BV, по идее манжета распирается вставляемой в неё трубой. Проверю завтра.
02.02.2019 в 12:17:41
11.05.2019 в 14:45:44
Mazayac написал: infundibulum, о, другое дело! Выдёргиваете манжету вместе с сифоном/клапаном, вынимаете резиновое кольцо из раструба трубы, заправляете в раструб манжету без клапана так, чтобы торчащий прежде выступ попал внутрь на место удалённого кольца (всё, уже ничего не торчит), затем вставляете клапан в манжету, выкинув из него шар с пружиной - на ней быстро скапливаются волокна ткани, заклинивая механизм в произвольном положении.
Mazayac, если шар с пружиной выкинуть, тогда как же клапан будет выполнять свою функцию? )
11.05.2019 в 15:02:29
AndyMirror написал: Т.н. обратный клапан выкинуть или купить нормальный.
нормальный клапан - это какой? )
11.05.2019 в 15:26:01
vl7647, а никакая "функция" и не нужна от него. Гидрозатвор, препятствующий запахам, есть в любой современной стиральной машине.
Для фанатов есть
11.05.2019 в 16:03:20
Mazayac написал: vl7647, а никакая "функция" и не нужна от него. Гидрозатвор, препятствующий запахам, есть в любой современной стиральной машине. Для фанатов есть сифон для СМ
так ведь обратный клапан устанавливают не для образования гидрозатвора, а для предотвращения самопроизвольного слива воды из стиральной машины, когда слив канализации расположен ниже уровня воды в баке машины.
11.05.2019 в 16:11:02
vl7647, современные СМ не страдают и самосливом, на какой бы высоте не располагался вход в канализацию. Как минимум пара Индезитов разных поколений у родни работают с трубой в 20 см от пола.
Клапны с шариками и пружинами ооочень быстро зарастают волокнами тканей и заклинивают в произвольном положении. Также прямо сновья могут "пердеть" при сливе. Профилактическим их обслуживанием никто из владельцев не занимается. При неудачном раскладе можно насос сжечь, был тут вроде случай.
11.05.2019 в 16:19:19
Mazayac, таких СМ, у которых слив можно располагать на любом уровне, очень мало, даже среди современных и стОят они, как правило, дороже, поэтому для большинства владельцев СМ единственный выход - установка обратного клапана и периодическая их чистка от грязи.
11.05.2019 в 16:22:08
vl7647, ещё раз: наидешёвейшие Индезиты работают без проблем. Это не какая-то супер-механика/гидравлика, это всего лишь маленькая задержка между циклами слива и налива. Полным-полно таких машин.
11.05.2019 в 16:31:52
Mazayac, так я ж и не спорю ) всё зависит от конкретной модели СМ, но для большинства из них нужно минимум 50-60 см, всё это написано в инструкциях к СМ, кстати, как там с вот этим:
Mazayac написал: BV, по идее манжета распирается вставляемой в неё трубой. Проверю завтра.
11.05.2019 в 16:33:35
Mazayac, У сына ЛыЖа при опускании шланга "бесконечно" наполняется.
Мало того, при закрытом кране и сухом барабане запускает программы с вращением ! :)
Правда машинке более десятка лет. Брали самую дешевую под съёмную тогда еще квартиру.
Алкоголь не помогает найти ответ, он помогает забыть вопрос!
11.05.2019 в 16:42:09
KNOOP написал: Mazayac, У сына ЛыЖа при опускании шланга "бесконечно" наполняется.
вот в этом случае и нужен обратный клапан
