Shkeddy написал:
Уже писал про это выше. Перерыл весь сайт кнауфа, нет таких решений. Еще звонил, консультировался, не рекомендовали так делать. Из-за разной плотности эти материалы поглощают разное кол-во влаги, соответственно разные коэф. расширения.
Shkeddy, рекомендуется совмещать ГКЛ и ГЛВЛ в решениях для звукоизоляции, так как у этих материалов разные свойства и благодаря этому комбинация этих материалов дает лучший эффект, чем, например, ГКЛ+ГКЛ или ГВЛВ+ГВЛВ.
Remonter\/ написал:
Всем привет! Сделали три потолка из ГКЛ Кнауф 9,5 мм. На потолках, где расстояние между профилями 40 см, все идеально. На одном потолке, где расстояние между профилями 60 см, между профилями в одном месте появился живот. Появился не сразу, а спустя наверно неделю. После монтажа потолок был идеально ровным, проверяли правилом. Этот потолок граничит с мокрой зоной (ванна). Сейчас, если поставить правило на живот, и упереться в какую либо сторону эти правилом, с другой стороны просвет примерно 1 см на конце правила. Проверял перед сплошным шпаклеванием фугеном. Визуально ничего не видно. Нужно ли это переделывать? Пока не приклеил стеклохолст. Профиля только в одну сторону. По периметру короб с подсветкой будет. Если ломать его, то добавить профилей через 40 см и краба одного, пустить профиль перпендикулярно один?
Remonter\/, ели пали, и кто ж подсказал через 600 мм профиля то ставить?
dmitro+, через 600 и стояли, ранее мне уже сделали такой потолок, я его сломал, хотел натяжной. Сейчас опять решил гипсокартон. Короче, через 40 см профиля и один поперечный пустить? Насчёт фугена - просто нравится им шпаклевать. Кому-то делал так - стыки ГКЛ унифлотом + лента, шпателем сбил неровности, сверху стеклохолст и три слоя Ротбанд паста. Получилось хорошо. Но себе делать- все по максимуму.
Remonter\/, фуген вообщето по хорошему шпакло-клей для стыков гкл, ну никак не для шпаклевания, живет в ведре мало, слишком плотный, не пластичный, трется никак, жеский, и скажите, в чем удовольствие работы?
dmitro+, 80й шкуркой трется просто прекрасно и не забивается. Зеркало под стеклохолст все равно не нужно.
Shkeddy написал:
Shkeddy, Очень любопытно! А я когда звонил в Питерский офис (правда это было лет 10 назад), мне сказали что можно и даже нужно! Так как основной материал одинаков (там и там гипс!). А вот бредовые идеи каркаса из нашего не подготовленного бруса, или первым слоем ОСП или фанеру ни в коем случае нельзя! Порвёт нафик!
Shkeddy написал:
Я таких решений у кнауфа не находил. Да и в кнауфе не рекомендуют так делать ни в квартире, ни в домах и т.п.
Всякие доводы: а я так 20 лет делаю, а это все маркетинг - это болтовня.
Shkeddy, Я где-то писал "а я так 20 лет делаю"??? Это в ваших письмах везде личные наблюдения за косяками халтурщиков -
Shkeddy написал:
По наблюдениям комбинация ГВЛВ и гкл в таких домах приводила к трещинам на стыках. Это очень часто проявлялось, когда дом неотапливался.
Еще такая комбинация очень нравилась халтурщикам. Очень удобно, прикрутил лист ГВЛВ, а лист гкл можно к нему шить.
Далеко не все монтажники рукожопы. Некоторые учатся на своих ошибках и стараются их не повторять. Некоторые говорят- "и так сойдёт, я всем так делаю!" А некоторые даже не хотят узнать что-то новое- "Меня так учили. Так собирали 30 лет назад. Всё остальное от лукавого!!!"
Мне хочется верить что я из первых.
Shkeddy написал:
Я разве говорил про Кнауф? Обратитесь к АКУСТИКАМ. Их сейчас много. Рекомендую- Но можно не только к ним.
ИгорьPurnesh, вот простите меня, акустики ну совсем не советники монтажника, они далеки от тонкостей, так что этот аргумент ложный
Remonter\/ написал:
Remonter\/, и правда, а бетон алмазным диском , и зачем на гипс холст, никак не пойму
dmitro+ написал:
То-есть в Кнауфе не в курсе что Акустики делают с их материалом??? ГВЛ не продают акустикам для производства ЗИПСа??? И запрещают использовать Сапфир в комлекте с ГВЛом???
