uaaa
uaaa
Алматы
21.01.2019 в 13:20:05
ser000 написал:
uaaa написал: Что за система такая ненадежная
Скорее не совсем подходящая зап.часть.
uaaa написал: Остается вариант с лентой, завтра куплю и проверю.
Прежде чем мотать, померить глубину в смесителе от дна до зоны уплотнения и от нижней плоскости до резинки картриджа. Это поможет понять поможет ли вообще подмотка или нужен другой картриджа с несколько иным положением резинки. Если есть ещё старый картридж, то можно его приложить к новому, что бы оценить визуально и не мучиться с линейкой.
ser000,
Я купил абсолютно такой же картридж, какой был в комплекте с самим краном. Визуально 100% совпадения.
uaaa
uaaa
Алматы
22.01.2019 в 19:57:07
В общем, проблему решил, отремонтировал сразу оба: старый и только купленный. Делал по совету https://www.youtube.com/watch?v=eBGdv9rTqQc вырезал из бутылки из под колы пару прокладок и вставил как на видео. Жаль, не нашел в магазинах смазки для картриджей - удивительно, что никто из продавцов не в курсе этой шняги. Всем спасибо за советы
Mazayac
Mazayac
22.01.2019 в 23:26:51
uaaa, спасибо, интересная информация.
Alboxer
Alboxer
Калининград
07.05.2020 в 21:32:52
uaaa написал: вырезал из бутылки из под колы пару прокладок и вставил как на видео.
Керамические плоскости очень тонко подогнаны. Между ними протекать может только в том случае, если на их поверхности появилась выработка. Ее видно невооруженным глазом, как стертая область на фоне глянца. Течет не оттуда.Подтекает из-под посадочного места картриджа. В том месте, где картридж устанавливается на плоскость корпуса смесителя (где отверстия каналов и под штырьки картриджа для центровки). В нижней части картриджа каждое отверстие имеет сальничек, вот он и "усыхает". Можно взять кусок тонкой резины и вырезать трафарет. По крайней мере у меня получилось решить проблема таким образом. А вот с затягиванием гайки, которая картирдж в корпусе смесителя фиксирует лучше не переборщить. Слишком сильное затягивание приводит к тому, что керамические пластины сильно изнашиваются.
