Грэй
Грэй
11.02.2019 в 18:58:19
Remonter\/ написал:
dmitro+ написал:
Remonter\/ написал:
dmitrovski написал: Remonter\/, какую усадку даёт унифлот, а какую фуген?
dmitrovski, я по ощущениям написал.
Remonter\/, Ваши ощущения обманчивы, а почему клеем для плитки не пошпаклевали? Или смесью для стяжки! Не, я не подкалываю, привожу пример, каждый материал для какой то определенной цели, холст на потолок клеит не запрещает ни кто, и шпаклевать по нему легче, просто смысла я допустим не вижу, как мастер, развести заказчика на еще одну операцию и соответственно деньги, ну тут все ясно, самому, ну это время, материалы, силы, Вы бы нормальной шпаклей попробовали бы шпаклевать, смотришь и холст не понадобился бы
dmitro+, Фуген допускает сплошное шпаклевание:
Шпаклевка гипсовая универсальная КНАУФ-Фуген предназначена для:
заделки стыков гипсокартонных КНАУФ-листов (ГКЛ), имеющих утонённую и полукруглую утонённую кромку, с использованием армирующей ленты; заделки стыков гипсоволокнистых КНАУФ-суперлистов (ГВЛ, ГВЛВ), имеющих фальцевую и прямую кромку, с использованием армирующей ленты; заделки трещин и других возможных повреждений гипсокартонных КНАУФ-листов (ГКЛ) и гипсоволокнистых КНАУФ-суперлистов (ГВЛ, ГВЛВ); тонкослойного шпаклевания плоских бетонных и оштукатуренных поверхностей; тонкослойного шпаклевания гипсокартонных и гипсоволокнистых листов; заполнения стыков сборных бетонных элементов; монтажа и заделки стыков гипсовых пазогребневых плит; приклеивания к ровной поверхности гипсокартонных листов и комбинированных панелей; склеивания и шпаклевания гипсовых элементов; для внутренних работ.
А причем здесь "нормальная шпаклевка"? Стеклохолст я клею в первую очередь для сокрытия возможных трещин, которые могут появиться на стыках ГКЛ.
Пирог у меня такой:
  • грунт
  • Унифлотт в углах, шляпках саморезов и на стыках + углоформирующая лента
  • второй слой Унифлотт (иногда)
  • углоформирующая лента в углах на ПВА
  • Фуген под правило (пока не станет идеально ровно)
  • шкурка
  • грунтовка
  • стеклохолст
  • три слоя ротбанд-паста на сдир
  • шкурка
  • грунт
  • краска (возможно, праймер перед краской)
Делаю себе, вообще пофиг на время и на материалы.
Remonter\/, Remonter\/, dmitro+, господа, давайте не будем нажимать на эту дебильную кнопку!
Грэй
Грэй
11.02.2019 в 18:59:46
Remonter\/ написал:
dmitro+ написал:
Remonter\/ написал:
Пирог у меня такой:
  • грунт
  • шкурка
  • грунтовка
  • стеклохолст
  • шкурка
  • грунт
Remonter\/,
Remonter\/,
dmitro+ написал:
Remonter\/ написал:
dmitro+ написал:
Remonter\/ написал:
dmitro+ написал:
Remonter\/ написал:
dmitro+ написал:
Remonter\/ написал: Всем привет! Сделали три потолка из ГКЛ Кнауф 9,5 мм. На потолках, где расстояние между профилями 40 см, все идеально. На одном потолке, где расстояние между профилями 60 см, между профилями в одном месте появился живот. Появился не сразу, а спустя наверно неделю. После монтажа потолок был идеально ровным, проверяли правилом. Этот потолок граничит с мокрой зоной (ванна). Сейчас, если поставить правило на живот, и упереться в какую либо сторону эти правилом, с другой стороны просвет примерно 1 см на конце правила. Проверял перед сплошным шпаклеванием фугеном. Визуально ничего не видно. Нужно ли это переделывать? Пока не приклеил стеклохолст. Профиля только в одну сторону. По периметру короб с подсветкой будет. Если ломать его, то добавить профилей через 40 см и краба одного, пустить профиль перпендикулярно один?
Remonter\/, ели пали, и кто ж подсказал через 600 мм профиля то ставить?
dmitro+, через 600 и стояли, ранее мне уже сделали такой потолок, я его сломал, хотел натяжной. Сейчас опять решил гипсокартон. Короче, через 40 см профиля и один поперечный пустить? Насчёт фугена - просто нравится им шпаклевать. Кому-то делал так - стыки ГКЛ унифлотом + лента, шпателем сбил неровности, сверху стеклохолст и три слоя Ротбанд паста. Получилось хорошо. Но себе делать- все по максимуму.
Remonter\/, фуген вообщето по хорошему шпакло-клей для стыков гкл, ну никак не для шпаклевания, живет в ведре мало, слишком плотный, не пластичный, трется никак, жеский, и скажите, в чем удовольствие работы?
dmitro+, 80й шкуркой трется просто прекрасно и не забивается. Зеркало под стеклохолст все равно не нужно.
Remonter\/, и правда, а бетон алмазным диском :D , и зачем на гипс холст, никак не пойму
dmitro+, а что не так? Хотите сказать, что скорее холст порвет, чем фуген грунтованный треснет? Может быть, может быть...
