uaaa
uaaa
Алматы
19.01.2019 в 16:36:48
Друзья, выручайте советами. Относительно новый смеситель lemark - менее года, подтекать начала кран-букса (на вид в идеальном состоянии), купил новую аналогичную. Продавец сказал смазать спец составом (типа литола на вид, при нем сделал), установил новую на сухую, просушив и протерев внутри места под кран-буксу. СТарая текла в выкл и вкл состоянии, - новая только при включении воды. Набирается на вид из внутренней части механизма. Нужны ваши советы на предмет как это исправить
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
19.01.2019 в 18:03:58
uaaa, это картридж, а не кран-букса!
uaaa
uaaa
Алматы
19.01.2019 в 18:50:26
dmitrovski, спасибо, буду знать. Прост немного не в теме)
ser000
ser000
20.01.2019 в 00:48:21
uaaa написал: Нужны ваши советы на предмет как это исправить
Похоже картридж не совсем плотно входит в отверстие вот и подтекает. Можно попробовать фиксирующие штыри немного укоротить. И/или подмотать например фум-ленту на резинку по периметру картриджа.
uaaa
uaaa
Алматы
20.01.2019 в 14:19:27
ser000 написал:
ser000, Вы имеете ввиду, поверх резинки прям ленту или выше (во вставленном состоянии)? штыри подпилю немного. Я еще без фанатизма верхнюю гайку подкрутиил, думаю, может стоит сильнее ее? но подтекает не из под нее, а именно с внутренней части картриджа
Славик64
Славик64
Дигора
20.01.2019 в 17:36:34
uaaa написал: Вы имеете ввиду, поверх резинки прям ленту или выше
Если уж подмотать, то под резинку, но мне кажется, что дело в
uaaa написал: без фанатизма верхнюю гайку подкрутил
uaaa написал: может стоит сильнее ее?
Думаю да.
10-40-99@mail.ru
uaaa
uaaa
Алматы
21.01.2019 в 06:12:38
Славик64, увы, не помогло подтягивание гайки, штыри подтачил - тоже нет результата. Остается вариант с лентой, завтра куплю и проверю. Что за система такая ненадежная
Славик64
Славик64
Дигора
21.01.2019 в 07:55:52
uaaa написал: но подтекает не из под нее, а именно с внутренней части картриджа
Как это понимать? :confused: Капает с гусака или ...?
10-40-99@mail.ru
ser000
ser000
21.01.2019 в 09:28:32
uaaa написал: Что за система такая ненадежная
Скорее не совсем подходящая зап.часть.
uaaa написал: Остается вариант с лентой, завтра куплю и проверю.
Прежде чем мотать, померить глубину в смесителе от дна до зоны уплотнения и от нижней плоскости до резинки картриджа. Это поможет понять поможет ли вообще подмотка или нужен другой картриджа с несколько иным положением резинки. Если есть ещё старый картридж, то можно его приложить к новому, что бы оценить визуально и не мучиться с линейкой.
ser000
ser000
21.01.2019 в 09:40:37
uaaa написал: Вы имеете ввиду, поверх резинки прям ленту или выше (во вставленном состоянии)?
Во вставленном состоянии уже смысла мотать нет. Я бы мотал поверх резинки (а то ненароком резинку порвёте, придётся ещё и резинку искать), хотя как написал выше, неплохо бы выяснить размеры.
uaaa
uaaa
Алматы
21.01.2019 в 13:18:00
Славик64 написал:
Славик64,
Вода появляется из внутренеей части механизма картриджа. Там на общем фото выше видно. Т.е. не из под гайки, которая прижимает сам картридж
