Eu-Jinn
Eu-Jinn
22.01.2019 в 14:50:51
Подскажите пожалуйста, надо прорезать порядка 10-16 ровных отверстий диаметром 200-250 мм (пока точно неясно) в гипсокартоне под встраиваемую акустику (потолок). Меньшие диаметры резал обычной коронкой, а вот здесь спасовал. Лобзиком ровно не выйдет. Какие есть решения?
PS Если был такой вопрос или не в том разделе - извините, ткните ссылкой или перенесите в соответствующий.
AH-74
AH-74
Воронеж
22.01.2019 в 15:09:04
А коронка-то биметаллическая чем не устраивает? :eek:
Eu-Jinn
Eu-Jinn
22.01.2019 в 15:25:03
AH-74, наверное плохо искал, но что-то не встречал коронку на 200-250 мм.
Eu-Jinn
Eu-Jinn
22.01.2019 в 16:32:40
Подскажите коронку хорошего качества тогда
Vo.V.A.
Vo.V.A.
Бронницы
23.01.2019 в 20:17:15
Обычной ножовкой по гипсокартону...хорошо пилится.Главное разметить,
чтобы в профиль не попасть.
Программист
Программист
23.01.2019 в 21:21:25
Сверло "балеринка" для гипсокартонных плит (12-400 мм) FIT 15412
Оно ручное, но можно поискать и под электроинструмент
Eu-Jinn
Eu-Jinn
23.01.2019 в 22:36:37
Vo.V.A. написал: Обычной ножовкой по гипсокартону...хорошо пилится.Главное разметить,
Vo.V.A., Ровно не получится.
Программист написал: Сверло "балеринка" для гипсокартонных плит (12-400 мм) FIT 15412
Программист, Эм... надо под электроинструмент и что-то побрендовее.
Нашёл пока только одно: https://bosch.vseinstrumenti.ru/rashodnie-materialy/instrument/dlya-dreley/udarn/koronki/koronki-universalnye/bim-progressor-210-mm-2608594251/?utm_source=market&utm_medium=price&utm_campaign=rashodnie-materialy+%7C+moscow&utm_content=instrument+%7C+bosch+%7C+925010&utm_term=925010&ymclid=15482721577434012831400001
24.01.2019 в 03:11:06
Eu-Jinn написал: Лобзиком ровно не выйдет.
почему? Если в центр круга саморез, а к лобзику - направляющую...
Eu-Jinn написал: Какие есть решения?
коронка, ручная пила, борфреза + шаблон
Eu-Jinn написал: Ровно не получится.
Достаточно ровно, у всего, что ставится в гипс рамка закрывает края отверстия
Aтос
Aтос
Ближневосточное замкадье.
24.01.2019 в 14:06:22
в тонкой металлической пластине типа как линейка просверливаете два отверстия 3 мм на рассстоянии 120 мм в одно отверстие вставляете саморез и закручиваете в центр будущего круга в другое отверстие проста ставите саморез и делаете им 10 -15 круговых движений когда саморез пробороздит глубокую калею, вставили нож и вырезали круг
Pekkonen
Pekkonen
24.01.2019 в 14:12:04
Подкину еще вариант с фрезером и обычным центром для вырезания окружностей - стандартная функция у фрезеров... Или сделать шаблон и по нему катать копировальной втулкой.
shuryaev покинул форум.
Междуреченск
24.01.2019 в 14:42:25
Eu-Jinn написал: Подскажите пожалуйста, надо прорезать порядка 10-16 ровных отверстий диаметром 200-250 мм (пока точно неясно) в гипсокартоне под встраиваемую акустику (потолок). Меньшие диаметры резал обычной коронкой, а вот здесь спасовал. Лобзиком ровно не выйдет. Какие есть решения?
Eu-Jinn, Заказчику скажите, чтобы ни какого крепления к гипсокартону, только дырки, разнесёт, если там не пукалки от радиоточки. У меня вырывали шурупы из корпусов, приходилось ставить уголки на болты.
Покинул форум.
