24.01.2019 в 00:46:17
felix777 написал: Заменить стояк возможности нет - сосед с низу не хочет.
постановление 354 о предоставлении коммунальных услуг. Жилинспекция. Суд. Судебное предписание. Приставы.
felix777
felix777
24.01.2019 в 05:02:18
cineman, Я ставил насос повышающий давление, который брал воду из стоика и подавал на потребителей. Он не помог потому как ему не хватало воды. Сейчас поставлю емкость с поплавковым клапаном и насос будет брать воду из нее.
felix777
felix777
24.01.2019 в 05:04:31
BV, спасибо но с судом связываться не хочу
24.01.2019 в 05:50:36
felix777 написал: BV, спасибо но с судом связываться не хочу
felix777, можно пригласить Жилинспекцию. А далее уже она будет разбираться
Aтос
Aтос
Ближневосточное замкадье.
24.01.2019 в 06:07:47
либо включается и сильно перегревает воду а при регулировании температуры
низкий расход, и не факт что давление маленькое Надо измерить давление для начала может и насос не понадобится
Если уж хотите валять дурака , то ставьте гидро-аккумулятор, Только вот если завтра стояк забьется окончательно, ну или после завтра, то все равно надо будет менять стояк.
На пишите в УК письмо с просьбой включить в план ремонта замену стояков ХВС Договариваться с соседом будут они, и суд вам не поможет это 100%, вы в любом случае не имеете прав действовать самостоятельно.