Хотите сказать что послойность ГВЛ + ГКЛ и у вас трещит???
Я с радостью соглашусь что эти материалы нельзя стыковать на одной плоскости. Но послойность им никак не вредит, а уж акустические параметры и пожарные вообще "на ура!".
Вред может нанести только рукожопость монтажников, ну и последующих за ними маляров (про них кстати отдельная тема, вот уж где поле не паханное для споров).
В кнауфе мне сказали, что ГКЛ и ГВЛ это разные материалы, несмотря на то, что в их основе гипс. ГКЛ делается по литьевой технологии, а ГВЛ - путем прессования полусухой смеси гипса и переплетенных волокон целлюлозы. Плотность отличается в 4-5 раз. Поэтому, ГВЛ более стабильный материал.
Что касается пожарных параметров, то и в этом случае они разные. ГВЛ негорючий материал (НГ). ГКЛ является горючим (Г1).
dmitro+ написал:
ИгорьPurnesh, я Вам пишу, что акустики нам монтажникам не указ, а Вы Игорь развиваете тему, у каждого свой опыт
Remonter\/ написал:
dmitro+, а что не так? Хотите сказать, что скорее холст порвет, чем фуген грунтованный треснет? Может быть, может быть...
Remonter\/ написал:
Remonter\/, ну, ладно, фуген шпаклева для заделки швов ГКЛ, стеклохолст клеить на всю плоскость гк потолка маразм, ну максимум полоски на швы гкл, а так все хорошо, все правильно
Remonter\/ написал:
dmitro+, вообще то , не маразм. Стеклохолст для того и нужен, чтобы покрывать им всю поверхность ГКЛ. По стеклохолсту даже шпаклевать намного приятнее, получается идеально ровная поверхность. Фугеном я сначала просто пробовал шпаклевать, потом понял, что лучше правилом весь потолок им протягивать вдоль и поперек. Скрывает миллиметровые огрехи монтажа, на выходе идеал. Фуген практически не даёт усадки, в отличие от унифлота.
dmitrovski написал: Remonter\/, какую усадку даёт унифлот, а какую фуген?
dmitrovski, я по ощущениям написал.
Remonter\/, Ваши ощущения обманчивы, а почему клеем для плитки не пошпаклевали? Или смесью для стяжки! Не, я не подкалываю, привожу пример, каждый материал для какой то определенной цели, холст на потолок клеит не запрещает ни кто, и шпаклевать по нему легче, просто смысла я допустим не вижу, как мастер, развести заказчика на еще одну операцию и соответственно деньги, ну тут все ясно, самому, ну это время, материалы, силы, Вы бы нормальной шпаклей попробовали бы шпаклевать, смотришь и холст не понадобился бы
заделки стыков гипсокартонных КНАУФ-листов (ГКЛ), имеющих утонённую и полукруглую утонённую кромку, с использованием армирующей ленты;
заделки стыков гипсоволокнистых КНАУФ-суперлистов (ГВЛ, ГВЛВ), имеющих фальцевую и прямую кромку, с использованием армирующей ленты;
заделки трещин и других возможных повреждений гипсокартонных КНАУФ-листов (ГКЛ) и гипсоволокнистых КНАУФ-суперлистов (ГВЛ, ГВЛВ);
тонкослойного шпаклевания плоских бетонных и оштукатуренных поверхностей; тонкослойного шпаклевания гипсокартонных и гипсоволокнистых листов;
заполнения стыков сборных бетонных элементов;
монтажа и заделки стыков гипсовых пазогребневых плит;
приклеивания к ровной поверхности гипсокартонных листов и комбинированных панелей;
склеивания и шпаклевания гипсовых элементов;
для внутренних работ.
А причем здесь "нормальная шпаклевка"? Стеклохолст я клею в первую очередь для сокрытия возможных трещин, которые могут появиться на стыках ГКЛ.
Пирог у меня такой:
грунт
Унифлотт в углах, шляпках саморезов и на стыках + углоформирующая лента
Пирог у меня такой:
грунт
Remonter\/ написал:
dmitro+,
господа, давайте не будем нажимать на эту дебильную кнопку!
Пирог у меня такой:
грунт
второй слой Унифлотт (иногда)
углоформирующая лента в углах на ПВА
Фуген под правило (пока не станет идеально ровно)
шкурка
грунтовка
стеклохолст
три слоя ротбанд-паста на сдир
шкурка
грунт
краска (возможно, праймер перед краской)
Делаю себе, вообще пофиг на время и на материалы.
