oversun
oversun
30.01.2019 в 20:42:47
Moore,
При капитальном ремонте менеется только стояк, отводы до шарового крана и полотенцесушитель (у Вас не вижу). Отводы заготавливаются под размер на месте, вворачиваюся в шаровой кран и привариваются к стояку. Но в Вашем случае после демонтажа краны просто рухнут. Поэтому Ваша святая обязанность привести все в божеский вид. Фактически надо обеспечить доступ к шаровым кранам, стоякам (желательно по всей длине), к полотенцесушителю и к доборной плите внизу (если не видно гильз). Остальное пространство можете использовать на свое усмотрение.
Moore
Moore
30.01.2019 в 21:00:26
oversun, п/с в ванной внизу. Длинный такой, на смежной с туалетом стене. Планирую его отрезать и установить электрический. Доступ к трубам оставлю снизу доверху. Ну и унитаз на шпильках наверное буду искать с прицелом на оперативное снятие/установку. Спасибо за участие в обсуждении.
oversun
oversun
30.01.2019 в 21:19:24
Moore,
Что вы все так любите инсталяции? Не для таких санузлов. Только место занимают. Поставьте приставной со скрытым бачком. Будет больше места, а бачок можно разместить в удобном месте в сантехшкафу.
Moore
Moore
30.01.2019 в 21:25:36
oversun, так я мысль об инсталляции похоронил же)) Вот: "В общем, я наверное буду делать все как планировал, за исключением инсталляции и сантехшкафа." В смысле, инсталляцию нафиг и сантехшкаф с единственным лючком тоже. А разводку приличную и коллекторы установлю, стояки переварю. Как-то так. А насчет любви к инсталляциям - удобно, когда унитаз подвесной. Пол мыть и с точки зрения гигиены. Вот и вся любовь.
jekasus
jekasus
Добрич
30.01.2019 в 22:01:02
Moore написал: Вот и вся любовь.
Так ставьте, плитку на эту стенку - че-нибуть красивое, но очень дешевое. А если случайно, когда-нибуть, неизвестно когда, придут менять стояки, то и плитку не будет жаль. А инсталляция как стояла, опять встанет на свое место, облицовать по-новой уже красивой плиткой/дорогой, если надо/. Тоже самое по стоякам отопления - два-три/не знаю сколько/рулона дорогих обоев оставить на после ремонта стояков...
Баш майсторът
30.01.2019 в 23:06:45
oversun написал: Фактически надо обеспечить доступ к шаровым кранам, стоякам (желательно по всей длине), к полотенцесушителю и к доборной плите внизу (если не видно гильз). Остальное пространство можете использовать на свое усмотрение.
и что там останется остального? :)
30.01.2019 в 23:08:11
jekasus написал: Тоже самое по стоякам отопления - два-три/не знаю сколько/рулона дорогих обоев оставить на после ремонта стояков...
Делают нормально (не всегда) обои не страдают
jekasus
jekasus
Добрич
30.01.2019 в 23:25:02
BV написал: Делают нормально (не всегда) обои не страдают
Насколько понял, стояки будут зашиты ГК и поверх обои. А так, да, делают, тоже видели.
Баш майсторът
oversun
oversun
31.01.2019 в 00:00:57
BV,
Место справа от стояка отопления. У Вас внизу приписка про грамотные консультации. Кто кого консультирует? Или просто сообщения набиваете?
31.01.2019 в 00:16:42
oversun написал: Место справа от стояка отопления. У Вас внизу приписка про грамотные консультации. Кто кого консультирует?
ну конечно Вы меня. Теперь буду знать, что там есть стояк отопления :)
Shkeddy
Shkeddy
31.01.2019 в 00:38:35
В моем доме в прошлом году делали капитальный ремонт. Меняли батареи со стояками, водопроводные и канализационные трубы. Батареи поменяли без проблем, отделку стен и пола не испортили. Я вот только старые трубы спиливал сам своей сабельной пилой и красил. И сразу лучше приготовить свои краны и вентиль с термоголовкой. Водопроводные трубы тоже вырезали, поставили полипропиленовые, подсоединили к моей гребенке. Вот канализацией пришлось помучится. Хотели снести сантехнишу для доступа, она у меня из ГКЛ, но хорошо что проем сделал большой, удалось через него сделать. Вот с полотенцесушителем получилось непросто. Поставили п-образный, а я хотел лесенку. Пришлось отворачивать и подгонять соединение при помощи уголков. Лучше его заранее приготовить, чтобы спаяли полипропилен напрямую. Вообщем, можно делать ремонт, но с таким расчетом, чтобы потом можно было подлезть и присоединить все трубы самому. Канализацию никто из рабочих бесплатно подсоединять не будет. И за деньги скорее всего нормально тоже не сделают. Еще проблема может быть с соседями. Наверняка попадется бабка, которая будет против замены. Мне с трудом удалось уговорить соседей этажом выше заменить трубы, иначе пришлось бы ставить соединительные муфты, а для этого все-таки ломать перегородку.
