Moore
Moore
30.01.2019 в 11:36:57
Всем привет. Ситуация: купил квартиру, делаю ремонт. В 2021-2023 годах в доме замена стояков отопления и водоснабжения. Вопрос к опытным товарищам: что делать или чего не делать сейчас, чтобы потом не было мучительно больно при замене стояков и при этом не платить дважды? То есть, например: будут менять стояки водоснабжения - разворотят сантехшкаф в туалете - не ставить инсталляцию, не закладывать плиткой. Или: будут менять стояки отопления - не зашивать их гипсокартоном, не клеить дорогие обои на эти стены. Стоит ли менять сейчас стояки ГВС и ХВС? Или подождать до замены и, возможно, те, что поставят, будут приличными, и можно будет просто перенести коллекторы на них? В общем, буду рад любым мыслям.
30.01.2019 в 13:12:01
Если заменить свои участки стояков и вывести к соседям - можно делать ремонт сейчас. Зашивать наглухо общедомовые коммуникации вообще глупо.
Moore
Moore
30.01.2019 в 17:31:22
Ок, зашивать не буду) Вообще и не планировал, это общий пример. К соседям не вариант. Отказываться от замены коммуникаций по программе капремонта тоже не вариант. Больше всего сантехшкаф волнует на этом этапе.
30.01.2019 в 17:34:59
Moore написал: Отказываться от замены коммуникаций по программе капремонта тоже не вариант.
тогда и нечего думать о инсталляции и коллекторах
Moore
Moore
30.01.2019 в 18:33:44
BV, с инсталляцией более-менее понятно, а с коллекторами какие сложности? Разве их нельзя будет "перевесить" на новые стояки?
Moore
Moore
30.01.2019 в 19:14:54
BV, было б видней - не спрашивал бы, это ж очевидно.
30.01.2019 в 19:27:20
Moore написал: BV, было б видней - не спрашивал бы, это ж очевидно.
Moore, Я понятия не имею какого размера у Вас сантехшкаф, как расположены стояки, где вы будете ставить коллекторы и прокладывать трубы. Но я понимаю, что для того чтобы заменить стояки часто приходится разбивать перекрытия, а сварщикам нужно место для работы чтобы соединить стояки и приварить отводы, и как Вы видите себе производство этих работ среди Ваших труб - я точно не понимаю.
Moore
Moore
30.01.2019 в 19:35:16
BV, вот мой порношкаф:
Moore
Moore
30.01.2019 в 19:38:13
BV,я правильно вас понял, что, по вашему мнению, предсказать, как будут менять стояки нереально? И в этом и есть основная проблема? В общем, я наверное буду делать все как планировал, за исключением инсталляции и сантехшкафа. Раз все так непонятно - фиг с ним. Попробую заменить стояки и упросить сантехников привариться к новым при замене.
30.01.2019 в 19:54:32
Moore написал: BV,я правильно вас понял, что, по вашему мнению, предсказать, как будут менять стояки нереально?
Сколько раз вам надо сказать, что я понятия не имею, как выглядит Ваш сантехшкаф, какого он размера, и что там внутри...?
