Генподряд
Генподряд
18.01.2019 в 23:21:29
Прошу подсказки. Есть идея перенести кухню сверху (слив находится в верхнем левом углу), вправо (жилая комната). Насколько геморно будет перенести слив (например протянуть его от центра нижней стены правой комнаты, через коридор к стояку в ванной комнате 7-8 метров получается)? Вентиляция так же, через короб в ванной.
cineman
cineman
19.01.2019 в 00:50:44
Генподряд, если и получите согласование переноса мокрой зоны, то оно будет поддельным и за деньги. При обнаружении переноса будет скорое решение суда о восстанавлении кухни на прежнем месте.
МаксКЧ
МаксКЧ
19.01.2019 в 01:19:34
cineman написал: Генподряд, если и получите согласование переноса мокрой зоны, то оно будет поддельным и за деньги. При обнаружении переноса будет скорое решение суда о восстанавлении кухни на прежнем месте.
cineman, в точку
19.01.2019 в 01:26:42
Генподряд написал: Насколько геморно будет перенести слив (например протянуть его от центра нижней стены правой комнаты, через коридор к стояку в ванной комнате 7-8 метров получается)?
на 2см на метр уклон - и это через порог входной двери.
Уж лучше - в левую комнату... но см ниже
cineman, Исключение - 1й этаж
Вадим М
Вадим М
19.01.2019 в 01:41:22
Генподряд, только с насосом. На предполагаемой трассе находятся двери - через 20-сантиметровый порог вы ведь не будете прыгать.
19.01.2019 в 02:08:59
Вадим М написал: Генподряд, только с насосом. На предполагаемой трассе находятся двери - через 20-сантиметровый порог вы ведь не будете прыгать.
Вадим М, мало данных - может и есть возможность.... Но похоже автор не в курсе на что смотреть надо :)
Генподряд
Генподряд
19.01.2019 в 11:38:04
Вадим М, понятно. А как это выглядит в реальности? Каков диаметр трубы, как он укладывается и на сколько из-за этого придется поднимать по квартире стяжку?
Насчет неудобства соседям. Планирую сделать хорошую гидро- и шумо- изоляцию.
молоток
молоток
19.01.2019 в 13:23:48
Генподряд, труба 50мм с учетом уклона закрывать те 15-20 см
cineman
cineman
19.01.2019 в 13:39:57
Генподряд написал: как он укладывается и на сколько из-за этого придется поднимать по квартире стяжку?
За подвесным потолком "он" укладывается. Нет технических препятствий для такого переноса. Только административные.
