Грэй
Грэй
03.02.2019 в 15:31:44
ANT/D, На правильных дачах, только при чём тут дачи?
ANT/D
ANT/D
03.02.2019 в 18:33:01
Грэй написал: ANT/D, На правильных дачах, только при чём тут дачи?
Грэй,на 100м2 дачи ладно,плёнку пропихнут в смету.чтобы фанеру не отрывать.где 1000м2этаж*18шт-где плёнку используют..?
Bukan
Bukan
Ногинск
03.02.2019 в 18:46:59
:) :applause: плюсую
Грэй
Грэй
03.02.2019 в 19:05:55
ANT/D, то есть, вы хотите сказать, что вы работали на установке обпалубок в монолитных домах, и пользовались жирной смазкой, чтобы легко снималась фанера? Или видели, как бетонщики её используют, так? Не?
ANT/D
ANT/D
04.02.2019 в 21:58:31
Грэй написал: ANT/D, то есть, вы хотите сказать, что вы работали на установке обпалубок в монолитных домах, и пользовались жирной смазкой, чтобы легко снималась фанера? Или видели, как бетонщики её используют, так? Не?
Грэй.много вопросов задаёте.можете отличить на что залит бетон..?вот зайдите а первый попавшийся монолит.там на плёнку залито..?
AndyMirror
AndyMirror
04.02.2019 в 22:17:32
ANT/D написал: вот зайдите а первый попавшийся монолит.там на плёнку залито..?
;) Что-то ни разу про плёнку не видел. :popcorn
nadegniy
nadegniy
05.02.2019 в 00:18:09
AndyMirror написал:
AndyMirror, Часто делают когда экономят на опалубке и применяют доски
ANT/D
ANT/D
05.02.2019 в 09:07:46
nadegniy написал:
AndyMirror написал:
nadegniy, (на дачах)
nadegniy
nadegniy
06.02.2019 в 09:29:28
ANT/D написал:
nadegniy написал:
AndyMirror написал:
ANT/D, Не только на дачах. Очень часто птом приходится выковыривать куски плёнки из бетонных перекрытий, а иногда даже из монолитных колонн.
Кирил 100
Кирил 100
06.02.2019 в 23:59:33
ANT/D, А можно вместо Тиефенгрунт использовать СТ17+ CT 19 Бетонконтакт, если да то в каком соотношении грунтовать СТ17. И еще небольшой вопрос-можно ли просто пройти потолок крупной наждачкой №80 и затем протереть потолок тряпой с водой. Или обязательно нужно пылесосить? А штукатурку я решил использовать ВОЛМА Холст, она более пластичней чем ротбанд.
nadegniy
nadegniy
07.02.2019 в 00:29:23
Кирил 100 написал: ANT/D, А можно вместо Тиефенгрунт использовать СТ17+ CT 19 Бетонконтакт, если да то в каком соотношении грунтовать СТ17. И еще небольшой вопрос-можно ли просто пройти потолок крупной наждачкой №80 и затем протереть потолок тряпой с водой. Или обязательно нужно пылесосить? А штукатурку я решил использовать ВОЛМА Холст, она более пластичней чем ротбанд.
Кирил 100, Если гипсовая, то Профигипс лучше.
