Eu-Jinn
Eu-Jinn
24.01.2019 в 14:53:57
shuryaev написал:
Eu-Jinn написал: Подскажите пожалуйста, надо прорезать порядка 10-16 ровных отверстий диаметром 200-250 мм (пока точно неясно) в гипсокартоне под встраиваемую акустику (потолок). Меньшие диаметры резал обычной коронкой, а вот здесь спасовал. Лобзиком ровно не выйдет. Какие есть решения?
PS Если был такой вопрос или не в том разделе - извините, ткните ссылкой или перенесите в соответствующий.
Eu-Jinn, Заказчику скажите, чтобы ни какого крепления к гипсокартону, только дырки, разнесёт, если там не пукалки от радиоточки. У меня вырывали шурупы из корпусов, приходилось ставить уголки на болты.
shuryaev,нормальная встраиваемая акустика (а не инсталляционный дешман за рупь ведро и не автомобильные динамики) имеют как минимум 4 лапки, которые притягиваются к поверхности:
https://pod-potol.com/upload/medialibrary/5b0/5b05dda46306cca99d34c3cc923396d2.jpg
shuryaev покинул форум.
Междуреченск
24.01.2019 в 15:45:14
Eu-Jinn, ну так это и есть, рупь ведро. Какую верхнюю частоту пропустит трансформатор, даже если ферритовый сердечник? Прально, как у радиоточки.
Покинул форум.
Eu-Jinn
Eu-Jinn
24.01.2019 в 15:55:14
shuryaev написал: Eu-Jinn, ну так это и есть, рупь ведро. Какую верхнюю частоту пропустит трансформатор, даже если ферритовый сердечник? Прально, как у радиоточки.
shuryaev, В данном случае первая попавшаяся картинка с похожим крепежом. Я знаю, что это барахло
Междуреченск
24.01.2019 в 15:59:33
Eu-Jinn, приличная акустика, всегда имеет свой корпус. Встраиваемая в потолок, это эффекты для кино, трах, бах, чух. Поэтому большая вибрация. можете делать как хотите, я поделился своим опытом
Покинул форум.
Eu-Jinn
Eu-Jinn
24.01.2019 в 16:25:01
Вы мне по акустике не рассказывайте, ладно?))) Я промолчу про свой опыт в этом направлении. Меня интересовал конкретный вопрос, я получил на него достаточное количество ответов, за что спасибо всем участникам.
Междуреченск
24.01.2019 в 16:38:01
Eu-Jinn написал: Вы мне по акустике не рассказывайте, ладно?))) Я промолчу про свой опыт в этом направлении. Меня интересовал конкретный вопрос, я получил на него достаточное количество ответов, за что спасибо всем участникам.
Eu-Jinn, появилось что купить, соревноваться с промышленностью глупо. Вот крайнее приобретение в ДК. Был JBL LX, стал Klipsch RF
Покинул форум.
25.01.2019 в 01:07:47
Eu-Jinn написал: имеют как минимум 4 лапки, которые притягиваются к поверхности: https://pod-potol.com/upload/medialibrary/5b0/5b05dda46306cca99d34c3cc923396d2.jpg
Вот именно под 16 штук с таким крепежем как по ссылке, монтажник достаточно быстро вырезал обычной пилой по гипсу. Совершенно типовая задача (делали небольшой конференц зал более 100м2 ) А вот лобзиком, шаблоном и фрезером можно легко испачкать покрашенный потолок. Коронка такого диаметра - да, но тоже может разбить центральное отверстие... и сверлить ей надо достаточно сильным инструментом по моменту вращения - лучше сильный шурик, но с трещеткой на всякий случай.
Eu-Jinn
Eu-Jinn
05.02.2019 в 14:42:12
В общем, работа сделана. Типовая задача осложнялась свойствами краски, которой были покрашены потолки, ввиду этого и
  1. Пила по гипсокартону - вещь хорошая, но только на заключительных этапах дорезки в сложных местах. Практически не пользовались.
  2. Балеринка - слишком рискованный вариант, к тому же наниматель приобрёл несколько недорогих, их качество не устроило (после каждых четырёх отверстий отправлялась в помойку, ножи раскручиваются, ломаются и проч)
  3. Купил биметаллическую коронку на 210 мм для своего GBH2-28DFV и работа пошла гораздо веселее. Собственно, о приобретении коронки я все уши нанимателю прожужжал, но пока он вживую не увидел - не верил Отверстий оказалось по факту 30 шт
Тему можно закрывать
Vera440
Vera440
Одесса
05.02.2019 в 16:53:48
Ну скорее всего, если у вас нет фрезерного станка с насадкой, то самый простой вариант, это циркулем начертить радиус и вырезать ножовкой - электро-лобзиком и потом зашкурить края.
Eu-Jinn
Eu-Jinn
09.02.2019 в 09:32:23
Vera440, уже писал выше, что в данной ситуации не вариант
vova.kolesnikov.1957
Алчевск
25.02.2019 в 18:09:43
Все верно. вырезать лобзиком, а вот вместо штукатурки можно применить пва дисперсия, нашел в Нисоне, выбор большой. Она и выровняет и не будет дырки, схватывается быстр. но это как вариант
