Bukan
Bukan
Ногинск
31.01.2019 в 23:39:50
Автору темы. Посмотрите в сторону МП 75. У нее расширен техрегламент по времени. Если сами будете делат, это может оказаться актуальным. Ротбанд чуть мягче ( строго ИМХО), но работать придется значительно быстрее.
Кирил 100
Кирил 100
31.01.2019 в 23:42:18
Bukan, А если просто сделать пробные небольшие участки штукатурки, сбить их, и по этому определить необходимость выполнения работ. Алмазная чашка это конечно наверняка, но хотелось бы понять минимальный объем работ.
Bukan
Bukan
Ногинск
31.01.2019 в 23:57:59
Кирил 100 написал: Bukan, А если просто сделать пробные небольшие участки штукатурки, сбить их, и по этому определить необходимость выполнения работ. Алмазная чашка это конечно наверняка, но хотелось бы понять минимальный объем работ.
Кирил 100, если нет опыта, обязательно сделайте пробные захватки. Отработайте основные приемы, почувствуйте смесь, временной регламент и т п. И не расстраивайтесь, если сразу не получится. И еще. Обязательно берите именно Бетоконтакт Кнауф. Штука несамая дешевая, но это - грунтовка, а не разведенная оранжевая водичка с загустителем.
Кирил 100
Кирил 100
01.02.2019 в 13:08:12
А вообще после снятия опалубки ж.б. монолит требует или нет обработки (например алмазной чашкой) кроме обеспыливания? Как обычно поступают мастера в этом случае. Ведь такие дома отделываются тысячами ежегодно.
Сан Саныч (Москва)
Сан Саныч (Москва)
01.02.2019 в 13:23:06
Грунтуйте грунтовкой и штукатурьте. Ротбанд хорошо клеится к бетону и прекрасно держится.
AndyMirror
AndyMirror
01.02.2019 в 14:36:14
Bukan написал: Итак, запомним: бетоконтакт Кнауф.
Хватит уже этот сомнительный материал рекламировать. Только по масляной краске, да и то краску лучше сбить.
Кирил 100 написал: надо обрабатывать например - алмазной чашкой либо чем то еще?
Это трэш. Бетоконтакт это угар. Трэш и угар. :D Насоветовали. ;)
Кирил 100, будьте внимательны, вас троллят, жестоко.
Сан Саныч (Москва) написал: Грунтуйте грунтовкой и штукатурьте. Ротбанд хорошо клеится к бетону и прекрасно держится.
+1 И этот рецепт вам, Кирил 100, пишет уже третий форумчанин.
rmaster
rmaster
02.02.2019 в 12:07:58
Полностью согласен с коллегой AndyMirror У Вас Кирил100 приобретена нормальная грунтовка для этих целей. И "усложнять" процесс не стоит !!! Грунтуйте и наносите на поверхность штукатурку ;)
Грэй
Грэй
02.02.2019 в 13:43:17
Кирил 100 написал: А вообще после снятия опалубки ж.б. монолит требует или нет обработки (например алмазной чашкой) кроме обеспыливания? Как обычно поступают мастера в этом случае
Кирил 100 написал: А саму поверхность бетона надо обрабатывать например - алмазной чашкой
Кирил 100 написал: Еще в тех. указаниях сказано с бетона удалить остатки опалубочной смазки, а как это определить и чем удалять?
опалубочную смазку определить очень просто: Это жир на поверхности бетона. Проведите пальцем, на нём останется жирная смазка. Если она впиталась, а остатки вытерты - плесните водой - она отскочит, от этого места, как от рубероида. Но на самом деле, я такую смазку встречал на бетоне только один раз, да и то в прошлой жизни... уже давно при заливке бетона используют полиэтиленовую опалубку, или плёнку, и смазкой не пользуются. После полиэтилена бетон таки может быть гладким, но он остаётся впитывающим, и бетонконтакта не требует. Поэтому обрабатывать бетон алмазными чашками в 99,9% случах не требуется.
Кирил 100
Кирил 100
03.02.2019 в 12:44:20
Понятно, спасибо за ваши ответы.
ANT/D
ANT/D
03.02.2019 в 15:25:36
Кирил 100 написал: Здравствуйте!!! При проведении ремонта, а точнее штукатурке стен и потолка в монолитной новостройке возник вопрос-надо ли как то дополнительно обрабатывать поверхность бетона перед нанесением грунта под штукатурку? Поверхность бетона местами глянцевая, есть какие то пятна см. на фото. Планирую использовать грунт Ceresit CT 17, затем гипсовую штукатурку Knauf Ротбанд. Ремонт делаю впервые. Посмотрел по интернету но точной информации не нашел. Хотел бы услышать мнение мастеров с опытом работы.
Кирил 100, кнауф Тиефенгрунт+БЕТОНОконтакт(по бетону).не отвалится.не боись
ANT/D
ANT/D
03.02.2019 в 15:27:33
Грэй написал:
Грэй,на каких это дачах плёнку применяют при заливке..?