Remonter\/, Вы не поняли меня, шпаклевать то фугеном не запрещено, но она жеская, я Вам пытаюсь объяснить, но Вы не слышите, перетирать ее это пытка, есть мягче материалы, холст если и клеится, на стыки гкл, сплошняком клеят лентяи и разводилы
Пирог у меня такой:
грунт
Remonter\/ написал:
dmitro+,
Приведу пример, зачем нужно делать шпаклевание правилом гипсокартон (фугеном или ещё чем-то). На одной квартире мои знакомые делали ремонт. Потолок из гипсокартона, комната метров 18. Потолок прямой. Я пришел туда красить. До покраски все было Окей, огрехов вроде не видно. После покраски потолка, при дневном свете, если отойти от окна и посмотреть на потолок, явно видно места, где проходят профили. Да, там решетки не было. Да, там ГКЛ 9,5 мм (профили через 40 см). Но после такого не захотелось такие потолки иметь у себя. Спросил у ребят, правилом даже не проверяли. Краска чисто матовая, если что, Тиккурила Евро 2. Да, ещё. Стеклохолста тоже не было. Ещё до покраски в одном месте заметили трещину, вырезали, грунтовали, шпаклевали унифлотом. Пока не появилась вроде.
Remonter\/, в вашем примере нарушены все мыслимые и немыслимые технологии.
Какой гипс, какой профиль, как собран каркас, какое крепление, влажностный режим и т.д. и т.п.?
dmitrovski написал: Remonter\/, в вашем примере нарушены все мыслимые и немыслимые технологии.
dmitrovski, я же вроде написал. Гипс Кнауф 9,5 мм, профиль не знаю какой. Скорее всего Кнауф. Каракас я не видел, но сказали, что профили идут продольно через 40 см (это и стало видно потом). Возможно, от влаги из краски ГКЛ раздулся животиками, обратно он не вернулся.
dmitro+, какая шпаклёвка хорошая вместо фугена? Пуфас? Какой? А какая суперфинишная шпаклёвка самая лучшая? Я пользуюсь Ротбанд пастой, для меня она идеальная. Есть получше? Шитрок не нравится.
Remonter\/, вместо фугена для каких целей?
Финишная, попробуйте шитрок от кнауф.
Получше, это как- удобнее в нанесении, или в итоговом качестве поверхности, что Вы хотите от этих шпаклёвок?
dmitrovski написал: Remonter\/, вместо фугена для каких целей?
dmitrovski, вместо фугена для сплошного шпаклевания гипсокартона перед стеклохолстом. Типа, чтобы легче шлифовать, но чтобы не уступала по прочности фугену. А суперфиниш нужен тоже очень прочный. Чтобы, например, задеть покрашенную стену правилом и там не оставалось вмятин. Наверно, такого не бывает.
Remonter\/, зачем гипсокартон шпаклевать гипсом, для этого полимерные шпаклевки.
Если хотите шпаклевать гипсовыми, то есть еще унифлот, пуфас, есть суперпрочные от ardex, semin
Попробую спросить здесь. Перегородка на 75 профиле, шаг 40 см, в 2 слоя ГВЛВ 12,5 мм. Внутри закладные из фанеры под шкафчики. Держатся на профилях 27*28. С первой стороны обшил - идеально ровная стена. С противоположной стороны пузо и на самом верху 1 см отклонение. Возможно, где-то будет и почти 1,5 см локально. Заметил эту ерунду уже при креплении первых листов противоположной стороны. Позвал знакомых мастеров. Говорят, что я уже ничего не исправлю. Говорят, закладные всему виной, скорее всего. Фанера тоже была не совсем ровной, где-то с пузом. В итоге обшил первой слой, завтра обошью и вторым. Чем чревато оштукатурить это всё добро Ротбандом под правило за 1 раз? Какие проблемы в будущем могут возникнуть с этой стеной? Пузо в основном локальное. Только на местах стоечных профилей. И по ширине в лист 120 см. Остальные 3+ метра почти идеальные. Первая перегородка для моих рук. Где я мог допустить ошибку?
tolya21, если используете фанеру в качестве закладной, то ее вместо первого листа гвл, не полностю, а именно то место где будет крепление.
На двух слоях гвл вообще не надо никаких закладных.
Дюбель кнауф-хармут
