WiMAX.spb
WiMAX.spb
25.01.2019 в 10:03:20
Доброго времени суток! Столкнулся с такой проблемой. Купил комплект состоящий из инсталяции, унитаза, бачка, кнопки, прокладки. Фирма немецкая G***e (думаю понятно). Использовал штатный крепеж. Инсталяция стоит жестко, не люфтит, не скрипит. На плитке проложена комплектная прокладка, на нее унитаз. Заметил, что унитаз немного люфтит внизу и влево-вправо. За унитазом все сухо, ничего не капает - это к вопросу о размере люфта. В чем может быть дело? Слабая затяжка болтов на унитазе? Если так, то до какой предельной границы из можно закручивать? Страшно как бы не лопнул унитаз :-) Еще заметил, что пластиковые эксцентрики, которые идут в комплекте и на которые ставится унитаз, в отверстии унитаза свободно болтаются, это нормально, так и должно быть?
P.S. делаю для себя, с навесным унитазом сталкиваюсь впервые. Это к тому, чтобы предупредить посты из разряда "мастер - рукожоп, руки оторвать и гнать его" :-)
АПОСТОЛ
АПОСТОЛ
25.01.2019 в 10:31:09
На штатных прокладках ,это норма. Со штатных прокладок не отмывается мочивина ,если не загерметизировать. Поставить на герметик не рассматривается вариант?
Тел.+7(926)27-39-400
Viber~WhatsApp
С Уважением Юрий
Hitgher
Hitgher
25.01.2019 в 10:46:05
АПОСТОЛ написал: На штатных прокладках ,это норма. Со штатных прокладок не отмывается мочивина ,если не загерметизировать. Поставить на герметик не рассматривается вариант?
АПОСТОЛ, Поддерживаю. WiMAX.spb, Снять прокладку, поставить на силикон, жгут с пистолета не толстый, высохнет пройти по периметру. Цвет зависит силикона ( белый или прозрачный) от фактуры и цвета плитки.
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
25.01.2019 в 11:47:26
Hitgher, не надо убирать прокладку, обрезается по контуру, потом силиконится по периметру
Hitgher
Hitgher
25.01.2019 в 11:52:39
dmitrovski, И взависимости от размера и веса задницы и толщины прокладки, все равно играет на ней. ;)
Микитович
Микитович
25.01.2019 в 12:12:09
WiMAX.spb, Вообще то такое может быть и от не нормальной плоскости плитки и задницы унитаза.
