kamotoz
kamotoz
31.01.2019 в 21:21:12
cineman написал: kamotoz, если не смущает серый раструб, торчащий из плитки.
cineman, нет. Это не смущает. Там придумаю, как облагородить. Смущают прямые углы и сильный уклон
cineman
cineman
31.01.2019 в 22:12:55
kamotoz написал: Смущают прямые углы и сильный уклон
Это совсем не повод для переживаний
AndyMirror
AndyMirror
31.01.2019 в 22:30:38
kamotoz написал: Там придумаю, как облагородить.
Об этом лучше подумать сейчас. ;)
Если бы это было легко, то об этом бы и не писали.
kamotoz
kamotoz
31.01.2019 в 23:35:19
AndyMirror, углубить трубу сильнее, к сожалению, не выйдет, тк надо еще сантиметра на 3 вглубь штробить стену, а она несущая. Сейчас, с учётом слоя штукатурки, максимум 1,5-2 см штроба в стене.
31.01.2019 в 23:42:54
Mazayac написал: Выдёргиваете манжету вместе с сифоном/клапаном, вынимаете резиновое кольцо из раструба трубы, заправляете в раструб манжету без клапана так, чтобы торчащий прежде выступ попал внутрь на место удалённого кольца (всё, уже ничего не торчит),
И вот тут засада! Манжета болтается в этом месте ;) Если что - пробовал лично.... с разными манжетами. И увы, манжета в сифонном отводе - тоже еле держится если не засадить ее вместе в бортиком по самое не хочу... но это тоже колхоз. Задачку эту надежно пока для себя не решил (когда попадается ) - ставлю переходные манжеты в раструб с резиновым кольцом. Для себя решаю другим способом - белый МакАльпайновский уголок соответствующего размера вставляю как обычную трубу в раструб с резинкой. Но не всегда он есть
Mazayac написал: затем вставляете клапан в манжету, выкинув из него шар с пружиной - на ней быстро скапливаются волокна ткани, заклинивая механизм в произвольном положении.
угу, шарик выкинуть...
Но на самом деле из конструкции достаточно выкинуть белое декоративное кольцо и шарик с пружиной - и все будет ОК :)
01.02.2019 в 00:09:48
kamotoz написал: Всем, привет! Дабы не плодить тем, спрошу тут. Криминален ли подобный слив от стиральной машины? Спасибо)
kamotoz, лучше сначала вниз, а потом уже вбок к стояку.
AndyMirror написал: Об этом лучше подумать сейчас. ;)
поддерживаю...
cineman
cineman
01.02.2019 в 04:20:24
Немного укоротить трубу и сделать между трубой и последним отводом зиг-заг вглубь из пары отводов на 45 градусов. Для этого потребуется углубить штрабу на участке длиной 12 -15 см.
Mazayac
Mazayac
01.02.2019 в 11:07:32
BV, надо брать правильные манжеты Ostendorf Тонкие лепестки, очень мягкая резина, не чета обычным дубовым.
kamotoz
kamotoz
01.02.2019 в 20:34:36
Спасибо всем большое!
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
01.02.2019 в 23:52:02
Интересное подключение стиральной машины
https://www.instagram.com/p/BtWBLCEFI36/?utm_source=ig_share_sheet&igshid=1ci7vlvibekeh
02.02.2019 в 04:03:15
Mazayac написал: BV, надо брать правильные манжеты Ostendorf
50 мм - внешний диаметр манжеты, совпадающий с внутренним диаметром сифонного отвода.
Значит в раструбе будет болтаться?
