sanya1965
sanya1965
30.01.2019 в 15:20:44
tomasomsk, оформлять перепланировку, если таковая есть... На сайте МЖИ найдите 508-пп, там все написано. Если перепланировка не оформлена, то квартира неликвид...
30.01.2019 в 15:32:07
tomasomsk написал: BV,как я понял, в панельных домах этот основной кабель, от которого все идёт, он находится в щите в подъезде. То есть, если его не заводить в дом, то начинать дополнительную разводку надо оттуда, и автоматические выключатели соответственно добавлять тоже туда, если там есть место.
Сомневаюсь и почти уверен, что этого места НЕ достаточно для ваших хотелок :) Разве, что хотелки совсем куцые.
tomasomsk написал: Ну теперь точно понял :)
Нет - см и выше и ниже
tomasomsk написал: Плюс к ней завести из подъездного щита дополнительных линий, добавив в щит необходимое количество автоматических выключателей
которые туда тупо не влезут :) Кроме АВ защиты по сверхтоку есть еще и УЗО, для УЗО нужны нулевые шинки, нужно место для проводов, кто-то еще ставит УЗМ и индикаторы. Кроме того тащить немалый пучок доп линий из подьезда - достаточно глупая затея по нескольким причинам. Хотя бы подумайте каким маршрутом, каким способом, и какой толщины будет этот пучек
По русски еще раз скажу - сначала смотрим что есть, потом думаем (проектируем на "бумаге"), потом делаем.
30.01.2019 в 15:34:42
tomasomsk написал: По документам высота потолков 260, звукоизоляция опустить потолок на 8мм где-то. Плюс ещё ниже будет натяжной
8см
и будет меньше 250 :)
tomasomsk
tomasomsk
Омск
30.01.2019 в 15:36:31
sanya1965, посмотрел в инете, вроде бы шумка не является перепланировкой. А так, какую-то другую не планирую, да и как я понял - там все стены несущие, не сильно там поперепланируешь :)
30.01.2019 в 15:38:54
tomasomsk, Хотя вы полы и не меняете, но для примера - изменение конструкции пола - также перепланировка
tomasomsk
tomasomsk
Омск
30.01.2019 в 15:40:22
BV,а как тогда вообще заводить дополнительные линии? Вообще я от товарища услышал, что он через стену в гофре завел основной кабель себе. Соответственно я думал, что можно также и пучок проводов через стену в гофре завести. Но хочется сделать да, и с узо, и с прочими прелестями, в щиток и вправду это, пожалуй, не войдёт. Как тогда это примерно должно выглядеть? В щите, от основного кабеля идёт существующая разводка. Как приконнектиться грамотно и дополнить ее своей?
30.01.2019 в 15:49:10
tomasomsk написал: BV,а как тогда вообще заводить дополнительные линии? Вообще я от товарища услышал, что он через стену в гофре завел основной кабель себе. Соответственно я думал, что можно также и пучок проводов через стену в гофре завести. Но хочется сделать да, и с узо, и с прочими прелестями, в щиток и вправду это, пожалуй, не войдёт. Как тогда это примерно должно выглядеть? В щите, от основного кабеля идёт существующая разводка. Как приконнектиться грамотно и дополнить ее своей? И еще - Как Вы думаете - Ваши вопросы уникальны и никогда не были рассмотрены на форуме ранее в других темах?
tomasomsk, прежде чем задавать мне эту кучу вопросов, задумайтесь на секундочку.... Был ли я Вашем доме? Видел-ли что и где расположено?
tomasomsk
tomasomsk
Омск
30.01.2019 в 15:50:27
Меньше 250 - меньше обоев покупать :)
tomasomsk
tomasomsk
Омск
30.01.2019 в 15:51:13
BV, :) ну да, логично. Адресую вопросы знакомому электрику, как получу ключи
30.01.2019 в 15:53:54
tomasomsk написал: BV, :) ну да, логично. Адресую вопросы знакомому электрику, как получу ключи
tomasomsk, Кроме того - подумайте - Ваши вопросы столь уникальны, что никогда не были рассмотрены ранее на форуме в других темах?
tomasomsk
tomasomsk
Омск
30.01.2019 в 15:54:34
BV, все, понял :) пошел искать