Remonter\/, ну, ладно, фуген шпаклева для заделки швов ГКЛ, стеклохолст клеить на всю плоскость гк потолка маразм, ну максимум полоски на швы гкл, а так все хорошо, все правильно :)
dmitro+,
dmitro+
dmitro+
Херсон
11.02.2019 в 21:01:54
Remonter\/ написал:
dmitro+ написал:
Remonter\/ написал:
Пирог у меня такой:
  • грунт
  • шкурка
  • грунтовка
  • стеклохолст
  • шкурка
  • грунт
Remonter\/, Вы не поняли меня, шпаклевать то фугеном не запрещено, но она жеская, я Вам пытаюсь объяснить, но Вы не слышите, перетирать ее это пытка, есть мягче материалы, холст если и клеится, на стыки гкл, сплошняком клеят лентяи и разводилы
dmitro+
dmitro+
Херсон
11.02.2019 в 21:02:33
Грэй написал:
Remonter\/ написал:
dmitro+ написал:
Remonter\/ написал:
Пирог у меня такой:
  • грунт
  • шкурка
  • грунтовка
  • стеклохолст
  • шкурка
  • грунт
Remonter\/,
Remonter\/,
dmitro+ написал:
Remonter\/ написал:
dmitro+ написал:
Remonter\/ написал:
dmitro+ написал:
Remonter\/ написал:
dmitro+ написал:
dmitro+,
Грэй, на эту?)))
Remonter\/
Remonter\/
11.02.2019 в 23:16:09
Приведу пример, зачем нужно делать шпаклевание правилом гипсокартон (фугеном или ещё чем-то). На одной квартире мои знакомые делали ремонт. Потолок из гипсокартона, комната метров 18. Потолок прямой. Я пришел туда красить. До покраски все было Окей, огрехов вроде не видно. После покраски потолка, при дневном свете, если отойти от окна и посмотреть на потолок, явно видно места, где проходят профили. Да, там решетки не было. Да, там ГКЛ 9,5 мм (профили через 40 см). Но после такого не захотелось такие потолки иметь у себя. Спросил у ребят, правилом даже не проверяли. Краска чисто матовая, если что, Тиккурила Евро 2. Да, ещё. Стеклохолста тоже не было. Ещё до покраски в одном месте заметили трещину, вырезали, грунтовали, шпаклевали унифлотом. Пока не появилась вроде.
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
11.02.2019 в 23:25:18
Remonter\/, в вашем примере нарушены все мыслимые и немыслимые технологии. Какой гипс, какой профиль, как собран каркас, какое крепление, влажностный режим и т.д. и т.п.?
Remonter\/
Remonter\/
11.02.2019 в 23:30:54
dmitrovski написал: Remonter\/, в вашем примере нарушены все мыслимые и немыслимые технологии. Какой гипс, какой профиль, как собран каркас, какое крепление, влажностный режим и т.д. и т.п.?
dmitrovski, я же вроде написал. Гипс Кнауф 9,5 мм, профиль не знаю какой. Скорее всего Кнауф. Каракас я не видел, но сказали, что профили идут продольно через 40 см (это и стало видно потом). Возможно, от влаги из краски ГКЛ раздулся животиками, обратно он не вернулся.
Грэй
Грэй
12.02.2019 в 02:41:44
dmitro+ написал:
Грэй написал:
Remonter\/ написал:
dmitro+ написал:
Remonter\/ написал:
Пирог у меня такой:
  • грунт
  • шкурка
  • грунтовка
  • стеклохолст
  • шкурка
  • грунт
Remonter\/,
Remonter\/,
dmitro+ написал:
Remonter\/ написал:
dmitro+ написал:
Remonter\/ написал:
dmitro+ написал:
Remonter\/ написал:
dmitro+ написал:
dmitro+,
Грэй, на эту?)))
dmitro+, да!!!
Remonter\/
Remonter\/
12.04.2019 в 02:44:04
dmitro+, какая шпаклёвка хорошая вместо фугена? Пуфас? Какой? А какая суперфинишная шпаклёвка самая лучшая? Я пользуюсь Ротбанд пастой, для меня она идеальная. Есть получше? Шитрок не нравится.
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
12.04.2019 в 08:36:29
Remonter\/, вместо фугена для каких целей? Финишная, попробуйте шитрок от кнауф. Получше, это как- удобнее в нанесении, или в итоговом качестве поверхности, что Вы хотите от этих шпаклёвок?
Remonter\/
Remonter\/
12.04.2019 в 13:34:44
dmitrovski написал: Remonter\/, вместо фугена для каких целей? Финишная, попробуйте шитрок от кнауф. Получше, это как- удобнее в нанесении, или в итоговом качестве поверхности, что Вы хотите от этих шпаклёвок?
dmitrovski, вместо фугена для сплошного шпаклевания гипсокартона перед стеклохолстом. Типа, чтобы легче шлифовать, но чтобы не уступала по прочности фугену. А суперфиниш нужен тоже очень прочный. Чтобы, например, задеть покрашенную стену правилом и там не оставалось вмятин. Наверно, такого не бывает.
