shadowsucker
shadowsucker
25.01.2019 в 16:17:47
!#[https://youtu.be/s5YjAXog_NI] Около двух месяцев живу на съемной квартире, сначала все было ок. Но вот на днях дверь в санузел перестала закрываться, ещё за пару дней до этого перестал работать замок. Сама дверь не покосилась. Помогите пожалуйста советом, как сделать так, чтобы язычком снова фиксировал дверь?
strider1978
strider1978
25.01.2019 в 16:26:58
Если совсем не пытается защёлкиваться - нужно проверить на смещение язычка или ответки по вертикали. Если при сильном прижиме всё же защёлкивается - подогнуть пластинку на ответке в сторону открывания двери.
AndyMirror
AndyMirror
25.01.2019 в 17:08:09
shadowsucker написал: Сама дверь не покосилась.
Это вам так кажется, хотя зимой обычно сухо.
shadowsucker
shadowsucker
25.01.2019 в 20:12:16
AndyMirror написал:
AndyMirror, И правда немного покосилась, если ее прижать и после поднять, то она защелкивается. А не подскажете что делать, чтобы выправить ее в нормальное положение или хотя бы, чтобы она ещё больше не покосилась?
strider1978
strider1978
25.01.2019 в 20:16:00
Ответку чуть ниже опустить или подпилить отверстие снизу.
AndyMirror
AndyMirror
25.01.2019 в 20:39:53
shadowsucker написал: А не подскажете что делать
Наверняка это ответку убрать вовсе. Да ещё и в съёмной квартире.
WEREG
WEREG
Монтаж дверей
28.01.2019 в 16:17:55
shadowsucker написал: что делать, чтобы выправить ее в нормальное положение
Устранить причину провисания надо.
Программист
Программист
28.01.2019 в 23:54:31
WEREG написал: Устранить причину провисания надо.
Да там коробка с дверью - картонные, похоже.
