FalseMaster
FalseMaster
Рыбинск
28.01.2019 в 05:11:34
Сразу оговорюсь, обсуждений и рекомендаций по сабжу прочёл немало, но однозначного ответа для себя так и не нашёл, поэтому создаю очередной (100500-ый) топик. Так вот, недавно обременился проблемой с подключением DVB-T2 ресивера. Ситуация следующая. Несколько лет юзаю такую схему: антенна (пассивный логопёр) -> 6 м кабель (с чердака) -> инжектор питания -> ресивер. Работает более-менее сносно (при плохих погодных условиях сигнал теряется, но добавление напруги на БП как правило спасает). На днях приобрёл ещё одну приставку, дабы иметь возможность просмотра в разных комнатах. Перед инжектором был врезан сплиттер на 3 выхода (какой был). На кач-ве сигнала, получаемого 1-ой приставкой, это никак не отразилось, хотя выход взял с затуханием -7 дБ. -3.5 дБ задействовал для 2-ой приставки, расстояние от делителя до которой порядка 9 м. В результате новый тюнер ловит только 1-ый мультиплекс, ижектор питания не помогает. Вижу пять выходов из положения. 1) Врезать непосредственно после антенны (прямо на чердаке) мачтовый усилитель с питанием от самой приставки (5 В) и заменить сплиттер на проходной (по всем плечам), избавясь бонусом от ежедневного втыкания/вытыкания БП инжекторов. Но не знаю, можно ли будет включать обе приставки одновременно и не рассеются ли 5 В на такой длине кабеля (около 15 м). 2) Установить 5-вольтовый усилитель после сплиттера (без замены) на кабель, идущий в дальнюю комнату. 3) 1-ый вариант с активным сплиттером с питанием 5 В по кабелю вместо усилителя, ежели таковые существуют в природе и стоят недорого (бюджет - 500 р.). 4) 1-ый вариант, но с усилителем на 12 В, запитываемым по кабелю до сплиттера (без замены оного на проходной). 5) Исключить делитель из цепочки и брать сигнал для 2-ой приставки с петлевого выхода 1-ой. Только неизвестно, проходит ли сигнал в режиме ожидания. В общем прошу "помощи зала".
Vlad Zhdanov
Vlad Zhdanov
28.01.2019 в 13:18:11
Прежде всего нужно определиться пассивная у Вас антенна или активная. Вы пишите что пассивная, но пассивной антенне никакой инжектор питания и блок питания не нужен. Она пассивная в ней нет усилительных элементов, которым бы требовалось питание. Если антенна все таки с усилителем нужно убедиться что Ваш сплиттер пропускает питание на усилитель. На нем обычно написана эта особенность, или замерьте тестером. Попробуйте 5 вариант. Сигнал с петлевого выхода должен проходить, но с потерями. Внутри приставки стоит ответвитель.
29.01.2019 в 01:11:32
FalseMaster написал: . Ситуация следующая. Несколько лет юзаю такую схему: антенна (пассивный логопёр) -> 6 м кабель (с чердака) -> инжектор питания -> ресивер.
зачем инжектор питания к пассивной антенне? :)
FalseMaster написал: расстояние от делителя до которой порядка 9 м.
какой кабель? Какое затухание на диапазоне ДМВ?
FalseMaster написал: и не рассеются ли 5 В на такой длине кабеля (около 15 м).
не понял что куда зачем рассеится?
FalseMaster написал: 2) Установить 5-вольтовый усилитель после сплиттера (без замены) на кабель, идущий в дальнюю комнату.
плохо. Усиливать сигнал надо сразу после антенны до кабеля. В идеале - усилитель прямо на антенне.
FalseMaster написал: Только неизвестно, проходит ли сигнал в режиме ожидания.
проходить должен, но могут быть потери.
PS у меня все шикарно работает на самую простую петлевую антенну из кабеля не активную. Расстояние до передатчика 50км.
ИМХО, самый простой вариант - поставить для каждой комнаты свою антенну, благо антенны небольшие и купить можно за 400-500руб.
FalseMaster
FalseMaster
Рыбинск
29.01.2019 в 03:49:37
Какой же я феерический мудак. Долгие годы пребывал в полной уверенности, что антенна у меня пассивная, но поисковик открыл мне истину. Объяснение произошедшему недоразумению конечно имеется, но к делу не относится, посему опустим. За ответы спасибо, но проблема уже решилась каким-то непонятным образом. Шило в заду не позволило дождаться, пока народ отпишется, чисто на дурака поплясал с бубном и вуаля. Произведённые действия (какое-то из них прогнало злых духов :)) приведены ниже.
  1. Снял с антенны усы (где-то читал, что они добавляют помехи).
  2. Залатал фольгой дырочку (5 мм) в экране кабеля (погрызла мышь).
