Недавно смотрел двушку в панельной относительно новостройке - дом сдан уже года полтора назад. Так вот на длинной стене, которая разделяет две двушки (обведена на фото с планом квартиры), под арками, или не знаю, как ещё из назвать(обвел эти выступы с потолка на фото коридора), под вот этими выступами, в месте, где они проходят через длинную стену, трещины в штукатурке, которые порвали обои. Трещины под обеими арками и как с одной квартиры, так и с другой, хотя и разной формы. Что это может быть? Застройщик уверяет, что это штукатурка, я подозреваю, что это может быть несущая плита. Возможно, получится снять штукатурку, чтобы посмотреть, сейчас этот вопрос прорабатывается. Подскажите, что это может быть и как, и что лучше посмотреть, чтобы убедиться, что это не опасно?
Очевидно, ригель давит на перегородку , трещины сквозные. Замазывать не надолго поможет. Окно откройте в одной квартире, в другой подымите в щель, все будет видно.
Тел.+7(926)27-39-400
Viber~WhatsApp
С Уважением Юрий
АПОСТОЛ, Спасибо. Отличная идея. Сейчас жду звонка по поводу снятия штукатурки с мастером застройщика. Если они согласятся, и также дадут снова доступ в обе квартиры, то попробую обязательно так сделать. Я так понимаю, что если мы снимем штукатурку по этой трещине, то мы увидим трещину в плите?
tomasomsk, дело не штукатурке. Дом даёт усадку. Особенно заметно по вашей нагруженной плитами перекрытия балке. Она проседает сильнее, чем ненесущие стены.
tomasomsk, по СНИПу в новостройках не стоит делать никакой чистовой отделки 3-5 лет.(зависит от грунтов).
Рвёт даже плитку на стыках ГКЛ.
Дом не рухнет, но отделка пойдёт по п**де.
tomasomsk написал: АПОСТОЛ, Спасибо. Отличная идея. Сейчас жду звонка по поводу снятия штукатурки с мастером застройщика. Если они согласятся, и также дадут снова доступ в обе квартиры, то попробую обязательно так сделать. Я так понимаю, что если мы снимем штукатурку по этой трещине, то мы увидим трещину в плите?
tomasomsk, это треснула не плита , ненесущая межквартирная перегородка, скорей всего пеноблок.
Viber~WhatsApp
С Уважением Юрий
АПОСТОЛ, эта трещина опасности не представляет. Расшить и замазать. Только спустя время. Жалко только обоев.
Качественную отделку здания, как изнутри, так и снаружи, можно начинать сразу после окончания "основной" усадки панельного дома. Её сроки очень варьируются - от 3-4 лет до 5-6 лет. Отслеживать окончание процесса основной усадки, можно по маячкам.
Covboy, да это обои от застройщика, там бумажные, дешёвые, как и линолеум. Ремонт я планирую полностью переделывать. Только теперь получается, что с этим делом придется долго ждать. И плюс не решился ещё, стоит ли вообще брать квартиру с такой трещиной...
Covboy, Спасибо. Из всего этого знаю только этажность: 16 этажей. По срокам точно не скажу, но родители говорили, что очень прям быстро возвели. Грунт и фундамент, возможно, получится узнать у мастера, если он откликнется вообще, пока не звонил никто
Для начала определитесь с конструкцией и материалом стен и перекрытий. На текущий момент оснований для паники нет. Это может быть просто стык плит и усадка, трещина перегородок из легких бетонных блоков и т.п.
AndyMirror, я так понимаю, что если между - то это как бы ещё вариант нормы. Во всяком случае лучше, чем если бы это посередине панель лопнула. Вообще я планирую в этом коридоре поставить шкаф. И, например, по бокам сделать полочки. Вообщем создать конструкцию, которая закроет эти места. Но я просто думаю, стоит ли вообще связываться с такой квартирой, не чреваты ли эти трещины чем-то опасным или дорогостоящими проблемами в перспективе?
tyuk, я хочу все это узнать у мастера, но пока что мне так и не позвонил он. Я звонил снова в отдел продаж, напомнил о себе. Попробую сейчас узнать эту информацию по телефону
tomasomsk написал:
Это дом надо смотреть.
Пока большинство пишет, что это перегородка. Вот так и живём.
AndyMirror, я сегодня или на днях хочу встретиться с инженером застройщика и задать такие вопросы:
1) что это за конструкция с балками этими или что это такое
2) что это за стена, несущая или нет, какие функции она выполняет в данной конструкции
3) материал стены
4) стык ли это плит
Как я почитал, стык плит там вряд ли возможен, так как балку вроде бы не кладут на стык, а наоборот на каком-то расстоянии от края, а трещины как раз под балками
tomasomsk написал:
tomasomsk написал:
...почему не кладут? - кладут, если стык правильно заделан и оформлен.. У вас Кстати, балка не несущая, а опорная, предназначена для формирования дверного проёма. Так, для примера, такая балка может, в принципе, вообще быть консольной, т.е. висеть в воздухе одним краем. Это не ваш случай1 , конечно, но , повторю - это просто как пример
tomasomsk писал : так как балку вроде бы не кладут на стык, а наоборот на каком-то расстоянии от края.
Совершенно верно.
Для несущих балок величина опирания составляет мин. 120 mm. Смещение относительно стыка ЖБ панелей - 250 mm. (СНиП III-16-80 «Бетонные и железобетонные конструкции сборные»)
"Опорные" балки из области фантастики.
Из одного тут источника всплыла новая информация. Не 100% достоверная, но, походу, мне хватит и такой, чтобы отказаться от покупки.
Одна знакомая в строительном вузе учится, и там говорили,что в этом доме проблема с плитами перекрытия, не так посчитана нагрузка, поэтому трещина пошла
