Mazayac, Удивление было на фоне BOSCH-евской СТМ, на ней что не тыкай, пока подачу воды не откроешь, программы не стартует! :)
14.05.2019 в 19:06:12
Алкоголь не помогает найти ответ, он помогает забыть вопрос!
14.05.2019 в 20:02:40
Mazayac написал: после старта крутит туда-сюда барабан, "взвешивает"
Обычный способ "взвешивания" заключался в измерении времени, за которое бельё впитывает воду от одного уровня прессостата до другого. Чем больше белья, тем быстрее впитает. Фиг знает, может быть по току двигателя машина может определить момент инерции белья в баке.
14.05.2019 в 20:26:20
cineman, LG ещё на этом этапе клапан открывает несколько раз буквально на полсекунды. Какой-то загадочный алгоритм.
14.05.2019 в 23:10:15
Mazayac написал: vl7647, поднять трубой 40 или 50 мм поверх стены до уровня 70см - не?
нет, не выйдет, в 15 см над сливом расположен заливной кран, труба закроет доступ к крану, а за кран её не завести (кран вплотную к стене). Слив и кран расположены между боковой стенкой СМ и стеной, расстояние между ними всего 7 см.
14.05.2019 в 23:51:00
vl7647, проще пареной репы. Уведите вертикаль в сторону уголком 45 градусов.
15.05.2019 в 06:16:00
vl7647, поищите резьбовой уголок на 45 градусов. На глаз этого будет достаточно, чтобы удалиться краном от угла и освободить место для трубы. П.С. для удобства можно установить вместо крана угловой переход на любой металлопластик и перенести кран вперёд.
15.05.2019 в 10:38:19
Mazayac, Во!
На первых запусках эти полсекундные "пшикания" воспринимали за дефект машинки, как будто отказ на старте открытия клапана подачи. Донимали звонками : "она не бракованная " ? :). Сейчас попривыкли.
15.05.2019 в 10:40:59
Mazayac, в таком случае к вентилю со стороны трубы будет уже невозможно подобраться, доступ будет только сверху и то только в том случае, если кран будет развернут в стене вентилем вверх.
15.05.2019 в 11:09:47
cineman написал: vl7647, поищите резьбовой уголок на 45 градусов. На глаз этого будет достаточно, чтобы удалиться краном от угла и освободить место для трубы.
а минимально возможный диаметр у трубы какой может быть?
15.05.2019 в 12:02:50
vl7647, у сливной - хоть 32 мм. Проще достать 40мм. Главное чтобы было увеличение диаметра между концом шланга и трубой.
Насмешили про доступ к крану - никто в здравом уме в эту нору сейчас лазить не будет. Даже в свободном доступе многие забивают ручку крутить каждый раз.
15.05.2019 в 14:18:15
vl7647 написал: а минимально возможный диаметр у трубы какой может быть?
Непростой вопрос. Если в существующей трубе всё хорошо с уклонами, нет отрицательных, можно использовать трубу 32 мм и плотное соединение трубы со шлангом машинки. Но, если вода будет плохо проходить по горизонтальному лежаку, будет образовываться сифон, и вода из машины будет вытягиваться этим сифоном. Этот сифон образуется тогда, когда сечение вертикальной трубы полностью заполнено потоком воды. Это знакомо тому, кто переливал бензин с помощью шлага. Есть открытый вариант - шланг машины просто вставлен в вертикальную трубу диаметром 40-50 мм, что поднята над полом на высоту машинки. В этом случае высота столба воды в этой трубе будет проталкивать воду по горизонтальному участку. Если горизонталь забита шпатлёвкой после строителей, вертикальный столб должен быть высоким. Но этот открытый вариант гарантирует защиты от образования сифона. Если не пугает, можно собрать внутри машины схему разрыва сифона, как это организовано в дорогих машинах.
