Кирил 100
Кирил 100
31.01.2019 в 22:13:48
Здравствуйте!!! При проведении ремонта, а точнее штукатурке стен и потолка в монолитной новостройке возник вопрос-надо ли как то дополнительно обрабатывать поверхность бетона перед нанесением грунта под штукатурку? Поверхность бетона местами глянцевая, есть какие то пятна см. на фото. Планирую использовать грунт Ceresit CT 17, затем гипсовую штукатурку Knauf Ротбанд. Ремонт делаю впервые. Посмотрел по интернету но точной информации не нашел. Хотел бы услышать мнение мастеров с опытом работы.
AndyMirror
AndyMirror
31.01.2019 в 22:27:55
Грунтовку разбавить 1:1. Грунтовать кистью.
nadegniy
nadegniy
31.01.2019 в 22:29:53
Добавлю. Если под цементную штукатурку, то перед оштукатуриванием выполнить адгезионный обрызг.
Bukan
Bukan
Ногинск
31.01.2019 в 22:37:39
Кирил 100 написал:ю Здравствуйте!!! Планирую использовать грунт Ceresit CT 17, затем гипсовую штукатурку Knauf Ротбанд. Ремонт делаю впервые. Посмотрел по интернету но точной информации не нашел.
И Вам здравствовать! Кирил 100, то-есть как так, "не нашел"? Сеть есть? Открываем сайт компании Кнауф, смотрим тех. регламент применения гипсовых смесей Ротбанд. Что там про бетонное основание? Чем грунтовать следует? ГГП Церезит? Вообще, про церезит там есть упоминание? Нет? :net: :nо:
Первым делом ВНИМАТЕЛЬНО ИЗУЧАЕМ тех. требования производителя!
Кирил 100
Кирил 100
31.01.2019 в 23:05:53
Bukan, тех. регламент применения гипсовых смесей Ротбанд читал вот что там написано Плотные, гладкие, слабо и не впитывающие влагу поверхности, например, бетон, цементные штукатурки, пенополистирольные плиты обра батываются грунтовкой КНАУФ-Бетоконтакт, для улучшения адгезии (сцепления) штукатурки с поверхностью. Грунт Ceresit CT 17 хочу применять по совету мастеров с ютюба. Еще в тех. указаниях сказано с бетона удалить остатки опалубочной смазки, а как это определить и чем удалять?
Bukan
Bukan
Ногинск
31.01.2019 в 23:13:25
Кирил 100 написал: Bukan, тех. регламент применения гипсовых смесей Ротбанд читал вот что там написано Плотные, гладкие, слабо и не впитывающие влагу поверхности, например, бетон, цементные штукатурки, пенополистирольные плиты обра батываются грунтовкой КНАУФ-Бетоконтакт, для улучшения адгезии (сцепления) штукатурки с поверхностью. Грунт Ceresit CT 17 хочу применять по совету мастеров с ютюба.
Кирил 100, переделывать потом за свой счет "мастера с ютуба" будут? Новый материал тоже они купят? ИМХО, на ютубе мастеров- по пальцам руки пересчитать, и еще незадействованные пальцы останутся.
Итак, запомним: бетоконтакт Кнауф.
Кстати, вместо роликов рекламщиков из колхозов (любят чуваки себя на видео снимать и в инет выкладывать), зайдите в Школу маляров С. Гапченко. Вот его методики грамотные, логичные и в полном соответствии с требованиями Кнауф.
Bukan
Bukan
Ногинск
31.01.2019 в 23:19:33
Кирил 100 написал: Еще в тех. указаниях сказано с бетона удалить остатки опалубочной смазки, а как это определить и чем удалять?
Я не вижу, есть ли они. Комп старый... Очень важный вопрос, кстати. В большинстве случаев достаточно взять болгарку, чашку, кожух, пром. пылесос, респиратор, очки. Пройтись по стенам, счистить тонкий налет разной гадости, открыть поры. Далее мет. щетка, пылесос, если надо - промыть стену и высушить.
Это самый простой, стандартный случай.
Затем лазером провешиваете стену, саморезы, креммеры, маяки. Пылесос, нанесение БетОконтакта, сушка и - вперед. Посмотрите видео Сергея. Один из немногих специалистов на ютубе. И все поймете.
Кирил 100
Кирил 100
31.01.2019 в 23:21:17
Bukan, А саму поверхность бетона надо обрабатывать например - алмазной чашкой либо чем то еще?
nadegniy
nadegniy
31.01.2019 в 23:26:08
Bukan написал:
Bukan, У него много ошибок и ошибок серьёзных.
Bukan
Bukan
Ногинск
31.01.2019 в 23:27:52
Кирил 100 написал: Bukan, А саму поверхность бетона надо обрабатывать например - алмазной чашкой либо чем то еще?
Кирил 100, Конечно! Впред.посте ответил.
Bukan
Bukan
Ногинск
31.01.2019 в 23:29:11
nadegniy написал: Bukan, У него много ошибок и ошибок серьёзных.
Надежный, ну вот опять Вы начинаете... :clapping Даже отвечать сил нет... Приболел, на форуме сижу. :sorry:
