AndyMirror
AndyMirror
30.01.2019 в 16:09:52
По поводу звукоизоляции. Достаточно расчистить и грамотно заделать все дыры по периметру, а они там бывают такого размера, что кошка спокойно пролезет. Этого достаточно. Остальное пустая трата сил в панельке.
tomasomsk
tomasomsk
Омск
30.01.2019 в 16:15:56
AndyMirror, я вот так и не смог найти инфу, как правильно и где что смотреть, чтобы эти дыры увидеть, которые заделать надо. А по поводу звукоизоляции читал отзывы людей, что помогает хорошо, если сделано грамотно
30.01.2019 в 16:18:35
tomasomsk написал: как правильно и где что смотреть,
на стыках панелей, в местах выхода каналов для электропроводки, сантехшкаф, проходы стояков отопления, вокруг шахты вентиляции и внутри разгонных каналов шахты, и тд...
tomasomsk
tomasomsk
Омск
30.01.2019 в 16:21:54
BV, но там же вроде заштукатурено. То есть надо там снять штукатурку, проверить, есть ли щели, заделать и замазать все? Когда я осматривал там все, то я вот так сходу никаких щелей не видел
30.01.2019 в 16:44:34
tomasomsk написал: но там же вроде заштукатурено.
всяко разно бывает, но я сталкивался с тем, что стыки сделаны на отвали. Строителям же надо быстро... И снаружи - только видимость - корочка :) Внешние стыки хорошо бы проверить тепловизором. Внутренние - становится понятно, что они никакие - когда свой ремонт уже сделан и соседи начинают их ремонт или просто вьезжают в квартиру - по голосам и шуму :) По мне - однозначно полезно проверить все стыки.
tomasomsk
tomasomsk
Омск
30.01.2019 в 16:52:51
BV, а как правильно проверить, чтобы не раздолбать там все? :) Чем-то типа отвёртки с молотком пройтись по периметру стыка потолка и стены?
30.01.2019 в 17:02:12
tomasomsk, Можно подумать, что вы знаете как правильно должны быть выполнены стыки... что Вы уже потратили время на поиск, посмотрели типовые схемы заполнения швов, почитали и тд...
Что стыки бывают только у потолка.... PS Есть хорошая поговорка у хирургов и строителей "Вскрытие покажет" :)
tomasomsk
tomasomsk
Омск
30.01.2019 в 18:14:04
BV, нет, я в этом деле вообще ничего не понимаю. Я просто подумал, что если там "корочка", то она просто провалится, а внутри будет пустота, которую надо будет заделать. Знать бы, как вскрывать, чтобы показало что-то вскрытие
30.01.2019 в 18:16:44
tomasomsk написал: Знать бы, как вскрывать, чтобы показало что-то вскрытие
как как, тупо молотком или перфом... :)
AndyMirror
AndyMirror
30.01.2019 в 21:57:04
tomasomsk написал: как правильно и где что смотреть, чтобы эти дыры увидеть, которые заделать надо.
По периметру перфом проходите, там всё хорошо видно. Только аккуратно, чтоб к соседям не вывалиться.
Около потолка типичные дыры, бывают раза в два больше. Они заделаны, но обычно там упаковка из смесей всунута и сверху примазано.
nadegniy
nadegniy
30.01.2019 в 22:59:28
tomasomsk написал: sanya1965, о, я даже не знал. А что именно оформлять? Саму квартиру я сейчас как раз оформляю, но сейчас там 260 вроде как
tomasomsk, Вы уверены, что такая звукоизоляция изолирует вас от шума соседей? Вы соседям сделаете хорошо, но будете слышать их. Обычный натяжной потолок даст больше толку.
