать давление и расход. Даже если давление в стояке будет 10-ть но при этом в отводе от стояка сечение с иголку или напрочь забитый грязевик...померяйте давление в статике для начала.
