Julia1
Julia1
28.01.2019 в 14:22:24
Добрый день! про барабашек и прочую нечисть просьба не писать :) Звук раздается где-то в стене, в холодное время года - примерно с ноября по март, по ночам. Звук - как капля воды, упавшая с большой высоты. Но не всю ночь, а постучит минут 20 с неравными промежутками и затихнет. Через 1-2 часа снова стучит. Потом опять затихает и т.д. За стеной неадекватный сосед. Но он почти не живет. В этой стене проходит труба отопления. Но звук доносится не от того места, где труба, а намного, метра на 3 дальше. 1-й этаж панельной 9-этажки. Я спрашивала по этому поводу где-то на просторах интернета, мне ответили, что может быть то ли конденсат от этой трубы, то ли еще что... Я так никого и не вызвала из управ. компании. Я даже не знаю, как это организовать, ведь надо наблюдать ночью... И там такие электрики/сантехники - слезы :( И еще у нас неузаконенная перепланировка, которую не хочется светить без надобности. Вопрос: как вы думаете, что это стучит? Кого можно вызвать на... экспертизу что ли? Чтоб каким-нить оборудованием прослушали, просветили или как-то определили источник стука. И дали бумажку соответствующую... А то спать по ночам совсем фигово...
28.01.2019 в 15:03:59
Меняется температура трубы, она смешается относительно стен, крепежей мелкими рывками - отсюда и стук.
Julia1
Julia1
28.01.2019 в 15:19:25
BV написал: Меняется температура трубы, она смешается относительно стен, крепежей мелкими рывками - отсюда и стук.
BV, а что-то можно сделать, чтоб убрать эти звуки? И почему меняется темп. трубы? Это труба отопления, а не стояк горячей воды. Живем в квартире лет 8. Звуки начались года 3 назад. Но были слабыми. В этом году существенно усилились. 9-этажка с 70-х годов.
29.01.2019 в 00:59:30
Julia1, найти это место. Или поставить скользящее крепление, или трубу отодвинуть, или даже вваривать компенсатор ... ну в общем по месту будет видно
Julia1 написал: Это труба отопления, а не стояк горячей воды.
Может автоматика меняет температуру, может расход воды меняется....
29.01.2019 в 01:01:27
Julia1 написал: 1-й этаж панельной 9-этажки.
проходы стояков через перекрытия можно посмотреть из подвала
Julia1
Julia1
29.01.2019 в 09:44:22
BV написал: Julia1, найти это место. Или поставить скользящее крепление, или трубу отодвинуть, или даже вваривать компенсатор ... ну в общем по месту будет видно
BV, что такое компенсатор? и кто должен вваривать - управляющая компания?
pool
pool
29.01.2019 в 10:07:10
Тут самое сложное - это диагностика. Одновременно надо мониторить несколько параметров в различных местах довольно продолжительное время. Думаю, что никто извне этим заниматься не будет. Максимум, что Вы можете сделать - это "встряхнуть" трубу отопления довольно сильными ударами (через деревянные прокладки, естественно) или вибрацией. Думаю, что что-то поменяется. Если окажется так, то то крайней мере будете знать где дальше копать.
Julia1
Julia1
29.01.2019 в 10:26:59
pool написал: Тут самое сложное - это диагностика. Одновременно надо мониторить несколько параметров в различных местах довольно продолжительное время. Думаю, что никто извне этим заниматься не будет. Максимум, что Вы можете сделать - это "встряхнуть" трубу отопления довольно сильными ударами (через деревянные прокладки, естественно) или вибрацией. Думаю, что что-то поменяется. Если окажется так, то то крайней мере будете знать где дальше копать.
pool, просто стучит не там, где труба, а метрах в 3-х от нее сегодня опять стучало. Заметила, что стучит с возрастающей амплитудой между стуками. Стучало где-то с 3-х ночи до 5 утра.
pool
pool
29.01.2019 в 19:43:37
Сможете эскизик планировки с указанием трассировки труб изобразить? По Вашему словесному описанию трудновато представить. Где это - "там" труба, где это - "не там", а в 3-х метрах? А в этих самых 3-х метрах что там, собственно? И с амплитудой поясните - как именно проявляется возрастание амплитуды (чаще? громче? насколько?).
Но судя по первичной информации, соглашусь с BV, очень похоже на звуки при линейной деформации нагревающихся труб.
Julia1
Julia1
30.01.2019 в 10:29:41
pool, вот примерный чертеж. Стучит в области, отмеченной желтым. Амплитуда: примерно так - стук, 2 сек. перерыв, стук 3 сек. перерыв, стук, 5 сек. перерыв и т.д. Пока не прекратится. Но сила звука остается прежней. Увеличиваются только интервалы между стуками. Через минут 20 затишья опять начинается. Сегодня здОрово потеплело на улице, и стуки, как мне показалось, были тише, и их было меньшее кол-во.
pool
pool
30.01.2019 в 14:05:06
По описанию звуков всё ближе подбираемся к тому, что звук всё-таки от труб. Как я понимаю схему. Весь наружный прямоугольник (слева направо и снизу вверх) - одна плоскость стены в торце квартиры. У Вас первый этаж. Трубы, которые в стене (справа на рисунке) глазами не видны. В сторону помещения входят только отводы для подключения радиаторов отопления. Что за стеной? Почему Вы так уверены, что в желтой области нет скрытых труб? Кроме того, местоположение источника может быть обманчивым.
