Braminos
Braminos
Комсомольск-на-Амуре
25.01.2019 в 04:34:35
BV написал:
Braminos написал: Этаж 9 из 10, вероятность что один сосед сверху будет топить небольшая...
У Вас есть прекрасная возможность залить самому 8 этажей....
BV, С "такой" стороны я над вопросом не думал) Проблем будет не меньше чем от затопления сверху :swoon
lvov7104
lvov7104
Смоленск
25.01.2019 в 10:34:19
Braminos написал: Пол и стены бетонконтактом
Да,что ж вам этот бетонконтакт сдался.Ну ладно стены,но пол-то зачем?Да и на стены-затея очень сомнительная.Если уж учитесь по Ютубу,то посмотрите,как Гапченко рекомендует готовить бетонные стены под выравнивание
Braminos написал: наливной пол (по стенам демпферная лента) слой будет около 0,5-1см, перепад небольшой, выровнять основание. грунтовка наливного пола СТ17 теплый пол креплю к основанию по инструкции (+клеевым пистолетом каждый виток) наливной пол слой 0.5см сверху теплого пола (сразу хорошо положить плитку на теплый пол мне будет сложно, проще выровнять опят
Какой смысл делать 2 раза наливной пол?Одного вполне достаточно.Ко всему прочему,чем тоньше слой наливного пола ,тем сложнее им работать.
Braminos написал: гидроизоляция грунтом текс (по углам без разбавления, стены и пол в пропорции 1:1) либо грунтовка церезит СТ17 в 2-3 слоя по всем поверхностям (по тексу отзывов мало, по церезиту ct17 много пишут что грунтовка в несколько слоёв - неплохая гидра, верно ли?)
Тут BV всё объяснил.
Braminos написал: но увы, деревня.
А в профиле Москва.
Braminos
Braminos
25.01.2019 в 10:41:02
lvov7104 написал: А в профиле Москва.
При регистрации либо не было города, либо я не обратил внимания, там буквально 3 поля заполнил и все, а теперь пишет что город можно поменять только через 30 дней)
lvov7104 написал: Какой смысл делать 2 раза наливной пол?Одного вполне достаточно.Ко всему прочему,чем тоньше слой наливного пола ,тем сложнее им работать.
Тонкий пол я уже разливал, никаких проблем не заметил, мат теплого пола укладывается по инструкции на ровную поверхность, как тогда поступить, ложить его на основную плиту, и потом залить наливным? Тогда в слое наливного пола у мата будет перекос, или это не страшно?
lvov7104
lvov7104
Смоленск
25.01.2019 в 10:50:51
BV написал: У меня наверное почерк неразборчивый? ;) .... она тоже прекрасно трескается и впитывает воду на ура(фото надо? или так поверите? ).... что дальше - догадаетесь сами
Я бы не отказался посмотреть.А то знаете ли ,ещё в школе учили не верить на слово,а верить глазам своим.А то,что воочию видел,говорит,что всё нормально будет.Ну по крайней мере лет эдак 10.
BV написал: У Вас есть прекрасная возможность залить самому 8 этажей....
Разбор ситуаций с залтием показывает вредность гидроизоляции в санузлах.Наибольший ущерб бывает именно,когда в с/у сделана г.и.Повсеместная установка дверей без порога ведёт к тому,что вода в случае аварийной ситуации переливается в прихожую и через перекрытия заливает жилые помещения соседей с ламинатом, обоями ,гипсокартоном и мебелью. Там же где гидроизоляции нет,есть шанс,что вода пройдёт вниз и затопит ванну и туалет.Весь ремонт которых будет заключаться в просушивании помещений.
Braminos
Braminos
25.01.2019 в 11:00:26
lvov7104 написал: Повсеместная установка дверей без порога
Я планирую порог 5-6см не меньше, гидра в первую очередь для защиты ротбанда на стенах.
lvov7104
lvov7104
Смоленск
25.01.2019 в 11:31:57
Braminos написал: Тогда в слое наливного пола у мата будет перекос, или это не страшно?
А что в инструкции написано?Как пример-пол с разуклонкой в помывочной бани.Там слой идёт от 6 до 20 мм.
lvov7104
lvov7104
Смоленск
25.01.2019 в 11:36:22
Braminos написал: гидра в первую очередь для защиты ротбанда на стенах
Это скорее вопрос веры. ;)
Роман Сирожкулов
Роман Сирожкулов
Самарканд
27.01.2019 в 21:17:45
Гидру Ветонитовскую можно ,в зоне ванн
ы.
Доверие мастеру-cекрет успеха в ремонте.
Грэй
Грэй
28.01.2019 в 06:00:51
Braminos, земляк, Текс - влагозащита для нанесения на стены, на ротбанд под плитку, для ваших условий и вашей задачи, очень даже подходит. Сначала разводите его по максимуму 1:6 и пропитываете ротбанд. После высыхания наносите ещё раз неразбавленным, и на следующий день можно клеить плитку.
29.01.2019 в 01:58:11
lvov7104 написал: Там же где гидроизоляции нет,есть шанс,что вода пройдёт вниз и затопит ванну и туалет.Весь ремонт которых будет заключаться в просушивании помещений.
так просверлите сразу дыру к соседям - эдакий трап - прямо над их ванной :)
lvov7104
lvov7104
Смоленск
29.01.2019 в 21:14:44
BV написал: так просверлите сразу дыру к соседям - эдакий трап - прямо над их ванной
Ну в хрущёвке у меня так и было:два раза серьёзно лилась вода с 4 по 1 этаж.Весь ремонт заключался в том,что убирали воду с плитки в ванной,да просушивал помещение.Вода там судя по всему лилась в отверстия стояков.Ну и нетрудно представить,что было бы у меня в квартире(3 этаж),если бы я всё законопатил там.