  3. Отрезал пару см от кабеля в месте соединения F-переходом (наращивал). Когда соединял в 1-ый раз, заметил, что кончик, торчащий из F-гайки, аж почернел от времени (кабель был проведён много лет назад для спутникового USB-ресивера, но так и не понадобился), но не придал этому значения и просто пошоркал надфилем.
Сплиттер вот такой – http://tseland.com/index.php?route=product/product&product_id=2689 , только серебристого цвета. Похоже, что проходной. Более того, как показала практика, он пропускает ток не только с выхода на вход, но и с выхода на выход. И почему-то интуиция подсказывает мне, что это не есть гут. Стоит ли прислушаться к внутреннему голосу и приобрести что-то поприличнее? Если да, то какие бренды/модели (желательно несколько, ибо мухосранск) посоветуете? Также интересует предпочтительный диапазон частот: широкополосный или 400-800 MHz (мне думается, 2-ое).
29.01.2019 в 04:52:05
FalseMaster написал: Снял с антенны усы (где-то читал, что они добавляют помехи).
это элементы антенны метровых волн, не нужны
FalseMaster написал: Залатал фольгой дырочку (5 мм) в экране кабеля (погрызла мышь).
мелочь, не влияет
FalseMaster написал: Отрезал пару см от кабеля в месте соединения F-переходом (наращивал). Когда соединял в 1-ый раз, заметил, что кончик, торчащий из F-гайки, аж почернел от времени (кабель был проведён много лет назад для спутникового USB-ресивера, но так и не понадобился), но не придал этому значения и просто пошоркал надфилем.
может был плохой контакт.... кстати проверьте все остальные
И все же - найдите название вашего старого кабеля - у некоторых непозволительные потери в диапазоне ДМВ, особенно верхней его части. Вам надо 2 тв - а сплиттер тройной - и пустой выход не согласован - может и тут быть небольшая проблема https://yandex.ru/images/search?text=%D0%B7%D0%B0%D0%B3%D0%BB%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B0%20%D1%81%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%83%D1%8E%D1%89%D0%B0%D1%8F%2075%D0%BE%D0%BC
И вы не написали - какой уровень сигнала и качество приема показывает каждая приставка? Настроена ли антенна по максимуму сигнала? Расстояние? Мощность передатчика? Нет ли по прямой препятствий - холмы, деревья?
FalseMaster написал: Более того, как показала практика, он пропускает ток не только с выхода на вход, но и с выхода на выход. И почему-то интуиция подсказывает мне, что это не есть гут.
Кстати усилитель антенны можно питать от приставки - зачем инжектор? Вопрос - только один - если в меню приставок включено питание двух приставок сразу.... но ИМХО, ничего не будет...
FalseMaster написал: Также интересует предпочтительный диапазон частот: широкополосный или 400-800 MHz (мне думается, 2-ое).
Зачем лишние помехи? 2-е... (400-900, 400-1000) И почему вместо танцев с бубном не хотите купить второй дешевый активный логопер рублей за 600-700? (может и пассивного хватит...)
юра Т
юра Т
29.01.2019 в 22:15:00
FalseMaster написал: Сплиттер вот такой – http://tseland.com/index.php?route=product/product&product_id=2689 , только серебристого цвета.
выкиньте его, поставьте хотя бы Ланс
ссылка или что там у Вас есть в наличии? погрызеный кабель тоже по уму в утиль надо
юра Т
юра Т
29.01.2019 в 22:27:58
BV написал: Вам надо 2 тв - а сплиттер тройной - и пустой выход не согласован - может и тут быть небольшая проблема https://yandex.ru/images/search?text=%D0%B7%D0%B0%D0%B3%D0%BB%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B0%20%D1%81%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%83%D1%8E%D1%89%D0%B0%D1%8F%2075%D0%BE%D0%BC
ага
sergey_sav
sergey_sav
29.01.2019 в 22:53:35
юра Т, ну это уже ни в какие ворота... Кто-то недовложил ещё один феррит... ;) Когда то... очень давно юзал "алдоподобные" сплиттеры, они вкрывались ножичком на раз, и такой подлянки (недовложение) не попадалось...
sergey_sav
sergey_sav
29.01.2019 в 23:00:29
Хотя, Юра... Вы везунчик .... :D ССылка на старую тему... ссылка
юра Т
юра Т
29.01.2019 в 23:16:32
а можете у него ножичком крышку поддеть и сфоткать?
30.01.2019 в 01:26:34
sergey_sav, Если на пассивном делителе написано "высокое усиление", "выражение качества" и не написано затухание на отводах - то на кое-какие мысли наводит :) Что это звучит как предупреждение для инженера - который понимает что это значит и не купит абибас и .....
Ну и то что забыли дописать Porsche Design :)
