Braminos
Braminos
Комсомольск-на-Амуре
25.01.2019 в 02:57:04
Добрый день,
читаю форум давно, но зарегистрировался только сегодня, возник вопрос на который нужен ваш совет:
Ванная комната в панельном доме (1990г), санузел вставлен в дом готовой коробкой, стены тонкие 4-4,5см и кривые. Материалы закуплены исходя из того что в Комсомольске-на-Амуре, ассортимент церезита, кнауфа и т.п. очень печальный. В наличие:
1) Штукатурка Ротбанд 2) Наливной тонкий пол ceresit cn68 3) Плиточный клей ceresit cm14 4) теплый пол (нагревательный мат в зоне перед ванной). 5) Бетоноконтакт ceresit ct19 6) Грунтовка ceresit ct17 7) грунт-концентрат Текс влагозащита 1:5 (по инструкции для влажных комнат разведение 1:1) - ничего другого я не нашел в моих магазинах, либо это либо битумные мастики. (http://www.teks.ru/view/29/)
Я планирую сделать так:
  1. Пол и стены бетонконтактом
  2. штукатурка стен по маякам (на стенах штукатурка не дойдет до потолка на 1-2см, после укладки плитки промажу тексом неразведенным сверху этот пробел, либо ст17 на 2-3 раза верх, если будут топить чтобы текло по плитке)
  3. наливной пол (по стенам демпферная лента) слой будет около 0,5-1см, перепад небольшой, выровнять основание.
  4. грунтовка наливного пола СТ17
  5. теплый пол креплю к основанию по инструкции (+клеевым пистолетом каждый виток)
  6. наливной пол слой 0.5см сверху теплого пола (сразу хорошо положить плитку на теплый пол мне будет сложно, проще выровнять опять.
  7. гидроизоляция грунтом текс (по углам без разбавления, стены и пол в пропорции 1:1) либо грунтовка церезит СТ17 в 2-3 слоя по всем поверхностям (по тексу отзывов мало, по церезиту ct17 много пишут что грунтовка в несколько слоёв - неплохая гидра, верно ли?)
  8. плитку на пол и стены на склей cm14
Если бы мог купить гидру от нормального производителя (а в идеале все материалы одного производителя) так и бы и сделал, но увы, деревня. По данному "тексу" есть какие-то отзывы у мастеров? Боюсь того гидра судя по форуму иногда отваливается пленкой от штукатурки... хотя это не совсем гидра, больше грунт...
Что в задумке неверно? Прошу меня поправить и направить) Спасибо.
25.01.2019 в 03:42:01
Я бы Текс не использовал, если есть СТ-17. Про гидроизоляцию в вашем тексте не нашел ничего разумного :)
Погуглите как правильно делается материалами Вебертек 822 с угловой лентой, ну еще есть Флехендихт (имхо хуже), и у Церезита тоже есть акриловая гидра....
Braminos
Braminos
25.01.2019 в 04:00:05
BV написал: Я бы Текс не использовал, если есть СТ-17. Про гидроизоляцию в вашем тексте не нашел ничего разумного :)
BV,
По поводу текса - тоже душа что-то не лежит к этому материалу, перечисленных вами гидроизоляций нет в наших магазинах, да собственно никакой гидры способной использоваться по гипсу совсем нет((( Герметика то ceresit cs-25 и то нет в ни в одном магазине, один тюбик цвета жасмин с истекшим сроком годности видел за 550р) В итоге получается что как таковой гидроизоляции у меня не будет? Пройду все поверхности на три раза ст-17 и на этом успокоится? Этаж 9 из 10, вероятность что один сосед сверху будет топить небольшая...
25.01.2019 в 04:01:47
Braminos написал: В итоге получается что как таковой гидроизоляции у меня не будет?
Да. Ищите гидроизоляцию... Плитка, затирка, цементный плиточный клей - не являются гидроизоляцией. В районе ванны где по стенам льется вода вашему ротбанду будет не очень хорошо ... через какой срок - не знаю...
25.01.2019 в 04:07:32
Braminos написал: Пройду все поверхности на три раза ст-17 и на этом успокоится?
и получить стеклованную поверхность от которой отвалится плитка? Ну чё - умно :)
Читайте инструкции как надо делать, ... а не так как Вам кажется...
Braminos
Braminos
25.01.2019 в 04:08:24
BV написал: Плитка, затирка, цементный плиточный клей - не являются гидроизоляцией.
А затирка Ceresit СЕ 40 Aquastatic - тоже пропускает влагу?
Braminos
Braminos
25.01.2019 в 04:14:34
BV написал: и получить стеклованную поверхность от которой отвалится плитка? Ну чё - умно :) Читайте инструкции как надо делать, ... а не так как Вам кажется...
Насмотрелся роликов на ютубе Сергей мастер, в одном из них он и описывал способ ротбанд в ванной + 2-3 слоя ст17... сам не выдумал) Понимаю что в идеале инструкция и верный подбор компонентов, но ближайший магазин где есть гидра - 400км, вот и пытаюсь хоть как-то улучшить мою ситуацию...
25.01.2019 в 04:19:42
Braminos написал: Сергей мастер,
Он достаточно опытный мастер, но у него есть очень колхозные решения из серии " я художник и так вижу" что не имеет ничего общего с тем как реально надо.
Braminos написал: вот и пытаюсь хоть как-то улучшить мою ситуацию...
и сделать еще хуже... Детские грабли больно бьют по яйкам - хотите испытать личные грабли? Велкам :)
25.01.2019 в 04:21:16
Braminos написал:
Braminos, У меня наверное почерк неразборчивый? ;) .... она тоже прекрасно трескается и впитывает воду на ура(фото надо? или так поверите? ).... что дальше - догадаетесь сами.
PS Все это уже разжевано в темах на этом форуме бесчисленное количество раз - только поискать надо. И лучше смотрите Видео от производителей, а не народных умельцев.
Braminos
Braminos
25.01.2019 в 04:25:55
BV написал: У меня наверное почерк неразборчивый? ;)
Все понятно) Спасибо за информацию :)
25.01.2019 в 04:27:00
Braminos написал: Этаж 9 из 10, вероятность что один сосед сверху будет топить небольшая...
У Вас есть прекрасная возможность залить самому 8 этажей....
