KNOOP
KNOOP
11.05.2019 в 17:21:16
vl7647, Обошлись и без клапана !
Петля сливного шланга внутри корпуса машинки
Алкоголь не помогает найти ответ, он помогает забыть вопрос!
vl7647
vl7647
11.05.2019 в 18:27:45
KNOOP написал: vl7647, Обошлись и без клапана !
KNOOP, с таким же успехом эту петлю можно сделать и снаружи СМ, но это не поможет от произвольного самослива воды з.ы. модель СМ какая?
KNOOP
KNOOP
11.05.2019 в 18:36:33
vl7647, Снаружи места нет! По 10 -12 мм по периметру!
LG, выше упоминал. Цифры/буквы не помню. Да и скоро в утиль. Новая будет "потоньше" !
Вперёд чуть вылезла ( переносил ногу вглубь ).
. {{post:6612002,но это не поможет от произвольного самослива воды}}
Верно, может и не помочь, но тем не менее с петлёй почти под крышку, самослива не происходило! ( были бы жалобы, добавил бы клапан).
Mazayac
Mazayac
12.05.2019 в 01:07:39
vl7647 написал:
Mazayac написал: BV, по идее манжета распирается вставляемой в неё трубой. Проверю завтра.
vl7647, намертво вставляется, без смазки очень сложно потом вытащить. Манжета 40/50 от Ostendorf, буртик оставался снаружи, сифонный отвод - их же.
Mazayac
Mazayac
13.05.2019 в 01:15:15
Update special for BV: уж на что я сильный малый, а трубу вырывал из этой манжеты добрых пару минут (состыковал на весу, и конечно же без смазки). "Хорошие сапоги, надо брать".
13.05.2019 в 12:18:38
KNOOP написал: Mazayac, У сына ЛыЖа при опускании шланга "бесконечно" наполняется.
Мало того, при закрытом кране и сухом барабане запускает программы с вращением ! :)
Правда машинке более десятка лет. Брали самую дешевую под съёмную тогда еще квартиру.
KNOOP, Нормально. ТЭН она не включит. Через какое-то время если не наберёт уровень покажет ошибку
13.05.2019 в 12:19:17
Mazayac написал: Update special for BV: уж на что я сильный малый, а трубу вырывал из этой манжеты добрых пару минут (состыковал на весу, и конечно же без смазки). "Хорошие сапоги, надо брать".
Mazayac, Спасибо. Запомнил
KNOOP
KNOOP
13.05.2019 в 19:02:39
BV написал:
BV,
Вполне возможно. Мы долго не гоняли.
Просто были удивлены отсутствием блокировки от «сухого» запуска!
Mazayac
Mazayac
13.05.2019 в 19:44:21
KNOOP, у меня современная навороченная LG после старта крутит туда-сюда барабан, "взвешивает" и распределяет равномерно бельё, только потом открывает клапан и ждёт наполнения. Неисправностью это конечно не является, если кран закрыт - останавливается в итоге с ошибкой.
vl7647
vl7647
14.05.2019 в 12:04:07
Mazayac, моей СМ Электролюкс 14 лет, не знаю, можно ли её назвать современной, но она умеет всё тоже самое, только вот слив ей нужен не менее 70 см от пола, вот и ищу теперь, какой обратные клапан поставить, т.к. в новой квартире слив расположен на ровне 12 см ))
Mazayac
Mazayac
14.05.2019 в 15:28:37
vl7647, поднять трубой 40 или 50 мм поверх стены до уровня 70см - не?
